castro Član
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 10:35 am Naslov sporočila: Internet Explorer problem |
Med brskanjem po netu se mi je že večkrat zgodilo, da mi je v nastavitvah IE samodejno zamenjal privzeto stran, ki jo pokaže ob zagovu Explorerja. Če pod Internet options zadevo popravim in resertiram računalnik pa mi spet odpre tisto stran. Kaj mi je storiti, Prosim za pomoč. Uporabljam Win2k.
LP, Andrej
_________________ Homebrew For Ever! |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 10:46 am Naslov sporočila: |
Lahko je kakšen adware, ki ti to popravlja, ponavadi na kakšne xxx strani.
Ali se nastavi vedno na isto stran in katero ?
Bom še jaz postavil eno vprašanje, problem ima sestrična, ki ga nisem znal rešiti. Če ima odprto neko stran, katerokoli in klikne link, se linkana stran odpre normalno, če je link tako, da se odpre v istem oknu. Če pa je link narejen tako, da naj bi se odprl v novem oknu, se novo okno sicer odpre, vendar ostane prazno. Kaj je to, ali je problem v nastavitvah ali v računalniku? konfiguracije sicer ne vem točne, ni neki novejši, najbrš okoli 500MHz procesor ima 64M ram kablski internet, win98 angleške, prav tako IE 6.0 angleški. Najbrž bo na novo za naložiti, saj se pritožujejo ker ni slovensko, če pa se da tole rešit, pa tudi v redu.
castro Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 11:33 am Naslov sporočila: |
Trenutno se igram z registrom, ker mi zadeva nikakor ne da miru. Ko bo kaj novega, se oglasim.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 11:43 am Naslov sporočila: |
Castro poskusi z Ad-aware ter novo bazo.
Moj današnji problem je hujši. Na enem računalniku so se izgleda gledale XXX strani. Instaliran je IE 5 (WIN98se) V njem mi je s passwordom zaklenilo možnost Vsebina->Svetovalec o vsebini. Sedaj sploh ne morem na net. Ob zagonu dobim sporočilo naj nastavim svetovalca Naredil sem upgrade IE toda računalnik mi je čisto zablokiral. V varnem zagonu sem moral novejšo verzijo deinstalirat. Mogoče ve kdo kako IE sploh odstranit ter ga ponovno namestit.
_________________ lp
castro Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 3:38 pm Naslov sporočila: |
Za začetek: ura je 14:39 in zadeva je uspela.
Do pred petih minut sem se igral z registrom, potem pa sem naložil Ad-Aware - Silvo, drugič te bom vedno poslušal . Ad-Ware je zadevo rešil v trenutku.
LP, Andrej
Objavljeno: Tor Mar 09, 2004 10:19 am Naslov sporočila: |
Tole si je dobro zapomniti, ali pribeležiti. V primeru, da vam "nekdo" postavi geslo na IE ter je le ta "mrzel", ne morete priti do nastavitev v "Vsebina" -> "Svetovalec o vsebini" V tem primeru tudi nadgradnja ni možna. Postopek za oživitev ter odstranitev gesla je naslednji...
-poženite REGEDIT
-izberite:
-> H_KEY_LOCAL_MACHINE
-> Software
-> Microsoft
-> Windows
-> Current Version
-> Policies
Kliknite na mapo "Ratings" ter obrišite v njej ključ " Key"
Zaprite regedit ter reštartajte računalnik
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 9:30 pm Naslov sporočila: |
Poskusite si inštalirati mozillo. Jaz jo že kar nekaj časa imam in sem zadovoljen. Nimam več propblemov s pop up stranmi, ker ima mozilla že vgrajen pop up blocker.
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:07 pm Naslov sporočila: |
Je mozilla kaj v "sorodu" z Netscapom ? Sam namreč skozi uporabljam Netscape. Le ta pri instalaciji ustvari v "Application Data" direktory "Mozila" Pa še to me zanima, če se s "prepira" z netscapom ali IE -jem
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:35 pm Naslov sporočila: |
glede alternative IE. Na začetku sem kar nekaj časa iskal alternativo IE. Sprobal sem netscape, Mozillo (se ne spomnik katero verzijo) in Opero 6.0. Od kar sem posnel opero je še nisem odstanil. Od vseh 4 sem z opero res zadovoljen.
Netscape: nekako mi ni bil všeč premalo internetnih strani je prikazal pravilno.
Mozilla: preveč požrešna 20MB Rama. Sicer pa je v redu če odštejem da se mi je včasih sesula. Testiral sem s sedaj že zastarelo verzijo. Pri novejših lahko da so že kaj popravili.
Opera: Pri operi mi je izredno všeč možnost da si lahko ob izhodu iz programa shrani odprte internetne strani, ko pa ponovno prižgeš Opero pa takoj odpre tiste strani kjer si bil. Kot da sploh nisi vmes recimo resetiral računalnik. Ima tudi pop-up stopper vgrajen.
Aha še nekaj sem pozabil. Pri operi mi je tudi všeč možnost da imaš odprto 1 okno (v taskbaru zgleda kot da imaš odprt samo 1 program) znotraj Opere pa imaš potem posamezne odprte strani kjer trenutno brskaš.
V veliki meri uporabljam za iskanje po straneh Opero. Za kakšne strani, ki v operi ne odpre v redu (takih strani je hmm cca. 5%) pa odprem IE aha glede Digitalnih potrdil tudi uporabljam IE ker ima opera neke problemčke (Isto kodo moraš vpisati približno 9x kar se mi pa ne ljubi).
Bo pa treba pogledat že so z opero 7.0 kaj problemov popravili.
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:47 pm Naslov sporočila: |
Sam s "sedmico" Netscapa ne pomnim, da bi naletel na stran katere ni šlo odpret. Tudi Netscape omogoča odprtje več "tab-ov" na enkrat.
107.69 KB |
21 krat |
G-Lab Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:49 pm Naslov sporočila: |
Hmm Priznam da se s 7 nisem igral. Probal sem mislim da 4.
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Čet Mar 11, 2004 10:03 am Naslov sporočila: |
Silvo , kako to , da je Elektro-n , pred Maxijem
Objavljeno: Čet Mar 11, 2004 5:02 pm Naslov sporočila: |
He, he ... moj sistem je sledeč kliknem najprej na sredino potem levo... nato desno potem tretjo izbiro levo - tole je standard ... ko tole pregledam sledi "Bokmarks"
LoLek Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2004 9:45 pm Naslov sporočila: |
Mozilla je izpeljanka netscape-a. Jaz uporabljam mozillo 1.5 in sem zadovoljen, uporabljam tudi poštni odjemalec mozille.
Bom pa poskusil tudi opero, ker sem več kje že slišal, da je manj požrešna.
Uptime: 4 dni
