Poskus s transformatorjem oz. izdelava le tega
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:21 pm    Naslov sporočila:  Poskus s transformatorjem oz. izdelava le tega Odgovori s citatom
Pozdrav!
Pravkar sem na jedro manjšega transformatorja navil 2 tanjši plastično izolirani žici. Oba navitja imata cca. 20 ovojev in, ko skozi prvega spustim 30V AC s tokom cca 5A in na drugem navitju merim napetost, je le ta samo 1,8V AC. Ko pa naredim kratek stik na drugem navitju pa vseeno iskri, kot bi bilo 30V, čeprav kaže samo 1,8V. Tok je enak tudi na tem navitju in sicer cca. 5A. Torej nemogoče, da bi se tako iskrilo pri samo 1,8V in 5A... Ali multimeter zaradi kakšnega razloga ne kaže pravilno?
Najlepša hvala že vnaprej, če želite sliko transformatorja ali več podatkov le povejte.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi bakreno lakirano žico in boš dobil precej boljši rezultat.
Predvidevam da je frekvenca 50Hz, kako si določil št. ovojev?
Nazadnje urejal/a tiger Pon Jan 21, 2013 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, to že razumem ampak zakaj kaže 1.8V, videti je pa dosti več... Pa tako slab rezultat tudi ne more biti, čeprav je navadna žica ane?
 Velikost datoteke:  283.77 KB
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, frekvenca je 50Hz.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal še s 555 timerjem kvadratni signal 2.7kHz in dobim čisto ničlo na izhodu... d'oh!
Aktiv.: 59.99
tesla95 je napisal/a:
Malo bo treba računat. par namigov: Kakšna je magnetna gostota v tem jedru, če na te tvoje ovoje pritisneš napetost kot si jo ti? Ali jedro to lahko prenese? Pri kateri magnetni gostoti gre v zasičenje ?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preberi si malo kako transformator deluje
na kratko: Če je razmerje ovojev(primar:sekundar) 1:1 dobiš ven malo manj kot daš noter(zaradi izgub zaradi magnetenja, ...)
Če je 1:2 dobiš višjo napetost ampak manjši tok
če je 2:1 dobiš nizko napetost in velik tok
Na ta način so izdelani tudi "starejši" varilni aparati(elektrodarji, mig-mag, točkovni)
Sekundar ima lahko tudi samo en ovoj (izredno nizka napetost cca 1V in kar nekaj kA -govorim za primer točkovnega varilnega aparata)
Če pa vzameš primer vžigalne tuljave pa imaš vhodno napetost 12V pa par A izhodna je pa tam nekje od 10 do 24kV in izrodno nizek tok (par mA)
Zgornje je spet odvisno od tuljave do tuljave)
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je res na izhodu le 1.8V vendar kako je to mogoče? Iz 30V dobim samo 1.8V z enakim razmerjem ovojev???
Sad
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ja ne vem, toliko se še nismo učili. Ampak transformator je prej delal na omrežno napetost, kakor se spomnim, potem bi to le moralo delovati?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem posnetku dela tudi samo z enim ovojem na vsaki strani, le da uporablja dc pulz visoke frekvence...
http://www.youtube.com/watch?v=AaYOph1I3uw
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z višanjem frekvence število ovojev pada.
http://eele.tsckr.si/wiki/index.php/Realni_transformator_z_obremenitvijo
http://www.allaboutcircuits.com/worksheets/em3.html
Nazadnje urejal/a tiger Pon Jan 21, 2013 10:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, a bi mi lahko kdo prosim izračunal koliko ovojev bi rabil na obeh navitjih, da bi pri 50Hz dobil toliko, kot dam noter? Lahko pa mi daste samo formulo in se bom potrudil sam izračunati. Kakšen primer bi bil tudi dobrodošel. Smile
Hvala, lp
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tok 5A boš rabil žico preseka okrog 1.5mm 2, za jedro pa ne vem kakšno imaš, probaj okrog 2 ovoja na 1V.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tale mini transformator bi pri 50Hz potreboval tako čez palec vsaj 20 ali 30 ovojev za napetost 1V, kar pomeni za tvojih 30V vsaj 600 ovojev. Ker imaš ovojev zelo malo, je induktivna upornost zelo majhna, zato je ogromen tudi tok. Jedro gre seveda v zasičenje, ampak zaradi majhnega števila ovojev prevladuje ohmska upornost ali bolje rečeno prevodnost v tem primeru. Princip že razumeš približno, ampak je treba upoštevat več dejavnikov.
Če postrežeš s podatki o transformatorskem jedru (dimenzije, presek srednjega stebra), bi lahko kar na konkretnem primeru izračunali in prikazali način izračuna števila ovojev.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
N = U / ( 4,44 * f * B * S )
N = število ovojev [ov]
U = napetost na navitju [V]
f = frekvencq [Hz]
B = gostota magnetnega pretoka [T]
S = presek jedra transformatorja [m2]
B = za E I transformatorje cca 1T za toroide cca 1,8-2 T
Ne pozabit, presek jedra je v kvadratnih metrih!!
Stran 1 od 4
Uptime: 501 dni
