yogurt Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Nov 2012 16:46 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:09 pm Naslov sporočila: napajalnik 5v in 24v |
izdelujem majhen in poceni napajalnik z izhodi 5V ( Imax=400mA , povprečno 200mA) ter 24V ( Imax = 100mA , povprečno 60mA ) prišel sem na idejo kot je narisana na spriloženi shemi, predvsem zato, ker imam v predalu trafo z izhodom 2X12v
je shema ok, ali je totalno zgrešena, ker se trafo na tak način ne sme uporabljati ?
mase ( gnd ) izhodov niso skupne .
lp. S
 Download |
Ime datoteke: |
shema napajalnik.pdf |
54.6 KB |
Downloadano: |
71 krat |
Nazadnje urejal/a yogurt Pet Nov 30, 2012 3:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, bi moral za tvoje zelje AC2 prikljucka obeh gretzov moral vezati na "spodnji" kontakt sekundarja S1, drugace bos na +24V liniji dobil nekje med 0 in 9 volti...
yogurt Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
sem prejšno shemo narobe narisal . sedaj je v priponki prava
muči me to, ker bo eno navitje sekundarja dvakrat obremenjeno . Prvič pri veji , katera usmeri na 5v , drigič pa kot polovica, katera da napajanje veji za 24 v .
saj zadeva dela, samo nevem kako sedaj izračunam koliko VA mora minimalno imeti trafo zaradi dvakratne obremenitve enega navitja
Highlag Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Tista zener dioda, ki jo imaš vezano na izhodu 5V regulatorja ne opravlja nobene funkcije in je odveč.
Kot imaš zvezano bi morala ena veja zdržati oba tokova hkrati. Torej okoli 500mA če upoštevaš maksimume. Torej bi moral biti transformator 12VA
(12x0,5=6VA x 2 (2 navitja) = 12VA
Pa na 5V regulator daj kar pošteno hladilo. P=(((12V-1,4V)*1,41)-5V)*0,5A = 4,9W izgub.
1,4V padec napetosti na mostičku
1,41 =sqr(2)= faktor glajenja
5V = 5V ragulator
0,5A = maksimalno breme
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
yogurt je napisal/a: |
muči me to, ker bo eno navitje sekundarja dvakrat obremenjeno . Prvič pri veji , katera usmeri na 5v , drigič pa kot polovica, katera da napajanje veji za 24 v . |
To lahko odpraviš tako, da za 5V uporabiš vezavo s srednjim odcepom; minus je v skupni točki navitij, iz dveh preostalih koncev navitij pa daš diodi na plus.
Če ne potrebuješ obeh napetosti hkrati, je mogoče bolje narediti samo en (nastavljiv) izhod, transformator pa preklapljaš s stikalom na vzporedno ali zaporedno vezavo.
P.S.: Z LM317 si lahko enostavno narediš nastavljiv napajalnik, ali pa uporabiš stikalo za preklop med dvema (večimi) napetostmi.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
yogurt,
Če imaš na razpolago transformator z 2x12VA (VA=W) lahko s preklopnimi stikali navitje transformatorja izkoristiš v več namenov.
1. 2x12V/A vzporedno je 12V/24W (biti pozoren na sofazen el. tok v sekundarnih navitjih)
2. 2 x 12VA zaporedno je 24VA
3. 2x12VA je 2 krat 12W
4. Pri usmerjanju teh el. napetosti je potrebno upoštevati maksimalno (U max.) el. napetost navitja transformatorja. Efektivna (U ef.) 12V krat kvadratni koren 2. U max = 16.97V.
Če se predvideva širša potreba po različni izmenični in enosmerni el. napetosti je smiselno vložiti malo več truda. Imeti na razpolago transformator z več sekundarnih ločenih navitij različnih in nekaj enakih el. napetosti.
Tudi primarno navitje za priklop AC 380V ali AC 220V je lahko zelo uporabno.
