tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.05 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:30 pm Naslov sporočila: visokonapetostni kondenzator |
Torej, najprej bi se rad zahvalil moderatorju gumby-ju, ker mi je dovolil nadaljevati to temo. Kot kaže sem na začetku pri prejšnji temi slabo opisal kaj sploh hočem izvedet in sem šele zdaj ugotovil, kaj ste mislili s tistimi čarobnimi kroglami, meni se ni zdelo, da je kakšno pomanjkanje podatkov in niti pomislil nisem, da je težava v tem, da sem premalo napisal. Torej, tole je ta 0.85nF kondenzator: v priponki
Jaz priklopim sekundar od flybacka nanj in od tiste palčke na sredi pripeljem žico do zunanje elektrode (folija) na razdaljo recimo 2cm. Ko se dovolj nabije, pa iskra skoči med žico in folijo - in se na ta način izprazne. Ta postopek se ponavlja dokler imam flyback vklopljen. Kondenzator po končani uporabi seveda še za ziher izpraznim, da ne pride do kakšnega tokokroga z mano in slednjim.
Bom še malo v slikarju narisal za lažjo predstavo.
4.97 MB |
10 krat |
Nazadnje urejal/a tesla95 Sre Dec 12, 2012 11:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tesla95 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:33 pm Naslov sporočila: |
heh, sem dal samo link od slike, ker drugače jo čez celo stran in še naprej razvleče..
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
tesla95 je napisal/a: |
heh, sem dal samo link od slike, ker drugače jo čez celo stran in še naprej razvleče..  |
Slike se na forum pripenja v priponke. Spodaj pri oddaji posta imaš gumbek dodaj priponko.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
No to je pa veliko bolje. Pohvalno. Priporočljivo je, da slike dodajaš na forum, klikneš dodaj priponko.
Še vedno pa nisi napisal, čemu bi služil omenjeni kondenzator.
Lp Primož |
tesla95 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:50 pm Naslov sporočila: |
@VolkD
najlepša hvala za namig
@PZUFIC
hvala za pohvalo. tale kondenzator za enkrat še nima nekega določenega namena ampak sem se samo malo igral in me je zanimalo, če ga bo flyback napolnil in če bo vse skupaj sploh delovalo. torej, za enkrat samo malo testiram tele doma narejene kondenzatorje, nisem jih še imel namena nekje praktično uporabit, bi pa rad izdelal tako učinkovito verzijo, kot so teli v plastenkah, le da bi bili suhi. najprej bi pa moral najti en materjal z veliko prebojno napetostjo in čim tanjši.
torej, kar želim za enkrat je, izdelati čim učinkovitejši kondenzator, ki nebi prebijal pri recimo 30kV in da bi hkrati imel neko konkretno kapaciteto - pa po možnosti, da bi bil suh, da nebi rabil imeti polno plastenk. mogoče bi potem lahko naredil večjo verzijo marxovega generatorja s temi kondenzatorji?
hvala za pomoč, lp
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:58 pm Naslov sporočila: |
najprej bi pa moral najti en materjal z veliko prebojno napetostjo in čim tanjši. |
Si poizkusil z vinilno ploščo ?
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:01 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Si poizkusil z vinilno ploščo ? |
Ne, kje bi jo pa lahko dobil?
Poskusil sem pa s tisto elektrostatično zaščitno vrečko za računalniške komponente in moram reči, da se kar dobro obnese ampak bi rabil kar veliko površino najbrž...
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:03 am Naslov sporočila: |
Ne, kje bi jo pa lahko dobil? |
Ja to bi znalo biti problem. Pa ti sploh veš kaj je to vinilna plošča ?
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:16 am Naslov sporočila: |
Ja to bi znalo biti problem. Pa ti sploh veš kaj je to vinilna plošča ? |
Ja seveda, gramofonska plošča ane? Mislim, da imamo še celo kakšno doma ampak te plošče so predebele ane?
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:22 am Naslov sporočila: |
...... ampak te plošče so predebele ane? |
Debelina ti omogoča dovolj veliko napetost, da ne pride do preboja. Bližje kot so obe površine kondenzatorja nižja je prebojna trdnost. Je pa zato vrednost kondenzatorja večja.
No če imaš instrument za merjenje kapacitivnosti, te bom napotil na še kak zanimiv poizkus. Napravi dve kovinski plošči in ju pritrdi na fiksno oddaljenost, recimo 10mm. Plošči naj bodo primerno veliki recimo 10x10 cm. potem pa izmeri kapaciteto tako narejenega kondenzatorja.
Poskušaj vstavljati med plošče različne materiale in meri kapacitivnost.
Poročaj.
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:25 am Naslov sporočila: |
@VolkD
ja, ravno pravo kombinacijo bi rabil, da je blizu skupaj zaradi kapacitete in da ima veliko prebojno trdnost, ker je pač blizu skupaj.
bom preizkusil tole kar si predlagal, lp
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal poskuse z dvema kovinskima ploščicama, lahko napraviš še en poskus - s katerim lahko tudi skuriš voltmeter, ali si uničiš frizuro, zato pazljivo!
Med dve ploščici daš tanko polipropilen folijo (eno oblepiš s selotejpom), ali PE-HD folijo (od šumeče vrečke za sadje), ali PE-LD folijo ("streč" folijo). Na ploščici pritrdiš žici, katerih druga konca usmeriš drugega proti drugem 2cm narazen, da dobiš iskrišče. Na ploščici pritisneš 12VDC napetost, da napolniš kondenzator, nato napajanje umakneš.
Potem s pomočjo selotejpa (da te ne zruka) počasi dvigaš zgornjo ploščo, dokler v iskrišču ne prebije.
Fizikalno ozadje:
Ker se kapacitivnost C[A*s/V] = epsilon0[A*s/(V*m)] * epsilonR * A[m*m] / d[m] s povečanjem d zmanjša, naboj[A*s] na ploščah pa je konstanten, se mora povečati napetost[V].
Pa ne pretiravaj z začetno DC napetostjo, ker dvojni d podvoji napetost, zgoraj naštete folije pa niso ravno debele. Pri poskusu od @VolkD pa v isti formuli spreminjaš epsilonR.
p.s.: Dosledna uporaba velikih in malih črk ima v naravoslovju velik pomen. V slovnici pa tudi (velike začetnice, naprimer ). Da lepa beseda lepo mesto najde, si pa že ugotovil. Pohvalno.
LP, Igor |
tesla95 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:56 pm Naslov sporočila: |
@igo
najlepša hvala, tudi to morem poizkusiti, samo tole folijo bi moral nabavit.
tega pa nisem vedel, da če oddaljuješ plošče, da se poveča napetost, zanimivo.
kako misliš, da bi bilo, če bi to naredil, ko je kondenzator že napolnjen na 20kV?
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
no, jaz sem vse to probal in dobim od delčka nF, pa do nekaj nF kapacitete pri različnih materialih, tisto z oddaljevanjem plošče pa ni hotelo delovati
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 2:12 pm Naslov sporočila: |
lp |
Najbolje je, da narediš kako tabelo pri katerem materialu je kakšna kapacitivnost. Potem boš lahko še za vsak material izračunal njegovo dielektrično konstanto.
