Odpiranje kupol
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:31 am    Naslov sporočila:  Odpiranje kupol Odgovori s citatom
Zanima me če lahko po priloženi sliki priklopim vzporedno 4x DC motorje (pogone za kupole) v mostično vezavo za odpiranje ali zapiranje kupol. Motorji imajo samo 2 žici tako, da se smer spreminja z zamenjavo + in -, ter momento stikalo v samih pogonih. Krmiljenje relejev bi bilo izvedeno preko LOGO-ta.
Hvala, S.
 Velikost datoteke:  52.77 KB
 Pogledana:  39 krat
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma lahko.
Vendar:
-varovalka za "logo" je lahko tudi manjša od 10A.
-varovalko za motorje prestavi. In sicer naj ima vsak motor svojo varovalko. Na vsako varovalko daš lahko pomožni kontakt, ki ga preverjaš z Logotom ali je slučajno kaka varovalka prekinjena. Namesto pomožnih kontaktov lahko tudi meriš napetost na vsakem motorju.
-dodaj tudi končna stikala!
-meritev toka med delovanjem motorjev zna biti zelo koristen podatek.
-na vklopne kontaktorje za motorje dodaj pomožne kontakte, ki bi onemogočili da se sklenita še ostala kontaktorja.
-načeloma lahko za tvojo vezavo uporabiš 2 kontaktorja z dovolj poli in dovolj močnimi kontakti.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.69
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam skoraj z vsem zgoraj napisanim, vendar meritve toka in napetosti najbrž občutno podražijo ves projekt.
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok mogoče ne meritve lahko bi bila indikacija.
Napetost meriš lahko je ali ni princip.
Tok pa je malo bol "dražji" za merit.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj je popravljena slika.
Peter123 hvala za pripomba, sem mal na hitro skiciral tako, da sem marsikaj pozabil in spregledal. Končnih stikal ni, ker imajo motorji samo 2 ŽICI! Tako ima večina pogonov za odpiranje pogonov požarnih kupol in tudi ta v mojem primeru. Sam motor imam menda momentno stikalo. Po besedah dobavitelja lahko pod napetostjo brez težav ostane v končni legi (odprt ali zaprt) celo 5minut. Ko se kupola odpre se bo preventivno programsko določilo, da se po 2min izklopi (odpiranje ali zapiranje). Glede kontrole toka nebi zakompliciral, ker gre tukaj samo za odpiranje kupol v primeru požara, kar pa naj bi se v najboljšem primeru odpiralo samo pri pregledih požarnega javljanja. Zapiranje se izvede samo preko izklopa alarmna na požarni centrali - se pravi gasilcev ali usposobljene osebe.
Še enkrat, da nebo zmede. Kupole se bodo uporabile samo v povezavi z avtomatsko centralo javljanja požara. Dodan bo še usmernik in baterijsko napajanje. V nsprotnem primeru pa imajo kupole za prezračevanje ponavadi še končna stikala.
 Velikost datoteke:  43.89 KB
 Pogledana:  40 krat
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nakupu varovalk bodi pozoren da za nizke napetosti obstajajo posebne verzije.
Ti bodo v trgovinah povedali kaj imajo točno.
Na varovalke si pozabil dodati detekcijo če je varovalka izklopljena:
Ostale opcije po želji.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za varovake vem, da so za enosmerne toke drugačne. Dodatni kontakt pa tudi ni slaba ideja, saj ti tako javlja napako. Še enkrat hvala in lp, S.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš varianto logoja z analognim vhodom, dodaj merilni upor v spodnji del mostiča, pa boš meril tok.
Aktiv.: 32.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa posrkbi, da bodo releji dovolj močni, da ne bo kakšen zapikal, ob spremembi smeri bo pa sledil kratek stik. Možno je pa tudi zaznavanje le tega.
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E moj Primož, že zopet hitreje tipkaš kot razmišljaš. Poglej shemo.
Aktiv.: 32.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res, pogledal že prej a jasno premalo natančno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se kupole v primeru požara naj bi zaprle, da se prostor zaduši? Ravno zaradi tega se pri teh kupolah vgrajujejo še požarne ampule, ki explodirajo v primeru požara in se kupola zapre.
Ali je to kaj drugega?
lp, ElGrigon
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, predvidevam da so to kupole namenjene naravnemu odvodu dima ter toplote (Torej se ob požaru odprejo). Ne razumem pa zakaj komplikacija z LOGOom. Če predpostavim da se zadeva krmili iz obstoječe požarne centrale. A ni dovol le en rele ki krmili odpiranje ? Zapiranje predvidevam da se izvede ročno (oziroma križna vezava) da se ob resetu požarne centrale kupole same zaprejo.
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spomnil da bi zadevo lahko rešil brez Logota (kot so nekateri že omenili) z uporabo 1 ali 2 časovnih relejev.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOGO je uporabljen zato, ker je krmiljenje pogonov kupol izvedeno enostavneje kot pa bi to z časovnimi releji. Uporabljena sta tudi dva vhoda, poleg tega se pri vsaki spremembi stanja lahko določi časovna zakasnitev, tako da se tudi programsko določi neka varovalka proti kratkemu stiku. Odpiranje in zapiranje kupol brez končnih stikal se po določnem času mora ustavi (3min), da se motor ne skuri. Je varianta, da se zapiranje izvede na omari, samo zapiranje se lahko izvede samo tako, da se resetira na požarni centrali. Z LOGOTOM imaš več odprte možnosti, cena modula je minimalna v primerjavi celotne investicije avtomatskega javljanja požara.
Drugače pa ne odkrivam neke tople vode, ker podobno sestavo sem že videl na enem objektu, samo električne sheme ni bilo v električni omari tako, da je bilo treba malo improviziranja in vaše pomoči.
Uptime: 485 dni