Pri tvojem zamišljen napajalniku je smiselno:
1. Narediš shemo
2. mehanska stikala za preklop navitij (kar pa ni nujno, če usmerjeno el. napetost posameznih ločenih sekundarnih navitij uporabljaš po načinu vezave baterijskih členov) za možnost enosmernega simetričnega napajanja (seštevek -12V in +12V ter – 12V ter + 12V = 24V)
3. Z ustreznim grecem ali ustreznimi diodami polnovalno usmeriti el. napetost posameznih sekundarnih navitij.
4. Posamezne usmerjene el. napetosti primerno gladiti in si z regulatorji ustvariti možnost tokovne in napetostne regulacije npr. 0V do U max. usmerjene in glajene AC 12V el. napetosti.
5. Iz ene že usmerjene el. napetosti na katero je priključen tokovno napetostni regulator na izhod tega regulatorja priključiš 5V stabilizator za priklop 5V porabnikov, da se kdaj ne pozabi z regulatorjem nastaviti 5V. 5V stabilizator načeloma lahko priključiš tudi na točki, ki je priključen vhod tokovno napetostnega regulatorja, vendar v tem premeru ne dela tokovno napetostna zaščita regulatorja.
6. Posamezne el. napetosti na izhodu regulatorjev se lahko v premeru potrebe enostavno veže zaporedno ali vzporedno kot je to običaj za baterijske člene. ''Pri vzporedni vezavi morajo biti na izhodih regulatorjev nastavljene el. napetosti enake''. Pri zaporedni vezavi se zahtevana porabnikova el. napetost običajno nastavlja porazdeljeno na modulih regulatorjev.
lp!jp
yogurt Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala fantje
hkrati potrebujem 5 in 24 v napetost . ( pic , senzor )
sem pa našel nekje na dnu omare nekaj trafotov ( enega sem slikal )
Ker je 18*kvadratni koren 2 = 25,45 V , bi raje vgradil tega , da bi bil na 78XX čim manjši padec napetosti, poslidišno čim manjše gretje .
Senzorji delajo že pri 18v .
Kdo pozna te trafote ? pomeni tip 3a ? ( nekam velik se mi zdi za 3VA)
100.5 KB |
3 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 10:38 am Naslov sporočila: |
Senzorji delajo že pri 18v . |
S 25,45V ne boš dobil na izhodu 7824 24V. 78xx potrebuje vsaj 3V padca za regulacijo. Poleg tega moraš računati s padcem na greatzu, praznenjem gladilnega kondenzatorja in odstopanjem omrežne napetosti.
Upam, da senzorja in PIC-a ne uporabljaš v istem vezju (z isto maso), sicer boš zelo verjetno potreboval napajalnik s skupno maso.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 10:46 am Naslov sporočila: |
Še ena ideja za vezavo:
Dva greatza vežeš na vsak sekundar zase. Potem izhoda greatzov vežeš zaporedno. Na ta način imaš skupno maso. Res pa je, da nižja napetost obremenjuje samo en sekundar, višja pa oba (ampak tam imaš nižjo porabo).
Če je en sekundar zelo malo obremenjen, lahko drugega malo preobremeniš, brez da bi poškodoval transformator.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Kdo pozna te trafote ? pomeni tip 3a ? ( nekam velik se mi zdi za 3VA) |
Če je širina 6 cm, dolžina 5 cm in debelina 2 cm, potem gre za jedro velikosti "III". Pomeni, da je prerez stebra cca 4 cm², kar nadalje pomeni, da je moč primarja okoli 15VA. Predpostavimo, da je izkoristek okoli 0,7. Sekundarna moč bi torej bila okoli 10,5W.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če je en sekundar zelo malo obremenjen, lahko drugega malo preobremeniš, brez da bi poškodoval transformator. |
Moje mnenje...
Vse kar lahko poškoduje je žica. In če je žica preračunana za tak tok je pač za tak tok in bo pri daljši preobremenitvi...
Lp Primož |
Uptime: 8 dni
