Magnetometer HMC5883L
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:  Magnetometer HMC5883L Odgovori s citatom
Zdravo!
Pri Kitajcih sem nabavil dve platici GY-80, ki med drugim vsebujeta tudi triosni magnetometer HMC5883L (digitalni kompas).
Preveril in primerjal sem rezultate merjenj z obeh senzorjev in ugotovil, da se rezultati močno razlikujejo, in sicer pri enem od senzorjev so rezultati po y-osi močno zamaknjeni. Naj povem, da sem meritve večkrat ponovil v identičnem okolju in da sta platici enakega tipa, prav tako gre tukaj za "surove" podatke direktno s senzorja, brez kakšnegakoli preračunavanja.
Ali ima kdo izkušnje s temi senzorji? Zanima me, ali je tako odstopanje normalno in napako pač kompenziraš v softveru, ali pa je morda s senzorjem kaj narobe. Razumem, da je senzor za natančen izračun potrebno kalibrirati, ampak tako čudna razlika med obema senzorjema pa je močno sumljiva.
Izmerjene točke so enakomerno porazdeljene okoli koordinatnega izhodišča.
 Velikost datoteke:  65.66 KB
Izmerjene točke sicer ležijo na obodu krogle, vendar so zamaknjene po y-osi.
 Velikost datoteke:  68.65 KB
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam da podatkom prišteješ nek ročno nastavljiv offset. Senzor lahko kalibriraš tako da ga vrtiš in potem samo vzameš da je offset srednja vrednost - ((maksimum - minimum) / 2).
Sam sem sicer samo enkrat uporabljal HMC5883 ampak je definitivno imel offset. Je pa precej občutljiv na železo v bližini Mr. Green
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te lahko jaz nekaj nafehtam Mr. Green
Tudi sam bi rabil nekaj podobnega ampak me skrbi kako bo s podatki ce so obdani z vodo. Torej ce je plosca recumo zaprta v zaptri posodi ta pa je pod vodo. Se ti da to malo potestirat?
Drugace pa kar se kompasa tice. Poglej data sheet ce ga je potrebno kaj kalibrirat.
Blog
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.73
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skalibrirat ga je potrebno. Imam tak senzor (nisem še delal z njim), sem pa kar nekaj prebral. Mislim, da celo ena os ni v razmerju z drugima. No glede na to, da si tako daleč, potem sigurno veš več kot jaz.
Kje bo ta platica uporabljena?
Uptime: 7 dni
