Atmega8 preverjanje stanja vhoda (tipka)
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 5:33 pm    Naslov sporočila:  Atmega8 preverjanje stanja vhoda (tipka) Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Izdelujem program za nadzor bazena. Ker sem ravno začel programirati, imam začetniške težave. Na vhod PD0 sem priključil tipko, s katero bi vklopil rele na izhodu, zraven pa izpisal določeno besedilo na LCD display-ju. Problem je v tem, da ko program teče, tipka ne reagira, dokler ne pride program (ki je v zanki) do točke preverjanja vhodnih portov. Kako bi rešil ta problem, da bi kjerkoli v programu lahko preverjal stanje na vhodu?
Koda:
Do
Inputtest:
Debounce Pind.0 , 1 , Rele1stevec
Debounce Pind.0 , 0 , Standby
Rele1stevec:
Incr Stevec
 If Stevec = 2 Then
Stevec = 0
End If
Goto Izbira1
Izbira1:
If Stevec = 1 Then
Goto Rele1
Else
Goto Izbira2
End If
Izbira2:
If Stevec = 0 Then
Goto Rele1neg
Else
Goto Standby
End If
Rele1:
Pinc.5 = 1
Locate 1 , 1
Lcd "Vklop crpalke"
Waitms 300
Cls
Goto Standby
Rele1neg:
Pinc.5 = 0
Locate 1 , 1
Lcd "Izklop crpalke"
Waitms 300
Cls
Goto Standby
 Standby:
 Locate 1 , 1
 Lcd "Temp.bazena:   c"
 Locate 2 , 1                                               'izpišem besedilo
 Lcd "Temp.kolekt:   c"
 Waitms 500
Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Temp.zunaj:    c"
 Waitms 500
 Cls                                                        'počakam 1 sekudnoLocate 1 , 1
Loop
End
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče s prekinitvijo (interupt).
Nekaj primerov najdeš tukaj. Mislim, da imaš tudi v Helpu Bascoma Helpu Bascoma opis kako.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo kar si naredil narobe je, da nesmiselno bereš tipko. Če imaš tipko vezano na maso (pritisnjeno stanje "0") potem moraš napisati tako:
Debounce , Pind.0 , 0 , Rele1stevec , Sub
Pri tem ukazu ti bo ob pritisku na tipko skočilo na interrrupt "Rele1stevec"
Razsvetljujemo od leta 1920!
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipko sem vezal na PIN in na +5V z 10k uporom. Hvala za pomoč!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse podprograme zmeci ven iz do loopa in jih klici s sub funkcijo, kot je napisal leduser. Podprogram mora biti zakljucen z return in ne z goto!!!
Do
Berem tipko 1
Loop
Sub1:
Naredim nekaj za tipko 1
Return
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Config Portd = Input
 Config Portc = Output
 Config Debounce = 25
 Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
 Dim Stevec As Byte
On Timer0 Inputtest
 Enable Interrupts
 Enable Timer0
Do
Inputtest:
Loop
Standby:
 Locate 1 , 1
 Locate 2 , 1
 Waitms 500
Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Temp.zunaj:    c"
 Waitms 500
 Cls
 Goto Inputtest
Rele1stevec:
Incr Stevec
 If Stevec = 2 Then
Stevec = 0
End If
Goto Izbira1
Izbira1:
If Stevec = 1 Then
Goto Rele1
Else
Goto Izbira2
End If
Izbira2:
If Stevec = 0 Then
Goto Rele1neg
End If
Return
Rele1:
Pinc.5 = 1
Locate 1 , 1
Lcd "Vklop crpalke"
Waitms 300
Cls
Goto Standby
Rele1neg:
Pinc.5 = 0
Locate 1 , 1
Waitms 300
Cls
Goto Standby
End
Mi lahko prosim nekdo popravi kodo, ker se ne znajdem z tem interruptom.
Lep pozdrav!
Uptime: 10 dni
