Unimer 35 - Iskra
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:  Unimer 35 - Iskra Odgovori s citatom
Univerzalni inštrument Iskra Unimer 35.
Unimer 35 - Iskra / v zbirko doniral Volk Darko /
 Velikost datoteke:  253.62 KB
 Pogledana:  22 krat
LP Sebastian
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem v popravilo tak instrument v precej ubogem stanju. Po trditvah lastnika je to edini tak "univerzalni" merilni instrument podobne velikosti z vgrajenim indikatorjem zaporedja faz. To je tudi glavni razlog za ponovno oživljanje instrumenta.
Instrument je izpustil precej dima iz 4 uporov, tudi nekaj povezav na TIV je izparelo. Sad Sedaj sledi temeljito čiščenje in krpanje poškodovanih elementov.
Sreča v nesreči je ta da se je ohranila knjižica z navodili in shemo. Very Happy
Edit: odstranjen originalni načrt z napakami. Glej spodaj!
Unimer 35 - Navodilo - Uputstvo.doc
 Ime datoteke:  Unimer 35 - Navodilo - Uputstvo.doc
 Velikost datoteke:  6.67 MB
 Downloadano:  79 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Pet Feb 07, 2014 5:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oživljanje instrumenta sem danes uspešno dokončal. Najprej sem ga razstavil, ločil obe tiskanini, shunt za 30A in priključne sponke na zadnjem delu. Tako je bilo vidno vse temeljito uničenje znotraj instrumenta. Pokazalo se je kod so nekoč potekale povezave na tiskaninah, ki so ob napačnem priklopu instrumenta izparele.
Z žičkami sem zamenjal vse manjkajoče povezave. Očitno so pregoreli upori R122a in R122b, R120 in R118, zato sem jih zamenjal z novimi približno take vrednosti kot so označene v tabeli. Ker 100% točnih vrednosti nimam, sem na primer namesto 1k98 uporabil kar 2kΩ, toliko da bo ohmmeter vsaj za silo uporaben. Nekje sem tudi kombiniral po 2 ustrezna paralelna upora da sem se prubližal pravi vrednosti. Sledila je ponovna montaža, zamanjava obeh varovalk in vstavitev baterij.
Prvi test ohmmetra je takoj pokazal da nekaj ni v redu z območjem Ωx10, ni bilo možno nastaviti nule s potenciometrom. Čeprav upor R119 ni kazal vidnih poškodb, je namesto 91Ω imel 250Ω , zato je takoj doživel zamenjavo.
Tudi območje Ωx1 je kazalo podoben problem, to pa zaradi prevelike notranje upornosti varovalke V102. Predpisana vrednost 50mA, ki jo je mimogrede težko dobiti, ima v vsakem primeru upornost 30Ω , kar ne omogoča pravilnega merjenja na tem območju. Ali je možno dobiti varovalko za 50mA ki bi imela zadosti majhno notranjo upornost le nekaj ohmov? Da bo možno vsaj začasno meriti majhne vrednosti uporov, sem za silo uporabil varovalko 200mA z dovolj majhno notranjo upornostjo.
Ostale meritve so uspešno prestale testiranje (enosmerne in izmenične napetosti in tokovi). Treba je testirati samo še zaporedje faz (nimam pri roki trifaznega toka) in Unimer 35 bo pripravljen za uporabo.
Vezje za zaporedje faz je zelo enostavno in se ga izplača po potrebi samostojno uporabiti.
Pri popravilu sem opazil nekaj manjših in večjih napak v priloženem načrtu, zato sem se lotil popravkov. Na mestu označenem z rdečo puščico dejansko ni povezave (pika je odveč), ampak se povezavi križata Exclamation . Popravil sem še nekaj malenkosti zaradi lažjega razumevanja delovanja instrumenta. Tukaj prilagam popravljeni načrt, tistega z napakami pa sem iz prejšnjega posta odstranil.
Popravljena električna shema Unimera 31
 Velikost datoteke:  672.86 KB
 Pogledana:  61 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Preko ZS me v ponedeljek spomni, mislim da jih še uporabljamo in ti jih lahko par pošljem.
LP, Peter
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prišle so varovalke. Hvala! Very Happy
NG007
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2022 21:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2022 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upravo sam nabavio Unimer 35, pa sam tu da preuzmem uputstvo. Da li neko ima možda uputstvo i za Iskra Automer 01? Takođe, da li neko možda ima termoelement za Iskra THS 11 i vrh lemilice, ili zna gde se može kupiti? Very Happy
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema za automer je tukaj. Mislim pa, da je za Automer 3?
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka 50mA mora imeti notranjo upornost točno 8 ohm da bo območje pravilno delovalo
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2022 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je moj prvi inštrument. Lahko ga samo pohvalim Dancing
Uptime: 6 dni
