Timing, meritev časa
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:  Timing, meritev časa Odgovori s citatom
Zanima me, če je možno z nekimi razumnimi stroški izdelat napravo za merjenje časa smučarja na progi. Enostavna varianta mehansko stikalo za start in nek optični senzor na cilju brez vmesnega časa. Seveda pa bi delovanje moralo biti 100% zanesljivo.
Sedaj se časi na lokalnem tekmovanju na sosednjem hribu merijo ročno, ker se vidi cela proga. Pa se zaradi vse večje izenačenosti smučarjev zgodi včasih samo desetinka razlike. Think
Tekmovanje je ponavadi februarja ali marca, če je sneg seveda.
Ima kdo kašen predlog kako se da to izvest?
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  10 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja očitno težka tema! Not talking
Za letos je tekmovanje pod streho. Seveda neizbežen žreb med zmagovalci, do stotinke isti čas pri ročnem merjenju. Shocked
Izdelali bi to napravo za meritev časa pa žal nisem našel nič na spletu. Ali pa če je mogoče kdo to že delal pa da nam to naredi. Wink
 Velikost datoteke:  985.25 KB
 Pogledana:  10 krat
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnost izdelave je odvisna od tega, kaj si predstavljaš pod "razumnimi stroški"?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi se nabavljalo profi opreme.
No ja društvo ni ravno veliko pa mogoče bi kak sponzor kaj prispeval, tako kot za tekmo. Mislim da sestavni deli ne bi stali celega premoženja.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdražji sestavni del je verjetno brezžična povezava. Kar imam jaz v mislih bi bili "sestavni deli" okrog 100eur (mogoče malenkost več). Bistveno dražji del je seveda razvoj.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da gre za krajšo progo bi povezava lahko bila žična. Kakšna "motalica" bi se še kje našla pa kabel. Sicer wi fi pa telemetrija ne bi smel bit problem ali pa kakšna bol mikro zadeva. Za treninge je seveda idealno ker hitro postaviš. Ampak kabel je le kabel.
Vem da je program za mikrokrmilnik problem na novo napisat, zato pa upam da je že kdo to napisal in razvil za kakšen projekt ali kaj podobnega.
Nekaj takega kot sem našel ta dokument na spletu.
Nekaj takšnega.
 Velikost datoteke:  68.98 KB
 Pogledana:  17 krat
timing merjenje časov smučarjev.doc
 Ime datoteke:  timing merjenje časov smučarjev.doc
 Velikost datoteke:  324 KB
 Downloadano:  12 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po daljšem iskanju na spletu končno en cena za uro tule. Shocked Brick wall
Ta programska oprema je pa res draga. Whistle Ker v tem ohišju je elektronike za 100€.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za plavalni klub ter kasneje za 4x4 tekmovanja sem naredil pred leti nekaj podobnega.
Prenosnik z LPT vrati, nekaj optokoplerjev ter relejev. Program je bil napisan v VB.
Agar
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se gre za stotinke. Ne vem, če se lahko zanašaš na wifi povezavo. Sploh pa ne preko windowsov, kjer je nemogoče narediti dovolj natančno časovno bazo. Še sekunde včasih težko zadenejo Smile
LP, Matjaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5527
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar poznam (gorske hitrostne tekme) se tam meri čas preko wireless povezave, kjer se periodično (in po vsaki meritvi) preverja čas "pinga" in le-tega odšteje.
Z enim AVRjem, 2x16 LCDjem (če se seveda ne rabi velikega displaya!), dobrim start/stop senzorjem (da se ne rabiš hudo okrog motenj bavit) in žično povezavo ni kaj več dela kot za pol urice ... Z wirelessom malo več, a se bo dalo. Imam ene primerne ZigBee modulčke, tudi že narejeno platko (relativno univerzalno; par vhodov, izhodov, LCD, par LED, ZigBee, napetostni regulator) kakšno ...
Lahko preverim v soboto, ko bom doma.
LP, g
p.s. Kaj so razumni stroški? 10, 100, 200, 500, 1000 EUR?
...lahko pa se tudi motim ...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene takšno delo čaka v nedeljo. Štoparica je od kolega in niti slučajno ni čisto mlada, ker ima za cifre še tiste VFD cifre, kot včasih na videih (ali nekaj podobnega - ne LCD in ne LED).
Princip uporabe: ura je spodaj, zgoraj pa je paličica s sprožilnim stikalom (tak kot pri tazaresnih smučarjih), signal po kablu do dna (eni parici, ponavadi na motalici), na dnu IR fotocelica. Vnos in urejanje rezultatov v kompu: ročno.
Bombončki: možno istočasno štopanje dveh smučarjev (eden na npr. sredini, drugi štarta), ista parica je uporabljena tudi za audio povezavo med štarterjem in ciljem preko slušalk.
Glavna pomankljivost: ročno vnašanje in urejanje časov v kompu - Excel (to počnem jaz, zato je to pomankljivost Very Happy ).
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.59
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Z enim AVRjem, 2x16 LCDjem, dobrim start/stop senzorjem.
Mišljena je predvsem štoparica če pa kdo ve kje najti cenejšo fotocelico in ostalo pa še boljše
Točno nekaj takega, pa ne rabi lepo izgledat samo delovanje je važno.
Ja razumni stroški kakor za koga jaz sem na sončni upravi pa to mogoče drugače gledam. Bi pa to vzelo nekaj posameznikov ki radi smučajo in pri njih je to druga stvar. Tisti ki smučate veste kaj mislim. (Pa da ne bo pomote nikoli nisem nič računal če komu kaj skup scopram)
Za štoparico saj vem je relativno ampak (2 631,60 € inkl. MwSt.) pa je malo prehuda, saj vem printerček ima noter.
Če pa jim kdo od vas to sestavi pa mislim da za veliko sbeer in vse ostalo ni problem. Tu smo Štajerci še huje Haložani Laughing
Aktiv.: 70855.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 489 dni
