sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.85 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: presek kabla |
danes sem prišel do zanimive ugotovitve
Izdelujem močnostno elektro 24V omarico za večjo barko. Ker so tukaj tokovi do 500A (konstantno 300A), je potrebno povezati z vodnikom večjega preseka. Dovod je 70mm2, naprej pa 50mm2 kabel.
Na vodnik 50mm2 sem namestil čevelček 50-10 in ga stisnil s kleščami, ki so namenjene prav za te večje čeveljčke. OK, vgradim vodnik v omarico, pa se mi iztakne iz čevelčka. Hmm, še dobro da se je to zgodilo sedaj.
Sedaj pa presenečenje. Vodnik 50mm2 je šel zelo lahko v čeveljček 50-10. Pogledam specifikacije vodnika in račun kjer sem ga kupil. Vodnik je res 50mm2. Čeveljček je pravi. Sam pri sebi si rečem. Proizvajalec goljufa s presekom vodnika.
Preštel sem žičke
347 kom po fi 0,39mm, kar znese 41.45mm2
presek je 17% manjši kot bi mogel biti. Proizvajalci dobro goljufajo.
Za foro pomerim še trdo žico 1.5mm2. Pravi presek je 1.27mm2 (-15%)
Kaj lahko uporabnik sploh naredi?
398.52 KB |
9 krat |
153.35 KB |
5 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
To ni nič novega, o tem je če se ne motim tudi že tekla debata tu na forumu. Pač kupiš eno stopnjo večji kabel, če je možno in potrebno.
Je pa vprašanje, če je to pri vseh proizvajalcih.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.89 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Kupi kabel pri pravem trgovcu, ne pa Bauhaus varianta.
Je pa tudi tako; kabelski ževelj, ki ga imaš se popolnoma prilega sektorskemu vodniku, ti pa imaš finožični okrogli in tankostenski kabelski čevelj.
V takem primeru je dobro stisniti z eno stopnjo manjšim nastavkom, se pravi 35*2, bo pa kabelski čevelj ob straneh razstisnjen in ga pač stisneš še s tiste strani ali pa pobrusiš.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 10:00 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
V takem primeru je dobro stisniti z eno stopnjo manjšim nastavkom, se pravi 35*2, bo pa kabelski čevelj ob straneh razstisnjen in ga pač stisneš še s tiste strani ali pa pobrusiš. |
Tako je. Presek bo kar ok. Kabel čeveljček ni za finožičen kabel. Dobi ustrezen čeveljček. (za finožične vodnike so običajno polno odprti na strani vijaka. Stena čeveljčka je precej debelejša) ali stori kot je predlagal ElGrigon. Varjanta je tudi spajkanje vodnika v čeveljček.
sscott Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
vodnik je kupljen v elektronabavi
rešil sem s čeveljčki 35-10
vodnik gre notri zelo težko. Poleg tega sem vse spoje še polotal.
Po dolgem času sem z omare privlekel spajkalnik ISKRA 200W
SILVO Presek vodnika ni pravi ! ! !
Uptime: 486 dni
