s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 8:02 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Varovalka je SMD. Izgleda koot upor!Samo sledi 15V napajalno linijo od napihnjenih kondijev proti izhodnim fetom, pa jo boš zlahka našel.Je nekje na pol poti.
l.p. Tomaž
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 9:28 am Naslov sporočila: |
varovalka ni SMD. Zgleda kot upor 0.25W, le da je zeleno modre barve. Nahaja se pri kondenzatorjih 820uF, ponavadi je še malo zalita z belim silikonom.
113.54 KB |
51 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 9:56 am Naslov sporočila: |
Hi!Če je drugače ne najdeš poišči element kjer piše FUSE
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jan 25, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel, tam pri napihnjenih kondenzatorjih. Sem dal notri kar 12V podolgovato, saj je dobra?
Kondenzatorjev se še nisem lotil menjavat (820 uF 25V) in mislim da je to: ko priklopim monitor traja nekaj sekund (10 - 20 s) da se prižge osvetlitev, in ko se prižge, se zasliši tak čuden zvok, kot da bi nekaj spuščalo?
laura Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 12:24 pm Naslov sporočila: |
Hi!Pa daj ti menjaj te kondenzatorje in mislim da ti ne bo več potrebno filozofirat
Aja,kakšna je pa to 12V podolgovata varovalka?
sscott Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:38 pm Naslov sporočila: |
lahko daš tudi 1000uf in 470uf
domix5000 Član
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2014 10:25 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.19 Kraj: Cirkovce
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: |
da še jaz pristavim moj lonček.
imam monitor synmaster 913v, podobna zadeva, ugasnil je in utripala je power lučka in utripala slika istko kot power. na vsako sekundo.
Zamenjal sem kondije in sicer nisem imel enkaih doma, torej 470uf 25v z enakim in 1000uf 16v 2x in 1000uf 25v 2x z 1000uf 35v.
sedaj potrebuje dlje časa da ložčka utripne nekje na 4 sekunde in utripne ni slike le panel utripne isto kot lučka.
kaj je za storit, nisem menjal pa 100uf 450v ker ga nimam
še plošča
714.41 KB |
17 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 5:53 pm Naslov sporočila: |
Možno da je FET.
domix5000 Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
Aha, kako pa to ugotovim?
s57bat Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Na manjši ploščici, ki je med transformatorjema, sta dva dvojna feta (na spodnji strani). Najbrž je eden od njiju odšel v večna lovišča.
l.p. Tomaž
domix5000 Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:25 pm Naslov sporočila: |
en kondenzator tamanjši je bil napihnjen sem ga menjal in nič potem še vse ostale razen velikega pa ni pomagalo,
torej to ploščico morem odlotat dol vse nogice in da vidim kaj je spodaj ane? kako pa vetem če je fet zanič, ga lahko izmerim in kao naj vem katerega vzet nadomestnega?
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.27 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:00 pm Naslov sporočila: |
Da si še jaz sposodim temo. Imam Philips Brilliance 220SW, ki ima težave z osvetlitvijo zaslona. Normalno se prižge, pojavi se slika, ki pa čez nekaj trenutkov začne rahlo migitati (osvetlitev), nato pa izgine. Na LCD je slika brez osvetlitve. Zamenjal sem vse elektrolite, problem pa ostaja enak. Mosfeta sta OK, tudi upornost transformatorjev je enaka. Kakšna ideja?
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil FET od switcherja na 230V strani. Glede na to da so bili napihnjeni kondenzatorji včasih to potegne za sabo še FET. S tem ne mislim, da je prebit, samo ni več sposoben ostati odprt.
Kako to pomerit je pa vsaj meni tukaj težko razložiti, glede na to, da nimaš nekih izkušenj. Poleg tega rabiš inštrument, ki ima višjo testno napetost za merjenje diod. Najprej bi ti svetoval, da si npr. na Youtubu ogledaš kako se pomeri FET, potem pa ti bom naprej mogoče lažje razložil.
ssdzkrez: Skoraj prepričan sem, da so žarnice. Oziroma ena izmed njih.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:54 pm Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Jaz sem mislil FET od switcherja na 230V strani. Glede na to da so bili napihnjeni kondenzatorji včasih to potegne za sabo še FET. S tem ne mislim, da je prebit, samo ni več sposoben ostati odprt. |
Prvič slišim/vidim. Prej bi stavil na elektrolit za napajanje primarne strani napajalnika. Vedno ga je dobro preveriti.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
domix5000 je napisal/a: |
lp |
FET je zanič, če ste katerikoli dve nogici v stiku, sicer je po vsej verjetnosti OK. Lahko ga meriš v vezju. Vedi, da lahko ostane odprt, tudi če ni priključen nikamor (za razliko od BJT).
Za nadomestnega vzameš podobnega. Zdržati mora napajalno napetost in imeti primerljivo nizko upornost kanala in seveda enako ohišje.
Uptime: 8 dni
