Problem z ULN2804A
KernelPanic
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:  Problem z ULN2804A Odgovori s citatom
Spostovani!
Z Androidom bi rad kontroliral priziganje/ugasanje luci v stanovanju in pri tem projektu sem zacel z izdelavo plosce z releji ter gonilnikom relejev (darlington) [url=http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000179.pdf url]ULN2804A[/url]. Na plosco pripeljem +12V, releji so DOLMEN SM323D12 (datasheeta na zalost nisem nasel) in sedaj imam problem. Ce pripeljem na vhod darlington array +12V, rele ne preklopi, ce pa pripeljem +12V na izhod darlingtona, ki je naprej zvezan na rele, rele preklopi. Sedaj, gledam v pdf od tega ULN2084A, kaksno napetost moram privesti na vhod, vendar nikjer ne najdem specifikacije. ULN2084A je ozemljen, na pin COMM (Common Free Wheeling Diodes) sem pa pripeljal +12V. Mi lahko kdo svetuje, kaksno napetost moram pripeljati na vhod, da bo rele preklopil in sem se slucajno narobe zvezal ULN2084A, ker druge napake pri tako trivialni zadevi ne vdiim?!
S spostovanjem,
Marko
Slika vezja 001
 Velikost datoteke:  160.32 KB
 Pogledana:  14 krat
Slika vezja 002
 Velikost datoteke:  196.18 KB
Nazadnje urejal/a KernelPanic Ned Dec 02, 2012 2:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše da še dodaj tvojo shemo.Tako bodo lažje svetovali.
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, sheme nimam, ker sem delal iz glave! Mr. Green Sem se pa zgledoval po rele boardu od podjetja MikroElektronika iz Beograda!
Rele vezje shema
 Velikost datoteke:  122.59 KB
 Pogledana:  19 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa drugi konc releja ni na +12V, ampak na masi!
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Ja pa saj drugi konc releja mora bit na masi, oz. ne razumem tvojega nasveta!
Lp,
Marko
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi prav skrbno bral sheme, ki si jo pripel zgoraj.
Tam gre +12V na rele iz releja pa naprej na ULN. Le ta ti potem izhod sklene proti masi in ne tako kot ti pričakuješ da boš iz njega dobil +12!
Tisti del releja ki ga imaš sedaj vezanega na maso daj na +12 in bo.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilalagam sliko iz priročnika TexasInstruments BOOKWARE, da boš vedel kaj je sploh v driverju, pa boš laže razumel delovanje.
 Velikost datoteke:  572.12 KB
 Pogledana:  18 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Saj vem kaj je notri in kako deluje, mas prav, slamparija me je pokopala, takoj grem prelotat! Mr. Green
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo se za info: Ima kdo mogoce datasheet od releja DOLMEN SM323D12, ker ga nikjer ne najdem?
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.90
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri rele ! Morda ima vgrajeno diodo.
Lp.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja,samo verjetno ni podatke.
http://neocost.co.kr/goods_detail.php?goodsIdx=2160
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Hvala, samo to sem ze nasel, ampak ne znam korejsko na zalost ...
KernelPanic
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Sem storil tocno to, sedaj pa sploh ne preklaplja ...
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj še enkrat pripni sliko tvoje stvaritve.
Ko gledam sliko TIV mi se zdi da si zamešal pine (1 in 18).
Tako lahko samo ugibamo kaj počneš.
 Velikost datoteke:  101.96 KB
 Pogledana:  10 krat
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Če si pripeljal +12V na izhod darlingtona, si ob vklopu napravil stik preko tranzistorja in skuril tranzistor, kar lahko izmeriš z ohmmetrom
Poskusiš lahko še na kakem drugem buferju (od osmih na ULNju)
Uptime: 8 dni
