PCB patch antena za 5.8GHz
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:  PCB patch antena za 5.8GHz Odgovori s citatom
Ker sem zelo "zelen" kar se RFa in anten tiče bi rabil malo pomoči. Za hobi sem imel namen izdelati patch anteno za 5.8GHz pa sem zasledil informacijo, da FR4 naj nebi bil primeren za to. Je pertinaks (FR3?) kar se tega tiče bolj primeren material? Kaj pa tiste bele plošče, ki so po strukturi podobne pertinaksu? Sklepam (glede na GPS patch antene), da bi bila najbol primerna kaka keramika, ali pač ne?
Torej...kako in iz česa izdelati "najboljšo" patch anteno za 5.8G? Wink
I didn't know it was impossible when I did it!
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od epsilona uporabljenega dielektrika so odvisne dimenzije patcha (zato se velikokrat uporablja keramika, da so dimenzije antene manjše - zelo običajno pri GPS antenah!).
FR4 ima na teh frekvencah že zelo velike izgube. Boljša je uporaba teflonskega laminata, ki pa je kar $$$. Še namig v pravo smer: Dober dielektrik z majhnimi izgubami je zrak. Ker je pritrjevanje v zraku "precej nepripravno" (HI), kot dielektrik predlagam material, ki "je precej prazen". Jaz bi najprej poskusil s stiroporom in podobnimi materiali (lahko tudi samo v nekaj otočkih / beri: "distančnikih").
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Imam nekaj rohacell-a. To je material, ki se uporablja v aviaciji kot polnilo v sendvič konstrukcijah. Tukaj so podatki o dielektričnosti...
http://www.rohacell.com/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Product/ROHACELL/product-information/ROHACELL%20Dielectric%20Properties.pdf
Bi bila kombinacija tega materiala in samolepilne bakrene folije uporabna?
Ali ima kdo od uporabnikov foruma inštrumentarij za umerjanje takšne antene?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključ do uspeha zate so čim nižje izgube v dielektriku (=čim nižji tangens delta uporabljenega materiala).
Kolikor sem na brzino pogledal, so izgube v predlaganem materialu (ki ga ne poznam) občutno nižje kot v FR-4. Izgleda zelo obetavno! Tudi kombinacija s folijo bi morala biti OK.
Žal nimam dostopa do reflektometra, ki bi šel višje kot 3.3GHz.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm,... imam Pakardov watmeter, smerni sklopnik za te frekvence,.. SSB postajo za 5,76GHz,....
Kaj bi se dalo ustvariti.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, super! Potem lahko računam na tvojo pomoč, ko bom imel stvari na kupu?
Je za takšne meritve in uglasitve potreben komplet, oddajnik, sprejemnik in antene ali samo antene?
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še komu pride prav...
pdf s tutorialom za simulacijski program
http://www.gunthard-kraus.de/Tutorial_Sonnet/pdf_English/Tutorial_Sonnet_e.pdf
online calculator za patch antene
http://www.emtalk.com/mpacalc.php
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray je napisal/a:
Seveda lahko prideš.
Ja takole je. odvisno kaj hočeš izmeriti. In seveda odvisno tudi od tega kako se znajdeš. Vsekakor je treba imeti nek signal na teh frekvencah, ker drugače ne moreš nič meriti.
Precej enostavno je, če imaš signal znanega nivoja in anteno z znanim ojačanjem, potem pa meriš svojo anteno. No gre pa tudi drugače. Lahko imaš namesto znane antene dovolj veliko ravno odbojno površino. potem meriš moč ki se vrne iz antene, ko je le ta usmerjena v to površino in moč, ki se vrne iz antene, če ni usmerjena v to površino. Iz razlike obeh moči se da izračunati ojačanje antene. Upoštevati je treba le, da je šel signal 2x preko te antene in paziti, da ne dobiš zaradi tega dvojno vrednost.
