GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:28 am Naslov sporočila: moč trafota |
eno vprašanje:
Imam stereo ojačevalec s tega vezja..
potreboval bi informacijo, kakšen transformator moram dobit? glede na to da je (tako piše) optimalna vhodna napetost 25V.. a to potem potrebujem 2x25V ?? VA ?
koliko VA naj ima.. pač kakšen trafo rabim za to vezje.. s tem da je vhodna napetost 25V?
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:49 am Naslov sporočila: |
Glede na to da je to 80W ojačevalec v D-klasi, bi ti priporočal 100VA-120VA trafo. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:55 am Naslov sporočila: |
Računalniški zvočniki imajo npr pri nazivni moči 180W vgrajen 15W trafo  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:13 am Naslov sporočila: |
hvala
se pravi da potrebujem trafo 2x25V 120VA?
tista nazivna moč je zelo relativna..  |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:27 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi imel mono blok z TDA7294? za poganjanje sub driverja.. . koliko moči bi pa potem potreboval trafo? po kakšnjem ključu to določiš?
če dam recimo +- 35V trafo |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
tista nazivna moč je zelo.. |
...nenazivna.  |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:05 am Naslov sporočila: |
hm 25V * 1,41 = 35V !!!
"citiram datasheet"
VCC DC supply voltage for pins PVCCA, PVCCB, SVCC 30 V
torej ti priporočam 2x18V
18V*1,41=25V
hvala
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:07 am Naslov sporočila: |
hm.. od česa vzameš tisto 1.41? drugače pa hvala  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:18 am Naslov sporočila: |
Hi!Saj ti pa lepo piše da ima enojno napajanje 25V.Jaz bi dal 20V/100VA trafo.
Pri 30V pa piše absolute maximum ratings!
1.41 pa je kvadratni koren 2. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:25 am Naslov sporočila: |
100VA za 100 W izhoda? zadeva ni idealna...
Če hočeš max. izhodno moč bo treba malce močnejši trafo. za 30V max, kolikor prenese čip mora biti izhodna napetost trafota največ 30/koren2=21.7V. Torej naročiš 18 ali 20V cca 150VA in je to to. treba je vedeti da proizvajalci največkrat navijejo malček višjo napetost...
Aja...zakaj 1.41? Ko na trafo daš greatz, naprej pa elektrolit ti le-ta dvigne napetost iz efektivne (to je podatek na trafotu) na maksimalno. maksimalna moč je pa efektivna krat koren iz 2.
Elektrolit naj bo vsaj 10.000 mikro. |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
Hi!Dal sem 20V ker omrežna napetost niha od 220-240V,odvisno kje si.Višjo napetost navijejo zaradi sesedanja pri obremenitvi.Mislim da več kot 120VA ne rabi zaradi overcurrent protection treshold 6A,overvoltage protection treshold je pa 29V!Pri teh tokovih pa res ne rabi več kot 10mF.
Pa pri usmerjanju je maksimalna NAPETOST(ne moč) efektivna x koren 2. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 11:04 am Naslov sporočila: |
Ja, seveda...tipkarska napača...
Glede moči trafota pa - odvisno, kje se bo zadeve večinoma uporabljala. Recimo ceneni AV receiverje reda 5x100W (RMS!!) imajo vgrajen trafo daleč pod 500W, kaj šele več...ker zadeva itak ni namenjena da teče cele ure na max. moči.
Za 6A je 10.000 kar treba, sicer lahko napetost pade preveč in izgubiš na izhodni moči. (sicer sva spet pri zgornjem vprašanju...) |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
zanima po kakšnem ključu dobiš potrebno moč transformatorja.. za voltažo mi je sedaj jasno |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Hi!Pa saj je moč trafa produkt toka in napetosti,izražena v VA.Če poznaš obe vrednosti ni težko izračunati!?
Pa še malo za protonček-a:z večjo kapaciteto kondenzatorja pokrivaš trenutne potrebne moči(recimo ko udari bas).Saj se strinjava da če daš trafo z 1A toka(rabiš ga pa recimo 6)ti ne pomaga 100mF kondenzator za daljši čas delovanja ojačevalca na polni moči?Saj vem da oba veva ampak sem vseeno zapisal. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:46 pm Naslov sporočila: |
Gledaš recimo izkoristek ojačevalca.
AB klasa ima izkoristek okoli 50%. Torej za polno moč moraš vzeti : moč ojačevalnika x 2.
To je če hočeš iztisniti polno moč iz ojačevalca. Drugače je lahko manj. Toliko kot je močan trafo, pol toliko ti bo dal ven ojačevalec.
Pri D klasi, kjer je izkoristek večji (>80% - odvisno od izvedbe) je moč trafota lahko manjša. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
