Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: Instument za iskanje kablov |
Ravno listam nov Conrad-ov katalog. V njem sta dva instrumenta za iskanje kablov. (Instrument, ki mi manjka v domači delavnici. Pred časom sem sicer naredil enega v samogradnji, ki sicer deluje, a je problem ohišje)
Eden je pod kataloško 121928 drugi pa 100879. Razlika v ceni je ca 40€. Vrašanje za poznavalce oz. Iztoka. Katerega priporočate. _________________ lp
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam LSG-3,
če hočeš, ti ga pošljem za test,
ker jaz ga ne potrebujem, je skoraj nov, še v garanciji.
Lahko se zmeniva pod zasebno.
LP,marko |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 5:08 pm Naslov sporočila: |
Sam sem naročil tega.
Če je kabel v stiku, spremeni melodijo.
Za test sem ga priključil med zemljo in izgubljeno fazo (v breznapetostnem stanju). Med iskanjem kabla sta v omarici "peli" obe žici "zemlja" in "faza".
Zadeva deluje OK. Imam samo dve pripombi:
-Priložena navodila so samo v grabljicah.
-Z notranjim robom pokrovčka baterij bi se v sili verjetno lahko obril. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
@Silvo, tistega dražjega sem že nekajkrat uspešno uporabil tako v el. omaricah z debelimi snopi žic in tudi pri iskanju prekinjenih el. talnih grelcev. Kakšna je razlika pa bom lahko bolj točno povedal, ko ga dobim na test ker gre za novo serijo VC izdelkov in ga dobimo šele konec meseca.
Tehnične podrobnosti enega in drugega pa tukaj:
121928
100879 |
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Iztok hvala za informacijo. Kake so kaj mehanske lastnosti naprave? Saj veš, tole je za rabo večkone na terenu. Sicer je tale dražji kar zanimiv. Škoda edino, da ne omogoča iskanja vodnika pod napetostjo. (Tole bi bilo dobrodošlo, za iskanje varovalke za nek porabnik ali vtičnico v kakem industrijskem razdelilcu. ) _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Tisti dražji LSG-3, ki zgleda malo starejši in nima funkcij multimetra ima eno zelo zanimivo in uporabno funkcijo. Z njim lahko namreč iščeš odprt vodnik (s tem mislim, da drug konec ni nikamor priključen) tako, da na eni strani priključiš le en krokodilček in s tem vodnik spremeniš v nekakšno VF anteno, ki jo potem s tistim "flomaster" sprejemnikom najdeš tudi na pol metra. Njegov predhodnik LSG je imel podobno funkcijo vendar z veliko pomanjkljivostjo, ker si moral za takšno iskanje priključit dva krodilčka - na začetek in konec iskanega vodnika, kar je bila velika pomanjkljivost.
Če ima to ta novi LSG-4 sicer ne dvomim, ampak bom prej raje poizkusil.
Ta funkcija mi je prišla že velikokrat prav, kadar sem naletel na kakšno omaro s starimi kontaktorji, kjer so bili načrti samo še sanje, kanali z žicami pa nabito polni.
Mislim, da je bil z novo serijo VC instrumentov (nov dizajn in tudi proizvajalec) narejen kar konkreten napredek tudi pri vzdržljivosti, ker imajo skoraj vsi ohišje iz trde gume. |
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Z nakupom se mi ne mudi. Iztok, ko ga boš dobil na testiranje sporoči rezultate. _________________ lp
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 8:11 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim tole temo...
Ali se ta dva Conrada lahko vsaj približno primerjata s temle kitajskim Flukejem ?
BOSCH za dobrih 100 EUR je za iskanje vodnikov tako rekoč neuporaben, sploh ko pride v bližino armature. Je pa zelo dober za iskanje prostega mesta, kje izvrtati luknjo... Ugodno prodam!
Iztok, se da mogoče dobiti kaj na test? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Iztok se ne javlja že od ponedeljeka 13. Decembra 2010  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem tudi sam kasneje preveril.
No ja, pa kdo drug, ki se je igral s tem? |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Iztok se ne javlja že od ponedeljeka 13. Decembra 2010  |
Kakšen poseben razlog? _________________ Lep pozdrav, Primož |
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Kakšen poseben razlog? |
Iztok moderira in administrira conradov forum. _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Še z enim drugim članom se nista najbolje razumela, in so bile dolge maše na forumu, pa je Iztok prostovoljno odšel.
Iztoka ali njegovega kolega še vedno brez težav dobiš na telefon, pokliči v Conrad Grosuplje na tehnično pomoč. Glede nabave intrumentov bo sigurno lahko pomagal. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
No jaz pa namojem MD9050 tudi imam funkcijo iskanja kablov v steni..pa še kašnen drug bonbonček, ka sploh nisem vedel da obstaja.
Dejansko vklopim funkcijo EF in za čelno približam steni, instrument začne piskati, bližje kablu, bolj pogosto piska..pa tudi z bargrafom na displayu prikazuje jakost signala. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:41 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Še z enim drugim članom se nista najbolje razumela, in so bile dolge maše na forumu, pa je Iztok prostovoljno odšel. |
Kaj naj to pomeni da sem se jaz skregal z njim? Tu si se pa grdo zmotil! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
