Vojko Član
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: SIMATIC S7-300 |
NUJNO!!!!
Ali ima kdo kakšne izkušnje z aktiviranjem hitrega izhoda na SIMATIC S7-300 312C. Potrebujem vzorec za PTO delovanje za vožnjo koračnega pogona.
Priznam da sem na seriji S7-300 še precej zelen in bi mi pomoč zelo prav prišla. _________________ fastforward: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem že malo iz forme v tem področju ...
Kateri hitri izhod misliš? Običajno se uporabljajo samo hitri interuptni-alarmni vhodi, za katere pa nisem čisto prepričan, če jih 312 sploh ima.
Hitrost kateregakoli outputa na krmilniku je odvisna od količine programa ( čas med branjem inputov - izvedbe procesa - vpisa outputov = PII -> PIQ ).
Simatic za krmiljenje takšnih zadev običajno uporablja dodatne module s svojimi CPUji, ki komunicirajo s krmilnikom S7 le po potrebi, ves ostali čas pa uporabijo za hitre procese kot so npr. krmilja koračnih motorjev. |
Vojko Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: SIMATIC S7-300 |
Zdravo!
Vsak (večina) krmilnikov ima dva hitra izhoda ki delujeta do cca 25 kHz in cca 4 hitre vhode s katerimi aktiviramo hitre števce na PLC-ju. Zadevo sem kar uspešno uporabčljal na S7-200 ki delije kot funkcija PLS za hitre izhode (izhod Q0.0. Q0.1) in HSC za hiter vhod. Rezervirano ima določeno število naslovov in sistemskih bitov, ki jih vpišemo v ustrezne lokacije. Zafrkava pa me vse skupaj na S7-300 ker zadeva še zdaleč ni niti malo podobna ali pa imam tako smolo, da ne najdem ustreznih Help-ov. _________________ fastforward: |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 9:31 pm Naslov sporočila: |
Pred seboj imam kar sposoben CPU 314 IFM pa teh funkcij in hitrih izhodov ne najdem. Serija 300 ima predvidene le hitre vhode - interupte za kontrolo pozicioniranja, če zadevo vodiš z servomotorji.
Ne smeš pa mešat programiranja serije 200 z 300 in 400 ker je kar nekaj razlik.
V tem PDFju o seriji 312/314, ki je kar obsežen, kakšne omembe koračnih motorjev ne boš našel. Druga zgodba pa je, ko priklopiš modul FM353, ki je namenski za koračne motorje. Več o njemu pa tukaj. |
sic Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Nov 2005 15:57 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 4:05 am Naslov sporočila: S7-300 |
Zdravo,
Zadal sem si pri diplomski nalogi izvedbo krmiljenja stroja preko krmilnika S7-300, verzija še ni izbrana. Sam program bi bil enostaven in kratek. Sicer sem čisto zelen glede programiranja pa me zanima a bi se dalo dobit kako literaturo/tehnične podatke,........... za S7-300 v Slovenskem jeziku, če ne bi bilo v angleškem tudi vredu.
Hvala
Bojan |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 7:08 am Naslov sporočila: |
Vprašaj pri INŽENIRING PLUS D.o.o. v Ljubljani, kjer imajo tudi tečaje za SIEMENS - SIMATIC.
L.p.
Slavko p |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 7:56 am Naslov sporočila: |
V kolikor si kdaj programiral v "lestvičnem" načinu, je itak povsod enako. Za konfiguracijo hardvera si poglej kak tutorial na youtubu....ste pa to najbrž delali pri laboratorijskih vajah... |
Uptime: 486 dni
