GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 12:41 am Naslov sporočila: Računanje velikosti upora za ledico |
Pozdravljeni. A je kakšna formula, za izračun velikosti potrebnega predupora za led diodo..? recimo da imam diodo 3,5V, vir napetosti pa je 5V.. po kakšnem postopku ugotoviš, kako velik mora biti upor, da zniža napetost z 5V na 3,5V? |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 12:44 am Naslov sporočila: |
za svetleče diode je ponavadi tok, ki teče skozi 20mA
drugače pa izbereš največji dovoljen tok skozi njo
enačba je pa
R = (Uvira - Udiode) / Idiode
torej v tvojem primeru bi bilo (5-3,5) / 20mA = 75 Ohm  _________________ Knowledge sharing is caring.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 1:06 am Naslov sporočila: |
LED, ki se jih konstantno krmili s tokom, naj ne bodo krmiljene na 100%. Dajte zmanjšati na 18mA, svetlobe bo vizuelno enako.
Kot bi avto teral vedno na rdečem.
Govorim le o teh v plastiko zalite LED, ki nimajo termalnih padov. _________________ lp, ElGrigon |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 1:46 am Naslov sporočila: |
Ok.. Hvala.. Jaz imam steklene ledice... ČIst pristne, običajne.. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:09 am Naslov sporočila: |
Kako se pa izmeri tok, če ne uporabljamo enosmirne napetosti? Uporabljamo npr. izmenično, speljano čez diodni mostiček? Navadni multimetri lahko merijo tokove za čisto enosmerno in pa čisto izmenično. Kaj pa oblika napetosti na izhodu graetza? Pa če damo še en majhen kondenzator na izhod, se napetost še dodatno popači. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sob Dec 29, 2012 2:28 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
Tole pa ne razumem najbolje, ali niso obicajne v plastiki. Ze parkrat sem jih brusil, pa sem vedno imel filing, da brusim plastiko.
Sicer pa za izmenicno velja enako, le da se upor, ki omejuje tok, zamenja s kondenzatorjem.
Padce napetosti na elementih isto odstejes od vhodne napetosti, samo izracunano upornost R pa vteknes v formulo za kapaciteto namesto Xc.
Ce se ne motim je:
C=1/(2 Pi f Xc)
Ce bos delal na 230V, je pa vzporedno LEDici zdravo dodati se kontra diodo, da ti pobira negativno periodo.
Sicer pa po mojih izkusnjah najveckrat zadostuje tudi 10 mA.
Ko nekaj naredis, si vesel, da vse sveti, kasneje pa mogoce ugotovis, da je polna svetilnost ledice premocna, sploh ponoci...ce govorimo o indikatorjih, druga stvar pa so razne lampe, kjer se zacne pa svet hladilnikov
Uzivajte, pa vesele praznike in zdravo prihodnost  |
Uptime: 9 dni
