NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Avg 05, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: Iz akumulatorjev smrdi med polnjenjem |
Je to normalno, da mi iz 2.5Ah Ni-MH AA smrdi med polnjenjem. Polnilec je mikroprocesorski, kupljen pri Delkotu in je hitrega 'tipa'. Omenjene akumulatorje mi napolni v cca. 6-8 urah.
Je možno, da akumulatorji ventilirajo? Zakaj polnilec tega ne zazna? _________________ Lp,
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2006 3:08 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa še to. Ko polnilec konča polnenje so akumulatorji tako vroči, da jih ne morem držat v rokah. _________________ Lp,
Matevž |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Avg 05, 2006 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ne po moje je tu nekaj narobe z akomulatorjem, ali pa z polnilcem. Ko jaz polnim svojega je res akomulator malo topel, samo ne tako da ga nebi mogel držati.
Aja pa še to; ne vem kako je s temi polnilci za akomulatorje; ali recimo en polnilec lahko polni več vrst akomulatorjev... Lahko je težava v tem. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2006 9:28 pm Naslov sporočila: |
Polnilec je univerzalni, polnim pa vedno iste akumulatorje hkrati. _________________ Lp,
Matevž |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 12:19 pm Naslov sporočila: |
Ali so zanic celice ali pa polni s prevelikim tokom. Karkoli je ze vzrok segrevanju to ni dobro za celice in verjetno ne bojo vec prav dolgo zdrzale.
Ce imas moznost pomeri tok in napetost na celicah med polnjenjem in porocaj.
lp _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ce je hitri, je 6 ur ze veliko. Pomoje jh napolni ampak potem se ne ustavi dovolj hitro. In NiMH so obcutljive na prenapolnjenje. |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 8:04 pm Naslov sporočila: |
Sem še danes dal ene druge celice istega tipa polnit in so bile na koncu mlačne... Res je pa, da tokrat nisem vklopil predpraznjenja, a dvomim, da ima to kakšen vpliv. Polnilec pa je kupljen v Del*** v BTC-ju in mi ga je prodajalec svetoval, glede na ceno pa dvomim, da gre za nek poceni in zanič izdelek. _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Ned Avg 06, 2006 10:30 pm Naslov sporočila: |
mogoče imajo tastare celice kakšno "čudno" kolensko napetost ko so polne in tega polnilec ni zaznal. Zato jih je polnil v nedogled, da so bile vroče.
Pa še smrdelo je iz njih... predlagam da jih vržeš stran - v kontejner za baterije!
Tako vroče celice so pri ultra-hitrih polnilcih (1-2 uri za AA). Pa še tam mora biti T < 40°C
glede NiMH priporočam tole:
http://www.aljaz.info/elektro/NiMH_baterije/GP_NiMH_technical.htm
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 8:05 am Naslov sporočila: |
Baterije niso stare. Kakor sem napisal so Energizer-jeve 2500mAh NiMH baterije, kupljene lani in niso bile 'modelarsko' rabljene. _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 8:55 am Naslov sporočila: |
Včasih imajo baterije/akumulatorji odtisnjeno serijo/datum. Po tem se da ugotoviti, kdaj je bila narejena. Datum nakupa ne zagotavlja, da je akumulator nov.
Ali se polni po en akumulator naenkrat ali jih je pri polnjenju vezanih več v serijo?
Kakšen je polnilni tok skozi celico? Kakšna je napetost na (posamezni) celici?
Če se greje več različnih celic, je verjetno zanič polnilec, ali pa je narejen za drug tip akumulatorjev. Zelo pregrete (dim) baterije so za v smeti. Koliko segret sme biti akumulator pri polnjenju piše na datasheetu. Preveri. Če ga ne moreš več držati v roki, je preveč.
Za zabavo odpri polnilec in poišči slabe lote/kratke stike. Naprava je zagotovo ročno lotana in to tako, kot da jo je lotal nekdo, ki nima o tem pojma.
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Polnita se po dva akumulatorja skupaj. Skupaj polnim vedno akumulatorje istega tipa. Drugače pa akumulatorji zdržijo čisto toliko kot morajo. Bom še malo testiral predno bom šel odpirat škatlo in izničit garancijo... _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
Če se polnita dva skupaj, sta verjetno vezana v serijo. Pomeri, če je padec napetosti enak na obeh celicah. Kolikšna pa je napetost med polnjenjem na celici?
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2006 4:01 pm Naslov sporočila: |
Bo treba najprej počakat, da akumulatorje izpraznim...  _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 501 dni
