Regulacija svetilnosti
ROKP
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:  Regulacija svetilnosti Odgovori s citatom
Rad bi izdelal vezje za krmiljenje dimanja led. Imam Led driver, kateri omogoča regulacijo svetilnosti s pomočjo trimerja. To pomeni da reguliram tok.
Sedaj bi rad izdelal krmilje z eno tipko. Ob enkratnem kratkem pritisku, bi vklopil krmiljenje. Če bi nato tipko pritisnil in držal, bi se mi svetilnost večala. Ko bi drugič držal tipko, bi se mi svetilnost manjšala. Tako bi rad reguliral svetilnost. Ob ponovnem enkratnem kratkem pritisku bi pa bi se regulacija izklopila. Ledice bi takrat spet svetile na 100% . Kakšne so možnosti? A bi mogu kakšen PIC sprogramirat pa na vhod žagasto napetost, pol pa s PWM-jem regulirat odprtost tranzistorja kateri bi spreminjal tok in bi deloval kot trimer?
Prosil bi za kakšne ideje, nasvete.
Za vse odgovore se vam že v naprej zahvaljujem!
elektrobum
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.87
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem podobno idejo realiziral preko sheme :
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm
Za kodo sem ga kontaktiral.
In lepo iz kavča reguliraš z daljincem.
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!!
Nekaj podobnega moram narest. Z eno tipko vse regulirat. Sedaj premišljujem in vse bolj vidim da rabim le PIC in regulacijski tranzistor. Potem pa programsko rešim zadevo.
A imaš vezje za programirat PIC-e. Al kako imaš zrihtano, ker nisem že 5 let delal s tem. Kakšen program za programiranje predlagaš, da nebom niti dosti iskal po netu.
Najlepša hvala!
elektrobum
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.87
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam programatorja ki podpiral pic čipe , zgolj za atmel.
Če hočeš v celoti narediti sam tako programski del kot hardwarski...
moreš sam pri sebi vedet v katerem programi si dober, C, bascom,zbirnik, C++
Visual basic, itd...
Odločitev pade tudi a boš delal z pici al atmeli in na podlagi tega kupiti / narediti programator.
Ali pa poiskati na netu skor identično shemo, najti enega programerja da ti reši programski del.. oz. nabirko kosovnice.. ti pa samo rešiš lotanje..
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator sem zrihtal. Danes naredim testno vezje, pol pa še programček spišem.
Samo nekaj mi še povej. Če jaz picu na začetku ne resetiram stanj, a se mi ohranijo stanja ki so se mi pojavila med delovanjem. Denimo da nastavim PWM na 50%. Ko luč ponovno vklopim, a mi ostane na 50%??
Hvala
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko izkušenj imaš s programiranjem PICev? Si že programiral kakšne druge mikrokontrolerje prej?
Predvidevam, da nemeravaš PIC izklapljati s stikalom. V tem primeru se stanja v CCPR registrih ne bodo ohranila. Njihova vrednost ob resetu je neznana. To rešiš s shranjevanjem nastavljene vrednosti v EEPROM, ko spreminjaš svetilnost. Ob ponovnem zagonu pa v inicializaciji to vrednost prebereš in vpišeš v CCPR. Preberi datasheet mikrokontrolerja.
LP, Matjaž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nekaj € lahko to celo kupiš, deluje presenetljivo dobro ...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=led+dimmer&rt=nc&LH_BIN=1
Razsvetljujemo od leta 1920!
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že programiral pice. Nevem če sem prav razložil, jaz imam na driverju izhod 10V
s spreminjanjem upornosti se spreminja svetlost. Jaz bi rad s PIC-om spreminjal padec napetosti.........
