USB ključ težave
archer123
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2010 22:51
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:  USB ključ težave Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil USB ključ 128GB iz Kitajske, z namenom da bom naj shranjeval filme velikosti nad 10Gb. Seveda to ni bilo možno ker sem ključ lahko formatiral le v ex FAT in nikakor ne v NTFS. Pa tudi če bi to šlo bi bila verjetno hitrost prenosa z USB 2.0, premajhna za predvajanje tako velikih datotek. Nastal pa je drug problem. Ker sem preizkušal vse možne variante za formatiranje v NTFS, tudi razne nastavitve v upravitelju naprav za ta USB. In kar naenkrat mi je ob izvajanju procesa , nastavitve boljče učinkovitosti delovanja USBja (strojna oprema ,lastnosti, pravilniki), proces zamrznil. Ključ sem potegnil iz reže, vendar mi sedaj ta računalnik ne zazna več tega ključa. Zanimivo pa je, da ga ostali računalniki brez problema zaznajo. Če bi mi kdo lahko svetoval kaj narediti mu bom zelo hvaležen. Glede na to, da ima veliko kapaciteto bi ga lahko uporabil za shranjevanje datotek.
archer123
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pustil USB ključ pol ure v reži ga je končno računalnik le zaznal. Vendar se v naslednjem poizkusu vstavljanja ključa problem ponovi. In zopet po pol ure ga rač. zazna.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi takrat, ko ga vidi iti v upravitelja naprav, tam najdi omenjeni ključ, klikni nanj z desno in "Odstrani". potegni ga ven in ponovno vstavi, pa bi računalnik moral javiti da je našel novo strojno opremo.
archer123
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga še vedno rabi pol ure, da ga rač. zazna.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z obnovitvijo sistema. Izberi točko včeraj ali kar pač imaš. Včasih pomaga.
archer123
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2013 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že več kot en teden od mojih podvigov, tako da to verjetno ne bo dobro.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če greš v 'disk managment' in pobrišeš particijo na ključku.
Desni klik na 'my computer' in potem 'menage'. Odpre se ti okno in v drevesni strukturi izbereš 'disk managment'.
opravičujem se za angleščino, taka okna imam.
http://mcmetlika.si
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V device managerju odstrani driver za omenjen ključ.
archer123
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez uspeha, sam me pa res zanima v čem je finta.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa si plačal za te ključe?
Če so bili smešno poceni, potem je zelo možno da so fake.
Celo na wikipediji je članek o tem
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si v vsem tem času že kdaj restartal računalnik? Meni se je že nekajkrat zgodilo da se nekako obesijo gonilniki od USB 3.0 kartice. Računalnik sploh ne zazna določene napreve dokler ne restartam PC-ja. Potem spet vse deluje normalno.
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Tole. Če si kupil 128GB ključ iz kitajske za male denarje je zelo verjetno ponaredek. Take zadeve se predstavijo OS-ju kot "kupljena" velikost, ob zapisovanju podatkov večjih od prave kapacitete pa ko enkrat pridejo na konec, začnejo kar ponovno na začetku - in prepišejo stare podatke.
Nenavadno naključje se mi zdi, da bi ti legitimen ključ kar zlepega umrl. Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2013 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, nemogoče ni. Meni je tako zlepa umrl Verbatimov mikro USB ključ. Enkrat ga vtaknem v PC - nič...kot da ga ni...in je romal v okrogli fascikel.
No, kot prvo povej, koliko si dal za ta 128G ključek? ČE sumljivo malo, potem je res lahko fake.
BTW...če ga lahko formatiraš v ExFAT, potem je omejitev velikosti ene datoteke 16 ExbiBytov, torej 16 krat 2 na 60 bytov (to je po domače zelo ogromno veliko gigabytov!). Torej svetlobna leta nad kapaciteto ključka. Z lahkoto bi moral gor spraviti ENO datoteko velikosti 120 GB. Če uboge 10G datoteke nisi mogel kopirati gor je že en pokazatelj da je lahko fake.
Tam kjer deluje daj gor eno datoteko in jo poskusi prebrati nazaj dol. ČE pride do napake... Brick wall
archer123
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ključ sem dal 25 Eur z poštnino, naročen na ebayu. Brez problema lahko na ključ naložim recimo film, ki je velik 20 GB. Ampak ga iz ključa računalnik nazaj ne bo prebral oziroma predvajal. Kolikor vem bi za predvajanje večjih datotek od 4GB moral ključ formatirat v NTFS. Kar pa seveda pri tem poceni predpotopnem ključu ni bilo izvedljivo. No in to je bil problem zaradi katerega sem jaz nekaj prestavil ali pokvaril. In sedaj ta isti računalnik na katerem sem delal poizkuse rabi pol ure , da ga zazna, potem gre vse normalno. Ostale ključe zazna takoj. Pa tudi hitrost prenosa iz računalnika na ključ in obratno (nekje med 2 do 5MB na sekundo)mi pove da bo filma prej konec preden se bo naložil. Saj ni panike za dokumente bo še dober. Drugače pa ga vržem stran. Je pa res , da sem zopet potrdil pravilo, ki vedno drži "malo dnarja malo muzike".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za ta denar bodi 200% prepričan da so te nateg***i. Žal. Filma ti ne prebere ravno zato ker ga prepisuje. Po moje je kakšnih 16G ali pa še to ne, prej 4 ali 8G.
Drugače gre to tako da datotek, večjih od 4GB že ZAPISATI ne moreš na FAT32 način, ne samo prebrati. Če ti pusti na FAT sistem zapisat 20GB je to prvi znak da ni vse OK.
Uptime: 502 dni
