frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: Odstranjevanje zelenega volka |
Ima kdo kako idejo, kako bi tole očistil? Verjetno bi bilo najlažje namočiti zadevo v nekaj, kar bi učinkovito raztopilo nesnago, hkrati pa brez vpliva na plastiko?
86.73 KB |
38 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:04 pm Naslov sporočila: |
Ja, UZ kopel z ustrezno tekočino, lahko pa poizkusiš na roke svinčnikom, ki ima čopič iz steklenih vlaken.
Sam se ponavadi poslužujem slednjega.
_________________ Lp, Jaka |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
Topla voda z blagim čistilom. Potem vse dobro osušiti. Mora uporabiš kak kontakt sprej. To je posledica galvanskega člena. (vlage med kontakti, ter šibki enosmerni tokovi) S podobnimi težavami se ukvarjamo sedaj v podjetju, kjer smo imeli po celi proizvodnji ca 50 cm vode ob poplavah. Vsega seveda takrat nismo uspeli osušiti. Največ težav nam povzročajo konektorji na razni senzoriki. Dogaja se ravno to, kar se vidi na frenkijevi fotografiji.
_________________ lp
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi z raztopino pecilnega praška. Uporabljajo ga za čiščenje bakrenih kovancev.
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
kontakt sprej?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 11:13 pm Naslov sporočila: |
Sicer sva s Frenkijem že govorila o tem po telefonu, pa bom vseeno rešitev problema zaupal tudi ostalim (predvsem Silvotu). HCl (solna kislina) je najboljše čistilo za oksidiran baker. Ko je baker čist ga je treba oprati z vodo, še bolje najprej z blago raztopino jedilne sode, ta namreč nevtralizira kislino, nato pa še z vodo. In na koncu seveda dobro posušiti.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:02 am Naslov sporočila: |
Nekako logično. Saj pri jedkanju peroksid oksidira baker nato pa se v kislini ta oksid raztopi.
Uptime: 10 dni
