Problem z vezjem
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:  Problem z vezjem Odgovori s citatom
Imam težavo z vezjem, katerega shemo, kosovnico in layout prilagam.
Gre za napajalnik z LM ter PIC, ki odpira izhodne tranzistorje.
Prosim, če lahko nekdo preveri, če opazi slučajno napako v obliki kratkega stika, ki je jaz ne najdem. Na narejenem vezju pa je zadeva v kratkem stiku, greje pa se samo mostič. Je možno, da je zaradi pregretja pri spajkanju šel LM v stik? Plošča je v stiku tudi, če PIC ni vstavljen.
Bom sicer začel odlotavati elemente, samo prej bi bil rad 100%, da je vezje kar se tiče načrtovanja ok, je pa res, da mogoče ni najbolje narisano.
Bazni upori niso 10k pač pa 1k.
Vnaprej hvala.
 Ime datoteke:  Kosovnica.PNG
 Velikost datoteke:  14.69 KB
 Downloadano:  26 krat
 Ime datoteke:  Vezje od zgoraj.PNG
 Velikost datoteke:  25.43 KB
 Downloadano:  40 krat
 Ime datoteke:  Shema.PNG
 Velikost datoteke:  17.74 KB
 Downloadano:  84 krat
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem funkcije R6 in Q5 v vezju.
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R5 je bazni upora trazistorja prav tako tudi ostala dva v isti vrsti. Masa na PIC pride iz - elektrolitskega gladilnega kondenzatorja od tam pa gre naprej na pull down upore.
Tisti 2*3 padi pa so jumperji.
Med baznimi upori in tarnzistorji pridejo mostiči.
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole kaj pomaga za lažjo predstavo.
Možno je, da se oznake uporov med shemo in PCB-jem ne ujemajo najbolj.
 Velikost datoteke:  25.18 KB
 Velikost datoteke:  20.18 KB
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že, da so bazni upori..ampak spodnji je povezan direktno na maso..pa razen, da je odprt non stop nima druge funkcije.
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali jaz ne vidim ali se pa ne razumemo. R4,5,6 so bazni upori in so na eni strani vezani na izhode PIC-a na drugi strani pa preko mostičkov na baze tranzistorjev.
R1,2,3 pa so pull down upori, katerih ena stran je vezana na maso, druga pa na vhod PIC-a.
Prosim označi na sliki, da se bomo lažje razumeli.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule..
 Ime datoteke:  slka.png
 Velikost datoteke:  18.93 KB
 Downloadano:  45 krat
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo, a je žal le napaka na shemi, na vezju te napake ni.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšen je pa LM1 ? Namreč na srednji priključek je direktno masa..
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM7805C2T v DPAK. Srednje nožice v bistvu ni je samo na layoutu.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC je zrcaljen, ker je na sliki na zgornji strani?
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC je namenoma zgoraj in pride na tiskanini ok.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tiskanini, ki si jo poslal ni ok, razen, če si krivil pine.
Ali drugače rečeno, po tiskanini sodeč, bi PIC moral biti spodaj!
EDIT: Ups, moja napaka: pin1=Vdd, pin8=Vss. PIC je ok.
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat pripenjam tiskanino, le da je sedaj nastavljeno na top, torej res od zgoraj in samo vizuelno drugače izgleda.
Tiskanino gledamo od zgoraj, torej s strani THT elementov (PIC). Vezje natisnemo točno tako kot izgleda sedaj. Ko ga prenesemo s plastifikatorjem se v bistvu zrcali in tako je posledično vse prav. Glede nato, da se samo vezje riše od zgoraj, pa program sam zrcali SMD komponente, ko se jih nastavi na bottom layer.
Zelo lepo je to vidno pri LM-ju, kjer pikica označuje pin 1.
 Ime datoteke:  PCB1.PNG
 Velikost datoteke:  25.44 KB
 Downloadano:  42 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na PCB, bi rekel da ti mogoče ni do konca pojedkalo pod R1,2,3 in imaš mogoče stik. Če jumper-jov ni, je vseeno stik?
Stran 1 od 4
Uptime: 488 dni
