tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.04 Kraj: Vas ne zanima
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: Poskus s transformatorjem oz. izdelava le tega |
Pozdrav!
Pravkar sem na jedro manjšega transformatorja navil 2 tanjši plastično izolirani žici. Oba navitja imata cca. 20 ovojev in, ko skozi prvega spustim 30V AC s tokom cca 5A in na drugem navitju merim napetost, je le ta samo 1,8V AC. Ko pa naredim kratek stik na drugem navitju pa vseeno iskri, kot bi bilo 30V, čeprav kaže samo 1,8V. Tok je enak tudi na tem navitju in sicer cca. 5A. Torej nemogoče, da bi se tako iskrilo pri samo 1,8V in 5A... Ali multimeter zaradi kakšnega razloga ne kaže pravilno?
Najlepša hvala že vnaprej, če želite sliko transformatorja ali več podatkov le povejte.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Uporabi bakreno lakirano žico in boš dobil precej boljši rezultat.
Predvidevam da je frekvenca 50Hz, kako si določil št. ovojev?
Nazadnje urejal/a tiger Pon Jan 21, 2013 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ok, to že razumem ampak zakaj kaže 1.8V, videti je pa dosti več... Pa tako slab rezultat tudi ne more biti, čeprav je navadna žica ane?
283.77 KB |
6 krat |
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ja, frekvenca je 50Hz.
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
Sem probal še s 555 timerjem kvadratni signal 2.7kHz in dobim čisto ničlo na izhodu...
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
tesla95 je napisal/a: |
Lp |
Malo bo treba računat. par namigov: Kakšna je magnetna gostota v tem jedru, če na te tvoje ovoje pritisneš napetost kot si jo ti? Ali jedro to lahko prenese? Pri kateri magnetni gostoti gre v zasičenje ?
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:54 pm Naslov sporočila: |
preberi si malo kako transformator deluje
na kratko: Če je razmerje ovojev(primar:sekundar) 1:1 dobiš ven malo manj kot daš noter(zaradi izgub zaradi magnetenja, ...)
Če je 1:2 dobiš višjo napetost ampak manjši tok
če je 2:1 dobiš nizko napetost in velik tok
Na ta način so izdelani tudi "starejši" varilni aparati(elektrodarji, mig-mag, točkovni)
Sekundar ima lahko tudi samo en ovoj (izredno nizka napetost cca 1V in kar nekaj kA -govorim za primer točkovnega varilnega aparata)
Če pa vzameš primer vžigalne tuljave pa imaš vhodno napetost 12V pa par A izhodna je pa tam nekje od 10 do 24kV in izrodno nizek tok (par mA)
Zgornje je spet odvisno od tuljave do tuljave)
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
Očitno je res na izhodu le 1.8V vendar kako je to mogoče? Iz 30V dobim samo 1.8V z enakim razmerjem ovojev???
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Lp |
Malo bo treba računat. par namigov: Kakšna je magnetna gostota v tem jedru, če na te tvoje ovoje pritisneš napetost kot si jo ti? Ali jedro to lahko prenese? Pri kateri magnetni gostoti gre v zasičenje ? |
Ja ne vem, toliko se še nismo učili. Ampak transformator je prej delal na omrežno napetost, kakor se spomnim, potem bi to le moralo delovati?
tesla95 Član
tiger Član
tesla95 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hm, a bi mi lahko kdo prosim izračunal koliko ovojev bi rabil na obeh navitjih, da bi pri 50Hz dobil toliko, kot dam noter? Lahko pa mi daste samo formulo in se bom potrudil sam izračunati. Kakšen primer bi bil tudi dobrodošel.
Hvala, lp
tiger Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
Za tok 5A boš rabil žico preseka okrog 1.5mm 2, za jedro pa ne vem kakšno imaš, probaj okrog 2 ovoja na 1V.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:55 pm Naslov sporočila: |
Za tale mini transformator bi pri 50Hz potreboval tako čez palec vsaj 20 ali 30 ovojev za napetost 1V, kar pomeni za tvojih 30V vsaj 600 ovojev. Ker imaš ovojev zelo malo, je induktivna upornost zelo majhna, zato je ogromen tudi tok. Jedro gre seveda v zasičenje, ampak zaradi majhnega števila ovojev prevladuje ohmska upornost ali bolje rečeno prevodnost v tem primeru. Princip že razumeš približno, ampak je treba upoštevat več dejavnikov.
Če postrežeš s podatki o transformatorskem jedru (dimenzije, presek srednjega stebra), bi lahko kar na konkretnem primeru izračunali in prikazali način izračuna števila ovojev.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
N = U / ( 4,44 * f * B * S )
N = število ovojev [ov]
U = napetost na navitju [V]
f = frekvencq [Hz]
B = gostota magnetnega pretoka [T]
S = presek jedra transformatorja [m2]
B = za E I transformatorje cca 1T za toroide cca 1,8-2 T
Ne pozabit, presek jedra je v kvadratnih metrih!!
Uptime: 501 dni
