Ojačevalec za zvočnike 2.1 ali 5.1, 90 W +
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalec za zvočnike 2.1 ali 5.1, 90 W + Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Zanima me, kje bi se našla kakšna shema vezja, da bi naredil ojačevalec za zvočnike
sistema 2.1 :
NIZKOTONEC - od 35W dalje
posamezen SATELIT - od 15W rms dalje
=vsaj 35W+2*15W
lahko pa tudi shema vezja za sistem 5.1
= vsaj 35W+5*15W
Lahko so tudi vsaj podobne specifikacije.
Če kdo ve za kakšno spletno stran, ki bi bilo to vezje predstavljeno tako, da bi lahko po tem načrtu ojačevalec sam naredil doma.
Lahko pa kupim od koga tako shemo, plačam do 10€.
že vnaprej hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Tor Apr 02, 2013 1:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti ne da ukvarjat z izdelavo, malo pobrskaj po bolhi ( recimo http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/hobi/radioamaterstvo/prodam-ojacevalec-2x18w-1x36w-1277506268.html?aclct=1352064161 )
Drugače pa išči kakšne TDA čipe (7294, 7269,...), upoštevaj tudi kako misliš zadevo napajat (napetost, enojno ali simetrično napajanje itd).
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem malo brskal po bolhi pa nisem našel nič primernega.. tako da hvala za tale link =)
drugače pa je v meni še vseeno nekaj amaterja.. ne razumem čisto kaj to pomeni enojno oz. simetrično napajanje..
zadeva pa je taka. Transformator v zvočnikih mi je začel brneti. Zato sem woofer zdrl ter vse vzel ven.
Zdaj imam še naročen les za ohišje nizkotonca (bo večje kot je original). Zato pa razmišljam, da bi ga opremil z močjenšim nizkotoncem ter še kakšen satelit zraven dal.
zvočniki so pa logitech x230:
Tehnične podrobnosti
tip zvočnika komplet zvočnikov 2.1
izhodna moč 20 W (RMS) - nizkotonski zvočnik
6 W (RMS) - satelitski zvočnik
frekvenčni razpon 40 - 20.000 Hz
materiali PVC
tip priključka standardni
dimenzije (ŠxVxG) [cm] 228 x 152 x 235 mm - nizkotonski zvočnik
203 x 64 x 76 mm - satelitski zvočnik
problem je v tem, da ne morem ugovoviti specifikacij transformatorja (nič ne piše, če pogoolam s serijsko številko
pretvarja pa z 220V/230V AC v ca.12V DC
rad bi torej (naredil) nek ojačevalec za 5.1 sistem, lahko pa tudi za 2.1, s tem da je pač malo močnejši. pobrigati pa se bom moral še okoli transformatorja
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.39
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
.......rad bi torej (naredil) nek ojačevalec za 5.1 sistem, lahko pa tudi za 2.1, s tem da je pač malo močnejši. pobrigati pa se bom moral še okoli transformatorja
In vse to za deset evrov !
Vidite, to je pa bodoči rod politikov !
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti za 10 euro pošljem shemo Mr. Green
3 x 3 = 9
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jao.. za 10€ bi kupil kak ojačevalec.. drugače pa rabim samo shemo, pa bom sam naredil.. grizi besede tam, ko jih je treba
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.73
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje zvočnika si tako na oko šel spreminjat ali si kaj poračunal?
Predlagam ti, da uporabiš ojačevalnik, ki je bil prvi predlagan. Lahko ga naročiš preko E-baya. Na spletu ni prav veliko shem o 2.1 in več sistemih.
Uporabi dva LM3886 čipulza in si izdelaj dva dvostezna BR (Bass reflex) monitorja na stojalih in boš več kot zadovoljen.
Zadeva bo cenovno prišla 10^2€ ali še več, boš videl.
