Led diode in "reverse voltage"
Anubis
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2012 0:27
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 12:40 am    Naslov sporočila:  Led diode in "reverse voltage" Odgovori s citatom
Sem nov na forumu, za začetek pa sem se registriral ker rabim malce pomoči..
Namreč, na peči za CK imam 3 led diode..
Zelena za "pripravljenost"
Rumena za "delovanje"
Rdeča za "motnjo"
Zdaj, pa, peč je seveda v kurilnici oz kleti.. Občasno se zgodi da se gorilec zapaca, in pride do motnje.. Preden jaz to seveda opazim, so radiatorji že mrzli, in ravno temu bi se rad izognil..
Zato si hočem potegnit en 4 žilni kabel od peči do recimo dnevne sobe, ter zraven termostata "zmontirati" eno ploščo, prav tako z tremi led diodami..
To je slika vezja od peči in konektorji:
Zdaj sodeč po tej shemi (nisem še meril z inštrumentom) je izhodna napetost 5v..
Torej sem šel po Conradu iskat led diode z takšno delovno napetostjo.. Našel sem mogoče eno, pa še to čist majhno in belo, rabim pa tam cca. 10mm treh zgoraj omenjenih barv..
Takih je sicer en kup, ampak..
Zapičil sem se recimo v eno ki je 10mm, ampak je delovna napetost 2-2.4v, oz. kot v specifikacijah piše:
Forward voltage: 2-2.4v
Reverse voltage: 5v
Sicer sem googlal, pa prebral par člankov, ampak mi nikakor ni jasno kaj sploh ta reverse voltage pomeni, in ali bi žarnica normalno svetila na 5v, ali pa mi v trenutku pregori..
Zdaj pa če bi kdo izmed vas bil tako prijazen da bi mi razložil za kaj tu sploh gre, bi bil izjemno hvaležen..
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj iščeš 5V LED diode saj se lahko uporabljajo s preduporom tudi navadne na tej napetosti. Upor enostavno izračunaš odvisno od napajalne napetosti in toka skozi led diodo. V praksi je led priklopljena preko upora ali pa je v nekem vezju kjer elektronika uravnava tok skozi diode. LED za 5V ima vgrajeno neko vezje. ki ji omogoča da dela na tej napetosti lahko pa deluje tudi kot utripalec odvisno od izvedbe.
Reverse voltage: 5v je napetost ki jo dioda prenese v zaporni smeri oziroma če jo v vezju narobe obrneš takrat seveda ne sveti. Pri previsoki napetosti seveda potem prebije kot vsi polprevodniki. Isto se zgodi če je tok skozi njo previsok. LED dioda wiki
Ker se je sedaj pojavila shema v vprašanju me zanima, če boš dodatne led 10mm priklopil na te sponke? Vzporedna vezava različnih led diod ne bo delovala - svetila bo samo ena pa še zener efekt se lahko pojavi.
Prilepi fotografijo elektronike če je možno.
Nazadnje urejal/a carli Pon Dec 03, 2012 3:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 3:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že predhodnik omenil, LED dioda potrebuje zaporedno vezan upor ki ji omejuje tok.
Kupi tako led kot ti ustreza, potem pa s pomočjo kalkulatorja KLIK izračunaj potreben predupor in zveži na 5V izhod iz tvojega vezja.
V prvo okence vpiši 5V, v drugo napetost led diode v tretjega pa tok diode.
Napetost je odvisna od barve, tok imaš pa tudi podan. V večini primerov 5mm LED je 20mA.
Anubis
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno mi je to, da original ledice ki so že na peči nimajo nobenega predupora vezanega..
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veš da ga nimajo? Kaj pa... če so že v vezju?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.89
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da so za obstoječe LED preupori integrirani na plošči. Če boš dodal še ene LED, boš razdvojil omejeni tok in ti bota dve LED na enem izhodu svetila manj kot pa ena vezana.
Da ugotoviš kako je, bi izmeril na vsaki LED napetost, ko sveti in tok skozi njo.
Če je situacija predvidena, imaš rešitev kot menjava uporov ali pustiš kot je, če svetlost ustreza.
Obstoječe LED so verjetno navadne, že zamenjava z visokosvetilnimi bi rešila težavo z manjšo svetlostjo navadnih.
lp, ElGrigon
Anubis
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zakaj pa je pol na vezju oznaka +5? (predpostavljam da voltov)
ElGrigon je napisal/a:
Ok, bom danes še enkrat razmetal zadevo, pa zmeril..
Hvala za info zaenkrat Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj če imaš +5V skupno? A je za upor pomembno, na kateri žici je?
Preveri, če bi ti slučajno delali po 2 LED zaporedno (panel in daljinska kontrola). Še vedno zvoziš s 4 žicami.
Vendar pa takega igranja ne bi priporočal.
Raje razmišljaj o tem, da po bajti pelješ nekaj galvansko ločenega od te elektronike. Pomisli recimo na optokoplerje in dodatno napajanje za LED.
Nazadnje urejal/a MadMax Pon Dec 03, 2012 1:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4767
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predupor je lahko tudi na negativnem polu.
Lep dan
Simon
Uptime: 486 dni
