GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: Ojačevalec za zvočnike 2.1 ali 5.1, 90 W + |
Lep pozdrav.
Zanima me, kje bi se našla kakšna shema vezja, da bi naredil ojačevalec za zvočnike
sistema 2.1 :
NIZKOTONEC - od 35W dalje
posamezen SATELIT - od 15W rms dalje
=vsaj 35W+2*15W
lahko pa tudi shema vezja za sistem 5.1
= vsaj 35W+5*15W
Lahko so tudi vsaj podobne specifikacije.
Če kdo ve za kakšno spletno stran, ki bi bilo to vezje predstavljeno tako, da bi lahko po tem načrtu ojačevalec sam naredil doma.
Lahko pa kupim od koga tako shemo, plačam do 10€.
že vnaprej hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Tor Apr 02, 2013 1:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.73 Kraj: Novo mesto
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
sem malo brskal po bolhi pa nisem našel nič primernega.. tako da hvala za tale link =)
drugače pa je v meni še vseeno nekaj amaterja.. ne razumem čisto kaj to pomeni enojno oz. simetrično napajanje..
zadeva pa je taka. Transformator v zvočnikih mi je začel brneti. Zato sem woofer zdrl ter vse vzel ven.
Zdaj imam še naročen les za ohišje nizkotonca (bo večje kot je original). Zato pa razmišljam, da bi ga opremil z močjenšim nizkotoncem ter še kakšen satelit zraven dal.
zvočniki so pa logitech x230:
Tehnične podrobnosti
tip zvočnika komplet zvočnikov 2.1
izhodna moč 20 W (RMS) - nizkotonski zvočnik
6 W (RMS) - satelitski zvočnik
frekvenčni razpon 40 - 20.000 Hz
materiali PVC
tip priključka standardni
dimenzije (ŠxVxG) [cm] 228 x 152 x 235 mm - nizkotonski zvočnik
203 x 64 x 76 mm - satelitski zvočnik
problem je v tem, da ne morem ugovoviti specifikacij transformatorja (nič ne piše, če pogoolam s serijsko številko
pretvarja pa z 220V/230V AC v ca.12V DC
rad bi torej (naredil) nek ojačevalec za 5.1 sistem, lahko pa tudi za 2.1, s tem da je pač malo močnejši. pobrigati pa se bom moral še okoli transformatorja |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.39 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
.......rad bi torej (naredil) nek ojačevalec za 5.1 sistem, lahko pa tudi za 2.1, s tem da je pač malo močnejši. pobrigati pa se bom moral še okoli transformatorja |
In vse to za deset evrov !
Vidite, to je pa bodoči rod politikov ! _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti za 10 euro pošljem shemo  _________________ 3 x 3 = 9 |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:27 pm Naslov sporočila: |
jao.. za 10€ bi kupil kak ojačevalec.. drugače pa rabim samo shemo, pa bom sam naredil.. grizi besede tam, ko jih je treba |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.73 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ohišje zvočnika si tako na oko šel spreminjat ali si kaj poračunal?
Predlagam ti, da uporabiš ojačevalnik, ki je bil prvi predlagan. Lahko ga naročiš preko E-baya. Na spletu ni prav veliko shem o 2.1 in več sistemih.
Uporabi dva LM3886 čipulza in si izdelaj dva dvostezna BR (Bass reflex) monitorja na stojalih in boš več kot zadovoljen.
Zadeva bo cenovno prišla 10^2€ ali še več, boš videl.
Če želiš imeti trafo, bo le ta najmanj 30€, materjal za ojačevalec bo tudi toliko, gladilni kondenzatorji in tiskanine spet toliko, da ne omenjam ohišja. Če bo moč ojačevalca 100, 200 ali več VA, boš primoran uporabiti še mehki zagon. Sam ojačevalec brez predojačevalca ni nič, torej spet denar. Potem sta tukaj še dva monitorja, kar pomeni min. 4 zvočni driverji, les za ohišje, materjal za kretnice, barve, laki, lepila...
Za 10€ pa boš dobil samo shemo, ČE jo boš.
P.S. Prisluhni @ro-bi-ju, ker je zelo izkušen na avdio področju, že ve kaj je res in kaj ne. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
ohišje za zvočnik bo enako kot pri wooferju pioneer s-51w. če bom dobil zadovoljiv ojačevalec prek e-baya ga seveda ne bom šel sam delat. trafo bom mooral zamenjat, vendar to ni tak problem.. tiskanine oz. vezje že imam, sem ga dobil zastonj. eelktro materiala kot so razni kondenzatorji, upori, diode,... imam na kupe, tako da ne bo problema. Ohišje bom izdelal sam. Orodje ter potrošni material za obdelavo lesa imam prav tako v garaži. drugače pa hvala za koristne informacije glede preduporov.. na to ne bi pomislil =)
Potem sta tukaj še dva monitorja, kar pomeni min. 4 zvočni driverji--
kaj si pa s tem mislil? mogoče 4 zvočniki al kaj? ne razumem ravno. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:54 pm Naslov sporočila: |
aja, pa kot kaže smo se malo narobe razumeli.. ca.10€ za ojačevalec ne pa za celotno izdelavo z ohišjem vred |
start Član
GiovanniTheX Član
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.13 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:10 am Naslov sporočila: |
Tega boš pa težko v Evropo spravil,... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:12 am Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] dojeu lihkar.. hvala za opozorilo
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Pet Nov 30, 2012 1:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
GiovanniTheX Član
Uptime: 484 dni
