termometer
Bgrguric
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:  termometer Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Pred nekaJdnevi sem kupil notranji in zunanji termometer v conradu. Ko sem speljal kabel cez okno in odčital temp se je razlikovala skoraj za 3 stopinje od navadnega termometra. Kabel ima na koncu tipalo in se ne stika s zidom ampak se vedno je taka razlika. Na skatlici pise da je odstopanje max 1 stopinja. Ali je mozno da laze navadni ali ta. Cena je bila 10,95 eur. Hvala in lep pozdrav.
Bgrguric
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je link tega termometra :conrad.si/Veliki-notranji%2fzananji-termometer.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=646382&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Etermometer%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F8dce64a0891d53d2ea157e13b7857a9e%2Fp1%7D%7Bmd5%2F16ce0fe8a83102814182ec20160552ce%2Fmd5%7D
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"zveži" jih skupaj, da se bosta tiščala en drugega! Le tako boš lahko rekel, da morata približno kazati enako!
Direktne sončne svetlobe NE SME biti!
Lep pozdrav!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V skodelico daj nekaj snega in ga prinesi v stanovanje. Ko bo v skodelici zmes staljenega snega in vode ti mora termometer pokazati 0 stopinj celzija, če imaš tipalo v tej zmesi.
Bgrguric
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oK bom probal hvala in lp.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zraku pride hitro do razlike merjenih temperatur. Dovolj je samo majhno premikanje zraka, pa bo en termometer kazal eno, drugi drugo.
Za primerjavo termometrov moraš narediti dober doplotni stik med obema termometroma. Ali oba termometra montiraš na isti kos železa, ali pa oba termometra tesno stisneš enega k drugemu.
Ja, če pa še potem kažeta vsak po svoje, bo potrebno pa najti kalibriran termometer, da ugovoviš, kateri od termometrova nosi meritve malo po domače.
Uptime: 9 dni
