Zmenjava obtočne črpalke
uja48
Pridružen-a: Pon 10 Dec 2012 18:10
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:  Zmenjava obtočne črpalke Odgovori s citatom
Po zamenjavi peči na olje z pečjo na pelete, sem se bolj poglobil v delovenje ogrevanja v hiši. V Mansardi kjer živi sin sem zamenjal radiatorje ker so bili obstoječi slabi. Pojavlja pa se problem, da v mansardi ogrevanje slabo dela. Bilo je že prej enako. Za siuacijo sumim obtočno črpalko ki je trenutno Grunfos
UPS 32-40 180. mislim , da je pumpa prešibka. Kajti višinska razlika do zgornjih tadiatorjev je 10m. Dolžina cevi je pa cca170m. Točne metraže ne vem ker sem hišo kupil.
Preračunal sem iz zarpoložljive dokumentacije na netu in dejansko dobil daje pumpa potrebna 32 55 180 ali 32 60 180. nisem pa sigurn.
Če mi lahko kdo da nasvet, bom vesel!
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radiatorji so vsi odzračeni? Včasi jih je potrebno večkrat, še posebej, ko je sistem na novo sestavljen/obnovljen.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.93
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš eno pumpo za vsa 3 nadstropja v hiši?
So vsi radiatorji enako topli ali različno?
Kakšen sistem cevi imaš, enocevni ali dvocevni?
So cevi v zidih ali nadometne , so izolirane?
Sam imam za vsako nadstropje svojo pumpo, ki je vezana na sobni termostat. Tako, da si lahko vsak sam regulira temperaturo po želji. Imam pa enocevni sistem z dvemi vejami po nadstropju. Veja ima 3-4 radiatorje in zadnji radiator v veji je malo manj vroč kot prvi.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Višinska razlika ni pomembna, dolžina cevi pač. Vsekakor imaš premalo pretoka na zgornjih radiatorjih, rešitev je močnejša pumpa ali pa omejevalnik pretoka za spodnje radiatorje, če je to mogoče.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Lahko samo pripreš ventile spodaj in dvigneš temperaturo, pa bo efekt enak, le da bodo tudi zgoraj radiatorji topli.
3 x 3 = 9
uja48
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:  Pumpa Odgovori s citatom
Ja probal sem že vse sorte. Od zapiranja nekaterih radiatorjev do odzračevanj pa nekega efektani.
Problem je ker ne grejejo radjatorji oziroma zelo slabo v mansardi. V protličju sta v funkciji samo dva radiatorja, v prvem nobeden v mansardi pa dva še kar nekako delata čeprav se mi zdi da ne popolnoma ostali trije pa slabo, zelo slabo.
Ja pumpa je pa samo ena.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijatelj je imel podoben problem na eni veji ventili niso bili prav nastavljeni in je topla voda krožila mimo radiatorjev. Če se topla voda voda vrača v peč radiator pa mrzel je to ena od možnosti ali pa zrak nekje v sistemu.
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so vsi radiatorji vezani vzporedno, (dvocevni sistem), potem bi morali najvišji radiatorji biti najbolj topli, no, pri močni črpalki, ta efekt zbledi.
To, da so zgornji radiatorji hladnejši, mi da misliti, da imajo premalo pretoka vode, kar lahko pomeni le
ali zrak v sistemu, (včasih je potrebno mesece, da spraviš ves zdrak ven, takrat pridedo dobro odzračevalni lončki na najvišjih mestih,
ali je cev kje stisnjena ali celo tujek v cevi, ki ovira pretok vode.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bilo že prej enako in je centralna stara (železne cevi) je možno, da je bilo nekje narobe zavarjeno in zvar ovira pretok.
Uptime: 485 dni
