usb to ttl
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:  usb to ttl Odgovori s citatom
nisem ravno prepričan če je to prava rubrika (drugače naj moderator prestavi), skratka:
preko neta sem kupil takle vmesnik in ga želim uporabiti enako kot tega.
Oba imata Silab čip, cp 2102 vendar povezava s servomehanizmom ne steče. Program za programiranje deluje vendar javi napako "no servo connection"
Ali kdo ve zakaj to ne deluje?
Hvala za odgovore
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
čip, ki ga imaš iz ebaya, je normalen usb-uart 2-wire vmesnik, tvoj Atlas programator pa je 1-wire, kar pomeni da sta tx/rx skombinirana na enem pinu.
Potrebuješ še eno preprosto vezje, s katerim boš "združil" tx in rx. Prelagam kar: http://dev.wlan-si.net/wiki/Modifications/SimpleThermometer#TP-LINKversion
Tole vezje je bilo narejeno za komunikacijo z DS18B20 termometrom (pin 2 termometra je tx/rx), vendar namesto termometra lahko priključiš tvojo napravo. Predlagano vezje je zelo preprosto, obstaja mnogo pravilnejših in boljših verzij, vendar za večino preprostih komnikacij zadostuje.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj: tisto iz Italije si krepko preplačal.
Ne kupuj iz Italije! Whistle
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Musty hvala za razlago, ali potem paše konektor pin/pin iz tvoje sheme na moj vmesnik?
Če prav razumem le prilotam konektor namesto DS senzorja?
Nisem ravno iz tega področja pa raje vprašam
Hvala
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez
nisem naročil točno tistega iz linka, pač pa sem ga podal zaradi najboljše vidljivosti pinov. Moj je bil cca 2,5$ brez poštnine, škoda ker nisem vedel da je lahko tudi take oblike kot tvoj primer.
Vseeno hvala za link
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ti tole ne bo delovalo. Ali uporabljaš program na sliki?
 Velikost datoteke:  53.47 KB
 Pogledana:  24 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki, ni povsem združljivo, pin na pin. Povezati moraš tx-tx, rx-rx, gnd-gnd, 5v ali pa 3.3v pa na VCC, odvisno od VCCja ki ga da originalni modul oz ga tvoj servo zahteva.
Predvidevam, da bo vezje delovalo, vendar ne poznam točne aplikacije in sistema...
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez
ja ta program uporabljam, driver dela pravilno ker prikaže com port, le potem ne najde servo motorja. Isti driver imam tudi za polnilec, ki je trenutno predelan na modri zob, da ga lahko uporabljam kjerkoli v delavnici brez kabla Very Happy
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj pri CP2102 vmesniku preveri če sta Rx in Tx pina pravilno označena. Sam imam en podoben vmesnik kjer je označeno ravno kontra (kaj moraš gor priklopit). To seveda velja če imaš še kaj zunanjega vezja za priklopit, če boš samo skupaj povezal pine je vseeno...
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes sem naredil vezje kot ga je predlagal Musty vendar ne deluje, oz. javi enako napako.
Na netu sem odkril še dva podobna dodatka za 1 wire ki sta narejena z dvema oz. štirimi feti. Bojim se da bo enak rezultat. Ali je mogoče kakšna software caka?
@dejko1
hvala za namig bom še to preveril
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
Je, v samem čipu je vpisana ID številka in ime naprave, ki ju ta tvoj program zazna. Če ni pravo, pač ni nič. Wink
To so naredili ravno zato, da boš kupil pri njih vmesnik. Ni pa problem napisati program za krmiliti servo (jaz jih krmilim osem z enim programom DIY). Saj ne rabi vseh tistih "fensi" instrumentov, a tudi to se da narediti.
 Velikost datoteke:  45.11 KB
 Pogledana:  33 krat
 Ime datoteke:  CP2102b.gif
 Velikost datoteke:  14.16 KB
 Downloadano:  6 krat
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago, vendar je vsa poanta ravno v tem, da servo preprogramiram na določene parametre.
Še neumno vprašanje: ali je mogoče v tem čipu prepisati tisto polje in če se lahko le to prebere iz originala?
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da, vendar je treba napisati ta prav-njihov ID. Tega pa ne poznava. Whistle
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim programom pa lahko prebereš njihov ID?
Ali je sploh možno...
Hvala Branez za pojasnila
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Z istim kot zapišeš.
 Velikost datoteke:  56.53 KB
 Pogledana:  22 krat
Uptime: 4 dni
