marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: Motorček 12 VAC 2-4W |
Bližajo se prazniki, pa moram popraviti smrekico z optičnimi vlakni.
Namreč "crknil" je zgoraj omenjeni motorček.
V motorčku je tudi reduktorček, da se barvni krog vrti počasi.
Kje bi lahko kupil omenjeni motor, ali kje v kakšni napravi se nahaja kaj podobnega?
LP,marko
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kitajci imajo takih motorjev kolikor želiš, edino nisem prepričan, da bi ga dobil do začetka praznikov: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=12v+gear+motor&_frs=1
Nekaj podobnih motorčkov imajo tudi v Conradu, le da so dražji.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa prinas, mogoče Mladi tehnik, Conrad, ali mogoče še kje....
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:15 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošla bi bila kakšna slika motorčka in vsaj
približne mere ! Bo lažje iskati ali svetovati kje se uporabljajo
takšne zadeve.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima kdo doma kaj podobnega?
840.87 KB |
8 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
Razkoplji breskvico.
Sicer bo pa na 230VAC, a to se da poštimati.
LP, Igor |
romc Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Imam povsem podoben motor a je AC 30V 5/6 r/min. Razdri kakšen reaktor (mikrovalovko) Moj je pridobljen z recikliranjem reaktorja.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:15 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Razkoplji breskvico. |
Breskvica??? kaj že to je?
Pa tudi mikrovalovke nimam za razkopat.
Če ima kdo kaj podobnega se priporočam.
lp,
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa motorček od pečice?
Res da je 220V ampak mislim, da to ni problem.
Dobiš v vsaki trgovini z rezervnimi deli za štedilnike.
_________________ Kak je lepo ko je fajn
Nazadnje urejal/a bobek220 Sob Dec 08, 2012 5:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.09 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:34 pm Naslov sporočila: |
Pojdi v najbižji Gorenje sevis in kupi motorček za gril v pečici štedilnika. Stane malo manj kot 5€. Je sicer 230V, boš pač tisti trafo vgradil v podnožje smrekice (prostora je dovolj!) in motor napajal direktno, žarnico pa preko trafote. Mislim da še pritrditev paše.
Albert Einstein |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.93 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 7:02 pm Naslov sporočila: |
A nima tudi programska ura na pralnem stroju majhen motorček z majhnimi obrati??
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ima, ampak tam je ponavadi rotor in zobniki vse skupaj integrirano v programator in iz tistega težko dobiš samo motor z reduktorjem, da bi lepo stalo skupaj.
Branez Moderator
marko11 Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Joj, kako komplicirate.
Treba je samo os premestiti in zaliti v ta lijak na Gorenje motorju.
Jaz sem sicer še tuljavo previl na 12V, tako da izgleda kot da ni nikoli popravljano. |
Samo povej kje se da kupit ta motorček, pa neham komplicirat!?
lp,
Branez Moderator
marko11 je napisal/a: |
lp, |
Pojdi v najbižji Gorenje sevis in kupi motorček za gril v pečici štedilnika. Stane malo manj kot 5€. Je sicer 230V, boš pač tisti trafo vgradil v podnožje smrekice (prostora je dovolj!) in motor napajal direktno, žarnico pa preko trafote. Mislim da še pritrditev paše. |
Albert Einstein |