Če želiš imeti trafo, bo le ta najmanj 30€, materjal za ojačevalec bo tudi toliko, gladilni kondenzatorji in tiskanine spet toliko, da ne omenjam ohišja. Če bo moč ojačevalca 100, 200 ali več VA, boš primoran uporabiti še mehki zagon. Sam ojačevalec brez predojačevalca ni nič, torej spet denar. Potem sta tukaj še dva monitorja, kar pomeni min. 4 zvočni driverji, les za ohišje, materjal za kretnice, barve, laki, lepila...
Za 10€ pa boš dobil samo shemo, ČE jo boš.
P.S. Prisluhni @ro-bi-ju, ker je zelo izkušen na avdio področju, že ve kaj je res in kaj ne.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ohišje za zvočnik bo enako kot pri wooferju pioneer s-51w. če bom dobil zadovoljiv ojačevalec prek e-baya ga seveda ne bom šel sam delat. trafo bom mooral zamenjat, vendar to ni tak problem.. tiskanine oz. vezje že imam, sem ga dobil zastonj. eelktro materiala kot so razni kondenzatorji, upori, diode,... imam na kupe, tako da ne bo problema. Ohišje bom izdelal sam. Orodje ter potrošni material za obdelavo lesa imam prav tako v garaži. drugače pa hvala za koristne informacije glede preduporov.. na to ne bi pomislil =)
Potem sta tukaj še dva monitorja, kar pomeni min. 4 zvočni driverji--
kaj si pa s tem mislil? mogoče 4 zvočniki al kaj? ne razumem ravno.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja, pa kot kaže smo se malo narobe razumeli.. ca.10€ za ojačevalec ne pa za celotno izdelavo z ohišjem vred
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.73
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš nekaj od tega:
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-2-1-Stereo-Audio-Amp-2-Channel-Amplifier-Subwoofer-Amplifier-Board-/271100460785?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3f1ed8bef1
ali pa
http://www.ebay.com/itm/2-1-TDA7294-Amplifier-Board-2-80W-160W-Subwoofer-with-Sealed-Potentiometers-/300798563693?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4608fdd56d
To bo daleč najcenejša varjanta. Ostane ti še toroid.
Driver = v žargonu povedano je to zvočnik.
Če boš sam izdeloval zvočne skrinje, kakšne driverje boš izbral in kje jih boš kupil?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaenkrat imam http://www.ebay.com/itm/Logitech-X-530-X230-Subwoofer-Replacement-Speaker-Part-01-00038-/160673161363 ter še 2x2 driverja'' neznanega porekla (brez kakršnekoli serijske ali katere oznake). vendar si bom že kaj naštimal. magari sporočim.. pobrskal bom ko bom imel malo več časa.. najverjetneje med vikendom. pa hvala za linke
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaenkrat je ta woofer najboljši kandidat (mislim da bo kar ostal) tale:
http://www.ebay.com/itm/Logitech-Z2300-Subwoofer-Replacement-Speaker-W2000F120-02F-/130810337533?pt=US_Computer_Speakers&hash=item1e74e758fd
THX certifikat
Power distribution: 120 W (Subwoofer)
Subwoofer: 120 W @ 8 ohms @ 10% THD @ 100Hz
Subwoofer Size (inch): 8
Subwoofer Type: Long throw
Sound Pressure Level (SPL): 117db
Subwoofer dimensions(HWD): 11" X 11" X 15"
to so od modela Logitech Z2300.. logitech ma nasplošno dobre wooferje, ki majo dober bas čeprav ni tako velika wataža.
podatke o tem nizkotoncu pa črpam od tukajle:
http://forums.logitech.com/t5/Speakers/Logitech-Z-2300-The-Last-of-the-Titans-Review/td-p/500830
za satelite pa še nevem.. iščem
Aktiv.: 60.13
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega boš pa težko v Evropo spravil,...
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] dojeu lihkar.. hvala za opozorilo
Nazadnje urejal/a GiovanniTheX Pet Nov 30, 2012 1:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa verjetno tole..
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/zvocniki/nizkotonski-zvocniki/zvocnik-10-1279908059.html?aclct=1353930991
če ne bo nič za dobit
Uptime: 484 dni
