yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 10:55 am Naslov sporočila: Merjenje parametrov kondenzatorjev v vezju |
Torej zanima me oprema, ki omogoča merjenje vrednosti ESR in kapacitivnost kondenzatorjev, ki so v samem vezju. Nekaj debate o tem je na forumu že bilo, ampak zelo malo je napisanega o instrumentih, ki so komercialno dosegljivi.
Zanimajo me instrumenti, ki se lahko uporabijo za popravilo razno raznih switcherjev. Tam so kondenzatorji relativno visokih vrednosti z nizkim ESR-jem.
Prvo vprašanje je - a lahko za tako meritev uporabimo "klasičen" LCR meter?
A ima kdo izkušnje z ESR metri na tejle povezavi? Predvsem me zanima "Blue ESR meter". _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ne zahtevajte nemogočega!
Načeloma je tako, da v vezju ne moreš nobene stvari dobro izmeriti. Vsaka tovrstna meritev je zgolj približek. Koliko je ta približek blizu realnega pa je mnogo bolj odvisno od tega kaj vse je v vezju še zraven v paraleli, kot pa od tega kakšen je merilnik. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Precej točno se da izmerit samo ekvivalenten ESR celotnega vezja v točki meritve  _________________ Tule nisem več aktiven. |
yacksy Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: |
Se moram opravičiti za zelo nerodno zastavljeno vprašanje v prvem postu. Mislil sem seveda na izmerjeni približek. Ampak dovolj dober približek, da se lahko ugotovi ali je kondenzator v okvari ali ne (visok ESR, nizka kapacitivnost). _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
ESR lahko dobro izmeriš v (skoraj) vsakem vezju. Zakaj? Dober elko npr 1000 ima esr npr 0,02 okoliški elementi pa nikoli nimajo tako nizke upornosti. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Sob Jan 12, 2013 11:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 11, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Pri stikalnih napajalnikih je lahko na izhodu več vsporedno vezanih elektrolitov. Meritev ESR v vezju v tem primeru nima smisla, ker je lahko defekten eden ali več kondenzatorjev in meritev tega ne bo pokazala.
Pa še nekaj. Defekten elektrolit, ki mu je narastel ESR, običajno ima še vso kapacitivnost. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sob Jan 12, 2013 8:47 am Naslov sporočila: |
Jaz imam v osciloskopu vgrajen komponent tester. Z njim se da zelo hitro pregledat elektrolite in tudi druge elemente v vezju. Lahko rečem, da se osciloskop 90% uporablja v ta namen. Se pa zahtevajo pri iskanju defektnega elementa neke dodatne izkušnje. Izredno dobro se pokaže ta način odkrivanja napake s primerjalno metodo. |
yacksy Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pravite, se za tovrstne meritve spača kupiti namenski ESR meter, ki v specifikaciji navaja, da omogoča merjenje v vezju (npr. zgoraj omenjeni "Blue ESR meter") ali bi za enako oceno bil enako uspešen LCR meter?
Osciloskop z component testerjem je zaenkrat predrag  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz paralelno sumljivemu kondenzatorju priklopim osciloskop in takoj vidim , če je črta "kosmata" ali ne .
Če je "kosmata" v tej veji zamenjam vse elektrolite , saj so relativno poceni .
Enako preverim , če preveč valovi napetost glavnega gladilnega kondenzatorja na primarju.
Obvezno tudi zamenjam elektrolit , ki napaja switcher čip na primarni strani stikalnega napajalnika. Je tako poceni , da nič ne prihraniš , če čez eno leto moraš spet odpret škatlo. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: |
@yacksy
Splača se kupiti, če to pogosto rabiš. In ne mešaj ESR in LCR metra. Sicer nekateri LCR metri imajo integrirano tudi funkcijo merjenja ESR.
Jaz to uporabljam bolj redko in sem si za namene merjenja ESR izdelal preprost vmesnik za osciloskop. Ob upoštevanju že povedanega, lahko z njim merim kar v vezju. _________________ LP, Matjaž |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 4:32 pm Naslov sporočila: |
Moj prijatelj za prav ta namen uporablja Atlas ESR - ESR60, ki je za to tudi namenjen. Njihov distributer je Farnell. |
yacksy Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Ne mešam LCR in ESR metrov. Odločam se med nakupom LCR metra, ki zna meriti tudi ESR, in med namenskim metrom za kondenzatorje, ki obljublja relativno zanesljivo merjenje kar v vezju (seveda ob znanih predpostavkah). Glede na to, da je LCR meter zelo draga zadeva, namenski ESR metri pa tudi niso ravno poceni, razmišljam kaj se mi najbolj splača. Verjetno bo to kar namenski ESR meter. Tale Atlas ESR-ESR60 izgleda kar super, najlepša hvala za predlog.
@matjazkariz
A imaš mogoče kakšno sliko tega vmesnika? _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
Uh sem rabil kar nekaj časa da sem ponovno našel. Naredil sem kar po prvi shemi iz te strani: http://kripton2035.free.fr/analog%20esr/esr-scope.html
Namesto CD4049 sem dal 74HC04 in napajam s 5V. C2 sem potrimal, da mi oscilator daje približno 100kHz.
Amplituda na osciloskopu znaša 5mV, ko nimam nikamor priklopjeno. Uporabljam na osciloskopu integriran low pass filter in holdoff na triggerju, ker drugače ima signal preveč smeti in skače nonstop. Tako imam lepo, skoraj sinusno krivuljo, katere amplituda se manjša v odvisnosti od upornosti merjenca. _________________ LP, Matjaž |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
Tudi v Svetu elektronike je bila shema ESR metra. Mogoče je tole: Naslov: Elko/Esr meter Številka: 153 Stran: 42 Leto: 2008 ali pa ESR - ekvivalentna serijska upornost. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:40 am Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje malo izven teme. Ali lahko brez esr metra najdem kondenzator, tudi če ni napihnjen.
Problem je moj PC najprej je nehal delat pekač, potem še nov pekač, sedaj pa pri zagonu zmrzuje. No nekako sem ga z več restarti prepričal da sedaj dela.
[-o< |
