befi Član
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.23 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: RGB show laser |
V roke sem dobil RGB show laser. Zaenkrat v redu deluje samo rdeči izvor, modri ima samo kakih 20% svetlobe v primerjavi z rdečim. Zeleni, na sliki na rebrastem hladilniku, pa je mrtev. Izgleda da je bil ta izvor že menjan in predelan na močnejši laser pointer. Napetosti in PWM kontrola delujejo na vseh treh kanalih.
Rabil bi pomoč poznavalcev laserjev in njihovega napajanja. Kakšna zaščitna očala mi svetujete za varno delo z laserji? Sedaj sem uporabil (čez položil) dimljen pleksi od starega gorenjevega TV.
X-Y pogon deluje brezhibno, rdeča in modra konvergenca tudi OK |
2.43 MB |
16 krat |
2.94 MB |
19 krat |
Predelan in nedelujoč zeleni pointer |
2.61 MB |
13 krat |
_________________ Lep dan! Jože |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.73 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:15 am Naslov sporočila: |
Moder laser v tem lasershowu je najbrž že tovarniško šibek, ker izhaja iz starih časov, ko so bili ti še nenormalno dragi, tako da noter je, ni pa neke koristi od njega... Sicer navedeno ima precejšnjo moč, ampak dvomim da je realna. Če je realna, pa po izkušnjah sodeč ti laserji zelo radi odmirajo.
Glede zelenega laserja; lahko kupiš nov kitajski laser-pointer in z njim zamenjaš tega ki je sedaj vgrajen (kar se uradno naj ne bi počelo, ker nima filra za IR svetlobo). Tako bo najbrž naprej deloval prihodnja 3 leta. Lahko pa kupiš nov laserski modul s PWM vhodom, ki bo precej dražji, a tako zadevo povrneš v prvotno stanje.
Uradno bi očala potreboval, ne vem pa kje boš dobil očala za vse tri barve (če sploh obstajajo). Realno povedano, po izkušnjah sodeč; če ne boš namenoma gledal v žarek ti ne bo hudega.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.04 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Očala so odvisna od valovne dolžine ter moči laserja. Vse podatke o laserjih bi moral dobiti z nalepk na modulih.
Zelen laser ima verjetno Nd kristal z 1064nm, ki se črpa s kakšnim diodnim laserjem. 1064nm se podvoji z Ktp kristalom na 532nm, pri čemer je izkoristek <50%, zato bi moral laser na izhodu imeti še filter, ki odreže ir svetlobo.
Modra in rdeča se generirata direktno.
Vsi laserji moči več od 100mW so škodljivi za oči, če pa slučajno direktno pogledaš pa je dovolj še manj. Zato previdno!
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Uh huh, tole pa je DIY štala
Kakšnih resnih performans tudi ne pričakovati od tega, ker ima na izhodu debele plavutke namesto ogledalc in koračne motorje namesto galvotov.
Takšni laserčki imajo dokaj kratko življensko dobo, tako da ni nič nenavadnega, če je skoraj vse mrtvo.
Zmešnjavo od zelenega laserja lahko kar postrgaš ven in daš v smeti. Zelo verjetno je skurjena pogonska dioda. Če se je pregreval, so tudi kristali fuč. S samimi kristali pa nimaš kaj početi, če nimaš ustrezne optične opreme.
Zamenjavo (skupaj z driverjem) dobiš na ebay-u za zmeren denar. Priporočam pa še dodaten IR filter, če ga kupljeni modul ne bo imel.
Modrega se tudi brez večjih težav dobi novega.
Predvsem pa pazi na ESD, ves čas nosi ozemljeno zapestnico. Laserske diode so še bolj občutljive kot pa kakšen motherboard od pc-ja.
Doma imam power-meter, tako da če želiš, ti lahko pomerim realno izhodno moč modulov.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Uradno bi očala potreboval, ne vem pa kje boš dobil očala za vse tri barve (če sploh obstajajo). Realno povedano, po izkušnjah sodeč; če ne boš namenoma gledal v žarek ti ne bo hudega. |
Jao, jao fantje na se igrat!!!!
Laser je nevarna zadeva pri kateri je treba upoštevati pravila, ki so določena...
Da, obstajajo očala za te range (ne svetlobe) ampak valovne dolžine laserja, ampak so draga...
Tudi direkten pogled v laser še ne pomeni da si varen!!!! Pomisli na odboje laserja (difuzna svetloba) ki se odbija...že ta pri zadostno močnem laserju lahko povzroči TRAJNO okvaro vida, če imaš srečo, celo slepoto.....
Najprej zaščita, če ti gre Aly na roko, pomerita moč na izvoru s powermetrom...
nato pa naprej...
Pa ne igraj se!!!!!
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Hmm aljoš, ko gledam tvojo sliko v avatarju.. .
aljoš Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:09 am Naslov sporočila: |
Sem mislil da nihče ne bo opazil...
Slika je s piknika forumašev...laser je od Aly-ja.
Pa takrat še nisem bil zaposlen v firmi, ki se ukvarja z laserko tehnologijo in sem bil totalen buček, kaj lahko laser naredi....
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70886.52
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:24 am Naslov sporočila: |
befi Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:21 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za vse informacije. Laser dioda na hladilniku je v stiku, tako da bom rabil nov pointer. Defekt je izgleda tudi tokovni izvor (narejen z AMC7150).Zagotavljal naj bi cca 700mA toka,vendar se ob ekvivalentnem bremenu zadeva takoj sesede.
Zaenkrat gre škatla na polico,se bom ukvarjal z njo ko bo kaj več časa, rabim pa še tudi precej informacij, tako da ALy in Aljoš verjetno se v naslednjih dneh slišimo.
Ob brskanju po netu sem našel tale filmček:
Man vs laser
http://www.youtube.com/watch?v=mgIZrSlPuko
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: |
Sem delal že večkrat z njimi, kar dober performans
Uptime: 486 dni
