Koliko denarja za projekt???
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 11, 2006 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD: Preden odgovoriš s tako neumnostjo, razmisli malo o tem da nisi edini, ki živi življenje.
Ne se razburjat, ker zapisano ni bilo namenjeno tebi, temveč komentarju točno določenega stavka, ki ga je napisal stoki. Stvar je pač treba brati funkcionalno v smislu "Quote" funkcionalnosti tega foruma; v nasprotnem primeru je bolje, da se ukine.
Globalizacija pomeni le večji trg in nič drugega.
Pomeni tudi to, da naši delavci tekmujejo z delavci, ki so:
- lahko tudi mladoletni,
- delajo bistveno več kot 8 ur,
- nimajo pravice do malice,
- nimajo pravice do potnih stroškov,
- nimajo pravice do bolniške,
- za vse to so plačani le nekaj 10 dolarjev na mesec,
- itd...
Sploh pa se nimam namena prepirati, ker to niti ne spada k osnovnemu vprašanju. Vse kar sem hotel poudariti je to, da nas življenjske razmere včasih silijo tudi v to, da počnemo nekaj, kar je v nasprotju s filozofijo "zahtevam tako plačilo za moje delo" temveč smo veseli če velja "še dobro, da sem toliko plačan". Ali kot pravi ljudski pregovor "s polno r**jo je lahko srati". Pomisli na nekaj tisoč delavk tekstilne industrije, ki so ostale na cesti in imajo t.r. ničelne možnosti za zaposlitev.
Pa se vrnimo k osnovnemu vprašanju.
Smartgsm, veseli me, da imaš izborne reference, kar nedvomno blagodejno vpliva na pogajalska izhodišča. Vse kar bi še dodal je, da je dobro, da pri vsakem dogovoru natančno določiš, kaj bo izdelek dela. Ne šparat papirja v tej fazi, ker je skoraj zastonj. Napiši natančno kaj bo tvoja naprava delala, kakšen bo uporabniški vmesnik, katere parametre in kako se bo dalo spreminjat, skratka vse detajle.
Investitorji ponavadi v tej fazi nimajo idej, kasneje ko dobijo izdelek pa se število idej poveča na 100+1. Zelo nerodno je, če takrat dogovorjeni obseg dela razumeta vsak po svoje. Natančen popis del s ceno je takrat zlata vreden.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 11, 2006 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je tako, da smo se prisiljeni prilagajati trgu. Če gre za unikaten izdelek, oziroma za izdelek ki ga na trgu ni, potem je potrebno ta izdelek razviti na novo. To je sicer dobro izhodišče za visoko ceno, ki pa nikakor ne sme biti previsoka, saj bodo razvoj dali nekomu drugemu, ki bo naredil za manj denarja. Kako se bo investitor odločil je njegova stvar. Lahko se bo, če bo naročilo dal cenejšemu, močno opekel, saj je možno, da ta cenejši nima dovolj izkušenj. Opekel se bo investitor, ta cenejši pa meša štrene na trgu. Vsekakor so zelo pomembne reference pri pogajanju za posel. Zelo dobro je, če nas je za posel priporočil nekdo, ki nekaj velja in je z našim delom zadovoljen, če smo delali zanj.
Včasih je visoka cena še vedno nizka za investitorja, če ve, da potem ne bo imel problemov z delovanjem in če ima z izdelkom tudi nekoga, ki je relativno hitro dosegljiv in lahko popravi, dodela, spremeni izdelek.
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se mnogi domači investitorji - naročniki raje odločajo za domače "mojstre" s katerimi se lahko na 4 oči pomenijo in dogovorijo, s katerimi se lahko dogovorijo v kratkem času ... Pomembna je tudi garancija in jamstvo.
Za kakšen denar ali kako nizko se bomo spustili je pa naša stvar ali pa razmere v katerih smo. Če smo v finančni stiski, potem se bomo lotili za manj denarja, ker druge izbire ni, samo da je kaj, pa je bolje kot nič. To lahko pusti nepopravljive posledice za prihodnost in cenovno politiko našega dela v prihodnosti, ampak kdo v stiski pa to razmišlja.
Če pa v stiski nismo, pa se lahko pogajamo drugače: delam za toliko ali pa sploh ne. Če je ta možnost, je bolje tako. Včasih je treba vzeti kompromis, če bomo s poslom pridobili reference in zato v prihodnosti dobili nov posel, lahko celo boljši in bolje plačan. Seveda je to treba naročniku dati jasno vedeti, zakaj delamo za nižjo ceno.
Mešanje azijcev v tole temo se mi zdi da nikakor ne spada sem, ker azijci mešajo štrene pri masovni proizvodnji nizkokvalitetnih izdelkov, pri izdelkih višje kvalitete pa ni toliko problema, čeprav tudi delajo azijci.
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
