HudPire Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2012 0:32 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.16 Kraj: Kranj, Ljubljana, San Francisco
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: Regulacija motorja |
potreboval bi pomoč pri regulaciji motorja, ki bi ga krmilil z arduinotam, torej če se ne motim, bi ga kontroliral z PWM izhodom na arduinotu. Ta del sem rešil in mi regulacija deluje in sem sprobal z ledico. Torej problem nastane, ker ne poznam načina kako bi kontroliral motor.
Iz motorja prideta dve žic na eni je 5V. Ko na žici prisloniš upor motor deluje, regulacija naj bi delovala od 0-4,7k oma. Pri najvišji upornosti se najpočasneje vrti.
Kaj moram uporabiti, da bo delovala regulacija?
LpM |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:54 pm Naslov sporočila: |
Google je tvoj kolega.
Arduino to TRIAC. |
HudPire Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala stane za odgovor.
Toda ali bom jaz rešil svoj problem z Triakom? Imam premalo znanja zato sprašujem. Ker jaz ne bom krmilil 220v naprave ampak motor, ki ima svoj regulator, ki deluje s potenciometrom in jaz bi rad dal neki "vmestni člen", da bi ga krmilil z arduinotam. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: |
Uporabi digitalni potenciometer, ki ga lahko krmiliš z I2C ali s podobnim protokolom.
Guglaj: digital potentiometer arduino _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, na kak način se krmili hitrost (in posledično moč in pretok) DC črpalke/motorja in ali je to odvisno tudi od tipa DC motorja v črpalki.
Ali se krmili s PWM regulacijo, višino pritisnjene napetostji spreminjanjem frekvence, nadzorom toka, ali kako drugače?
Imam namreč spremenljivo moč DC napajanja, pa bi rad iz njega vedno potegnil maksimum, torej bo potrebno naštudirati kako se krmili DC črpalke/motorje, da bo trenutna poraba enaka (ali blizu) maksimalni moči napajalnika.
Hvala,
Miha
Nazadnje urejal/a vmalhar Sre Dec 26, 2012 8:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
vmalhar je napisal/a: |
Da ne odpiram nove teme, si kar sposojam tole.
PV panel....... MPP točki panela.
Kaj pa sploh je to?
Pa še to prečitaj! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
vmalhar Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo, vzeto na znanje.
Zgornji prispevek sem popravil in verjamem, da je sedaj neoporečen.
Hvala,
Miha |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Tukaj najdeš! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
vmalhar Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig. Ko znaš poimenovati problem, je iskanje res trivialno.
Zanima me še, kako določiti maksimalno frekvenco PWM, da motor še deluje brez problema? Na katero karakteristiko motorja naj bom pozoren? Je to stvar izkušenj, ali se da to računsko obdelati?
Pri moji aplikaciji bi moral namreč izbrati čimvišjo frekvenco PWM, za čimmanjše sesedanje napajalne napetosti v fazi visokega stanja PWM-ja. Oz. za zmanjšanje nihanja napajanja nasploh.
Hvala,
Miha |
Uptime: 9 dni
