wildjager Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Feb 2013 17:15 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 5:25 pm Naslov sporočila: Pralni stroj |
Zanima me, če bi mi kdo od vas lahko pomagal z naslednjo zadevo. Poznani so mi vsi deli od pralnega stroja, rabil bi pa malo bolj podrobneje (strokovno), kaj je funkcija posameznih delov: hidrostatov, termostata, grelca, črpalke, kondenzatorja, vhodnega filtra,...
Gre za pralni stroj star približno 15-20 let in bi nekaj eksperimentiral.
Lep pozdrav |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 6:48 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko že sedaj eksperimentiraš, da ugotoviš funkcije naštetih elementov.
Če odstraniš vhodni filter (proti motnjam), se bodo motnje od komutatorskega motorja ter preklopov programatorja, hidrostatov in termostatov neovirano razširile v omrežje in jih boš gledal na TV in poslušal po radiu.
Če snameš električno napajanje s črpalke, ne bo izčrpalo vode iz bobna. Zadevo rešiš tako, da spelješ odtočno cev ven iz stroja čim nižje. Ampaak potem ne bo v bobnu nikoli dovolj vode, ki bi morala dovolj stisniti zrak v hidrostatu, da bi membrana potisnila vzvod stikala do točke preklopa. Posledično bo vodni ventil odprt, dokler mu ne snameš dovodnih žic. Ker ne bo dotoka vode, odtok pa bo, bo grelec grel zgolj zrak. Ker ima majhno površino, je primeren samo za gretje vode, ki mu nudi zadosten odvzem toplote. V zraku pa bo zažarel in se stopil, saj voda ne bo nudila toplotnega mosta med grelcem in termostatom, ki bi sicer ob doseženi temperaturi vode izklopil napajanje grelcu. Ker s skurjenim grelcem voda ne bo dosegla temperature, pri kateri pralni prašek postane učinkovit, bodo cunje slabo oprane, žena pa bo huda. Treba bo poklicati serviserja, da bo zamenjal grelec in povezal iztaknjeno kablovje.
Skratka, v čem je štos želje po čim bolj strokovni razlagi? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
wildjager Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: pralni stroj |
Ideja je, da bi izdelalt učilo, kjer bi kasneje naredil poljubno koračno krmilje (v naslednji fazi bi namesto programatorja uporabil krmilnik), ki vsebuje motorni pogon, črpanje vode v posodo in iz nje, gretje, iz pa bi potem poskušal narediti energetsko krmilje, iz delov ki sestavljajo pralni stroj pa še zraven bi kaj dodal zato me zanimajo zgoraj naštete stvari pa samo delovanje |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 8:14 am Naslov sporočila: |
Tukaj so nekaj podobnega že ustvarjali, mogoče boš našel še kakšno dodatno informacijo.
LP |
Uptime: 501 dni
