Motorček 12 VAC 2-4W
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:  Motorček 12 VAC 2-4W Odgovori s citatom
Bližajo se prazniki, pa moram popraviti smrekico z optičnimi vlakni.
Namreč "crknil" je zgoraj omenjeni motorček.
V motorčku je tudi reduktorček, da se barvni krog vrti počasi.
Kje bi lahko kupil omenjeni motor, ali kje v kakšni napravi se nahaja kaj podobnega?
LP,marko
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.44
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajci imajo takih motorjev kolikor želiš, edino nisem prepričan, da bi ga dobil do začetka praznikov: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=12v+gear+motor&_frs=1
Nekaj podobnih motorčkov imajo tudi v Conradu, le da so dražji.
Wolfgang Pauli, 1931
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa prinas, mogoče Mladi tehnik, Conrad, ali mogoče še kje....
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošla bi bila kakšna slika motorčka in vsaj
približne mere ! Bo lažje iskati ali svetovati kje se uporabljajo
takšne zadeve.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima kdo doma kaj podobnega?
 Velikost datoteke:  840.87 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razkoplji breskvico.
Sicer bo pa na 230VAC, a to se da poštimati.
LP, Igor
romc
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam povsem podoben motor a je AC 30V 5/6 r/min. Razdri kakšen reaktor (mikrovalovko) Moj je pridobljen z recikliranjem reaktorja. Wink
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Breskvica??? kaj že to je?
Pa tudi mikrovalovke nimam za razkopat.
Če ima kdo kaj podobnega se priporočam.
lp,
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa motorček od pečice?
Res da je 220V ampak mislim, da to ni problem.
Dobiš v vsaki trgovini z rezervnimi deli za štedilnike.
Kak je lepo ko je fajn
Nazadnje urejal/a bobek220 Sob Dec 08, 2012 5:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v najbižji Gorenje sevis in kupi motorček za gril v pečici štedilnika. Stane malo manj kot 5€. Je sicer 230V, boš pač tisti trafo vgradil v podnožje smrekice (prostora je dovolj!) in motor napajal direktno, žarnico pa preko trafote. Mislim da še pritrditev paše.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.93
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nima tudi programska ura na pralnem stroju majhen motorček z majhnimi obrati??
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima, ampak tam je ponavadi rotor in zobniki vse skupaj integrirano v programator in iz tistega težko dobiš samo motor z reduktorjem, da bi lepo stalo skupaj.
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, kako komplicirate. d'oh!
Treba je samo os premestiti in zaliti v ta lijak na Gorenje motorju.
Jaz sem sicer še tuljavo previl na 12V, tako da izgleda kot da ni nikoli popravljano.
 Velikost datoteke:  367.38 KB
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Samo povej kje se da kupit ta motorček, pa neham komplicirat!?
lp,
Aktiv.: 33.09
marko11 je napisal/a:
lp,
Uptime: 486 dni
