Popravilo LCD monitor Samsung - serija 940
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Varovalka je SMD. Izgleda koot upor!Samo sledi 15V napajalno linijo od napihnjenih kondijev proti izhodnim fetom, pa jo boš zlahka našel.Je nekje na pol poti.
l.p. Tomaž
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalka ni SMD. Zgleda kot upor 0.25W, le da je zeleno modre barve. Nahaja se pri kondenzatorjih 820uF, ponavadi je še malo zalita z belim silikonom.
 Velikost datoteke:  113.54 KB
 Pogledana:  51 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Če je drugače ne najdeš poišči element kjer piše FUSE Idea
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem rekel, tam pri napihnjenih kondenzatorjih. Sem dal notri kar 12V podolgovato, saj je dobra?
Kondenzatorjev se še nisem lotil menjavat (820 uF 25V) in mislim da je to: ko priklopim monitor traja nekaj sekund (10 - 20 s) da se prižge osvetlitev, in ko se prižge, se zasliši tak čuden zvok, kot da bi nekaj spuščalo?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Pa daj ti menjaj te kondenzatorje in mislim da ti ne bo več potrebno filozofirat Mr. Green
Aja,kakšna je pa to 12V podolgovata varovalka?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko daš tudi 1000uf in 470uf
domix5000
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2014 10:25
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.19
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da še jaz pristavim moj lonček.
imam monitor synmaster 913v, podobna zadeva, ugasnil je in utripala je power lučka in utripala slika istko kot power. na vsako sekundo.
Zamenjal sem kondije in sicer nisem imel enkaih doma, torej 470uf 25v z enakim in 1000uf 16v 2x in 1000uf 25v 2x z 1000uf 35v.
sedaj potrebuje dlje časa da ložčka utripne nekje na 4 sekunde in utripne ni slike le panel utripne isto kot lučka.
kaj je za storit, nisem menjal pa 100uf 450v ker ga nimam
še plošča
 Velikost datoteke:  714.41 KB
 Pogledana:  17 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je FET.
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.19
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, kako pa to ugotovim?
s57bat
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Na manjši ploščici, ki je med transformatorjema, sta dva dvojna feta (na spodnji strani). Najbrž je eden od njiju odšel v večna lovišča.
l.p. Tomaž
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.19
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en kondenzator tamanjši je bil napihnjen sem ga menjal in nič potem še vse ostale razen velikega pa ni pomagalo,
torej to ploščico morem odlotat dol vse nogice in da vidim kaj je spodaj ane? kako pa vetem če je fet zanič, ga lahko izmerim in kao naj vem katerega vzet nadomestnega?
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si še jaz sposodim temo. Imam Philips Brilliance 220SW, ki ima težave z osvetlitvijo zaslona. Normalno se prižge, pojavi se slika, ki pa čez nekaj trenutkov začne rahlo migitati (osvetlitev), nato pa izgine. Na LCD je slika brez osvetlitve. Zamenjal sem vse elektrolite, problem pa ostaja enak. Mosfeta sta OK, tudi upornost transformatorjev je enaka. Kakšna ideja?
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mislil FET od switcherja na 230V strani. Glede na to da so bili napihnjeni kondenzatorji včasih to potegne za sabo še FET. S tem ne mislim, da je prebit, samo ni več sposoben ostati odprt.
Kako to pomerit je pa vsaj meni tukaj težko razložiti, glede na to, da nimaš nekih izkušenj. Poleg tega rabiš inštrument, ki ima višjo testno napetost za merjenje diod. Najprej bi ti svetoval, da si npr. na Youtubu ogledaš kako se pomeri FET, potem pa ti bom naprej mogoče lažje razložil.
ssdzkrez: Skoraj prepričan sem, da so žarnice. Oziroma ena izmed njih.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Prvič slišim/vidim. Prej bi stavil na elektrolit za napajanje primarne strani napajalnika. Vedno ga je dobro preveriti.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domix5000 je napisal/a:
FET je zanič, če ste katerikoli dve nogici v stiku, sicer je po vsej verjetnosti OK. Lahko ga meriš v vezju. Vedi, da lahko ostane odprt, tudi če ni priključen nikamor (za razliko od BJT).
Za nadomestnega vzameš podobnega. Zdržati mora napajalno napetost in imeti primerljivo nizko upornost kanala in seveda enako ohišje.
Stran 5 od 6
Uptime: 8 dni
