Prenosnik
marko11
Prispevkov: 889
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2004 2:57 pm    Naslov sporočila:  Prenosnik Odgovori s citatom
Imam prenosnik Siemens P 133, pa je prišlo do okvare na LCD-ju. Ko pokrov LCD-ja malo premaknem nekje izgubi stik in na določenih mestih naredi vertikalne črte čez celoten zaslon, ko zaslon malo premaknem dobi stik in je zopet vse vredu in vredu je tudi, če pritisnem na določeno mesto spodaj na okvirju.
Rad bi to popravil, pa me zanima, če odprem ohišje LCD-ja, če bom to lahko nazaj sestavil.
Prosim za nasvet.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.96
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2004 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben problem, pa me zanima,
ce si ze razdrl prenosnik?
gl, DD+
kensington
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2004 0:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2004 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem maš slab stik na flat kablu, ki gre na ekran. Lahko da je natrgan in ti da sliko ko stisneš na določenem mestu.Probaj ga zamenjat!
Glede sestavljanja pa: zapomni si kako si razmetu? Very Happy
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2004 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam podoben problem , samo pri HPC note .
Razdrl sem ga že vendar še nisem uspel nič rešit, ker pri meni je
napaka v konektorju za povezovalni kabel in takšen konektor ne dobim
nikjer.
Moram si vzeti dovolj časa in direktno zalotat na TIV.
Veliko uspeha pri popravilu
Bojan
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
Imam namen kupiti prenosnik pa trenutno izbiram med ponudbami.
Prosim če si vzamete trenutek in pogledate spodnji link in podate mnenje.
Gericom Hummer
Prosim če lahko predlagate tudi kakšnega drugega nekje v tem cenovnem razredu.
l.p. Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko, mogoče napišeš še prvenstveno za kak namen bo prenosnik služil. Koliko se meni zdi ga ne nameravaš koristit kot pisarniški ali multimediski PC ampak bolj za terensko delo ?
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Silvo to sem pozabil omeniti. Embarassed
Računalnik bi potreboval predvsem za delo na terenu za programiranja raznih central itd. Za programiranje central imam posebne vmesnike , ki so priključeni na seriske porte tako da so le ti predpogoj pri izbiranju pravega računalnika.
Silvo me je upozoril da novejši prenosniki žal prepogosto tek portov nimajo.
lep pozdrav Wink
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.38
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm , to pa je čisto nekaj drugega. Jaz sem lani vzel enega prenosnika za 100 evrov v Pordenonah na sejmu P100 850 MB HD in mi za večino podobnih stvari zadostuje Wink .Za Pmcia vmesnik sem pa dal 10 evrov in ga lahko sedaj povežemv mrežo , tako da me ne moti več to da nima CD-ja in modema (izgleda da je skurjen). Res da ima včasih kakšne svoje muhe (ga resetiraš , pa melje naprej) , mu jih pa odpuščam , saj redno spremljam cene novih prenosnikov Confused
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy
Ja za čisto osnovne stvari bi tudi meni takšen"mlinček" bil kar dober. Za malo večje centrale, kjer pa programi postanejo precej zahtevni pa bi potreboval nekaj bolšega. Jaz ne rabim naj-naj prenosnika. Prenosnik je lahko tudi rabljen vendar morajo imeti vsaj 2GB HD,333MHz,64MB-RAM-a, seriski port pa obvezno.
l.p. Wink
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki so bili med 200 in 400 eurov , se razume z CD-jem in modemom.. tak , kot ga omenjaš (podoben) pa je bil okrog 1000 evrov (nov , z garancijo).
L.P. iskra
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.81
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2004 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni
a sem preveč siten, če vprašam kje in kdaj je ta sejem-tole me namreč precej interesira, ne uporabljam prenosnika toliko ,da bi kupoval novega....
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.48
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2004 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sejem je v Italiji - točno v kraju Pordenone (cca. 1,5 h turistične vožnje iz Kopra). Sejem bo potekal od 30.4.2004 do 2.5.2004. Če hočeš kupiti prenosnik bodi tam že prvi dan, saj je takrat izbira največja ! Je pa ta sejem vsako leto (sejem radioamaterjev ter auto Hi-Fi opreme.
Lep pozdrav
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.08
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2004 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede notesnikov: če notesnik nima com porta, pač uporabite USB->COM adapter in je stvar rešena.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.38
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede sejma še njegov naslov http://www.fierapordenone.it/home_ing/index.html
L.P. iskra
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.62
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z USB->COM je zelo optimisticno. Ponavadi tisti ki pisejo kake specificne programe, ki niso namenjeni da ji bo uporabljal sirok krog ljudi, bolj malo pazijo, da bo zadeva delovala na vse com portih, kaj sele USB->COM vmesnikih.
lp,
Pero
Uptime: 459 dni
