boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Jaz bi bil zelo pozoren na porabo zraka zračnih pogonov. Glede na moje izkušnje poraba zračnih orodij ni majhna, veliki kompresorji pa niso poceni.
Dam primer. Imam ročne zračne škarje za pločevino in 130l kompresor, pa je le ta za kakšne daljše reze recimo 1,5m že na meji. |
to je mišljeno samo hlajenje motorja, ne pogon, poleg tega ima motor veternico, tako da nima priključka na zrak. Glede na pogoje delovanja se mi zdi vodno hlajen motor primernejši, saj je zaprt, zračno hlajeni pa verjetno pobere vse svinjarijo od rezkanja skozi motor, ali pa jo vsaj razpihuje v zrak... |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
Starih stročnic ne boš mogel uporabljati.
Kitajc uporablja ER11 na tamalih rezkarji.
Dobiš tudi določene 1,5kw zračno hlajene z ER16.
Stročnice kupi pri Sorotecu, so boljše kot tiste iz ebaya.
Od kitajca boš dobil isti komplet, če naročiš tistega za 1000 ali najcenejšega.
Zračni motor ima ventilator od zgoraj in piha spodaj ven.
Na kitajcu sicer zelo malo, na Elte pa kar precej.
Kitajc ima napajan ventilator, ELTE pa ima pritrjeno vetrnico
direktno na os motorja, tako da se vrti z istimi obrati kot motor.
Sedaj z zračno hlajenim ELTE imam precej manj svinjarije po vodilih in vretenu
na moji prečni (moji Y) osi, ker več nesnage ostane spodaj, kot pa pri vodno
hlajenem kjer odrezki prosto letijo.
LP, Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ops, sem se zatipkal pri pretoku vode. Hotel sem napisati 500 mL/min. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
Zdaj če ga boš obremenil s konkretnim rezkarjem in pomiki, da bo tudi porabil
blizu svoje nazivne moči, boš tudi pri pretoku 1l/min rabil dodatno hlajenje
hladilne tekočine.
Ampak kot sem napisal, jaz sem dosegel max 300w, v povprečju pa okoli 200w.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
Uf...hvala za tele podatke, Dejan. Sicer kot vidim bo treba naredit neke sorte vpetje, ker tako na hitro zadeva nima kakšnih ušes, tako da po moje kar telo motorja stisneš med dva polokrogla aluminija. To bo pa potem stara mašinca delala
BTW... sem zadnjič zrezkal nekaj iz 30 mm debeline s 6 mm rezkarjem. Gre, samo se pa vidi in čuti, da je zadeva hobi. Namreč, pri večjem pomiku rezkar odskakuje, ker se izgleda celotna miza malce premika. Ampak, narejeno je bilo, potrebe po veliki točnosti ni bilo, tako da ni blema. Nastavil sem bolj počasen pomik in je šlo.
EDIT: hm...1.5kW je cenejši od 0.8kW modela  |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 2:24 pm Naslov sporočila: |
Poišči takšnega ko ima best offer in mu ponudi 350 ali manj.ž
LP _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 2:57 pm Naslov sporočila: |
Saj tam nekje je cena... 1.5kW model je 370 dolarjev, 0.8kW pa 400. Zanimivo je da imajo različne oznake inverterjev, npr. 0.8kW ima c5, 1.5kW pa en prodajalec e4, drugi pa e7...informacij o teh inverterjih itak ni... po moje so vsi isti modeli, celo pri obeh močeh izgleda da je povsod enak model inverterja.
Kot sem uspel najti (ni tako lahko, podatka o teži ni nikjer) je 1.5 kW cca pol kile težji od malega, kar ni tako veliko ( al pač...) gledam pa 1.5kW model dimenzij 65x205, torej isti fi samo daljši je.(0.8kW je 65x180). |
piroman Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi vzel samo motor, frekvenčnik pa kupil pri nas. Kolikor se spomnim, je bil LS iC5 1,5kW okrog 135€ pri goto.si. Jaz sem dal malo pod 200€ za 2,2kW iC5 in RS485 kartico. Je le bolj spodoben kos elektronike, kot kitajski, še posebno, ker kitajci nimajo kaj dosti dokumentacije. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:50 pm Naslov sporočila: |
ne rabim tako močnega, že 1.5kW bo preveč, ampak z obzirom da je malce cenejši...
sem malce bral forum na cnczone.com in imajo ljudje kar dobre izkušnje. Eden je razdrl VFD in pravi da je narejen zelo profesionalno, s standardnimi komponentami.. Dokumentacija - hja, navodila sem že našel, kar se tiče service manual-a pa itak noben ne da nič ven. Ja, problem zna bit s servisom, ampak za tako ceno je tudi popravilo vprašljivo. Kolega je enkrat vprašal ravno pri goto.si okoli popravila pa so mu takoj ponudili novega, naj se ne bi splačalo, če je kakšna večja napaka...
Itak naj bi zadeva imela 2 leti garancije. Itak je pri kitajcih vedno nek rizik... |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:59 pm Naslov sporočila: |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 4:02 pm Naslov sporočila: |
Za toliko koliko je dražji, dobiš dober frekvenčnik.
Ko kaj crkne zamenjaš oz. pošlješ na servis samo eno komponento.
Pa mislim da se ga ne da programsko krmilit.
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 4:10 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
Če boš naročal iz Italije bi znal prihraniti kak €. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
toplakd Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
... ter se malo načakati _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
Objavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
... ter se malo načakati |
Niti ne, jaz sem dobil v 10 dneh. Je pa res, da je dobro obrniti telefon in se dogovoriti v "živo". _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 10 dni
