Podaljšek napajanja za modem
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:35 am    Naslov sporočila:  Podaljšek napajanja za modem Odgovori s citatom
Zanec je renoviral stanovanje in prestavil modem. Žal ni pomislil na vse, zato ima sedaj prekratek kabel za napajanje oziroma vtičnice ni več dovolj blizu.
Zame je problem enostavno rešljiv, dodam podajšek za 2 eur in to je to.
Estetsko ni, je pa funkionalno. Seveda je hotel imeti estetiko, ko je preurejal stanovanje...
Lahko bi montiral tudi nadometno vtičnico, pa se ne strinja.
Iščemo dalje...
Hotel sem preščipniti kabel od adapterja in vmes naciniti tisti meter kabla, vendar tega ne bom naredil, ker je modem last operaterja.
Našel sem tole
http://www.aliexpress.com/item-img/3m-Extension-Cable-Lead-Cord-For-Foscam-IP-Camera-Power-Supply-AC-Adapter-Extension-Cable-Power/652933619.html#
Kupil bom tak kabel ali ga naredl sam, vendar ne vem kakšen konetor ima modem. Ker je tega precej, ne vem kje iskati, kako se išče te "banance" po katalogih oz. spletu?
So to standardni konektorji ali ima vsak proizvajalec nekaj svojega, nestandardnega, da se ne da kupiti?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 2:42 am    Naslov sporočila:  Re: Podaljšek napajanja za modem Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
To je pa res velik problem, a misliš, da se bo operater kaj sekiral?
Če narediš stvar strokovno in lahko obrazložiš zadevo, ne bo nihče nič kompliciral, ker imaš za predelavo tehten razlog.
No, v primeru predelave in v primeru, da bi vračal opremo operaterju, lahko tisti kabel odrežeš in original kabel poštukaš nazaj s skrčnimi bužirkami. Če bi kdo kaj težil, je lahko izgovor nekaj v stilu, da se je kabel po nekakšnem naključju in po nesreči pretrgal, prerezal, ali podoben izgovor. V resnici sploh nihče ne bi opazil, pa tudi če bi, ne bi nihče nič rekel. Kam mislite da gre stara vrnjena oprema?
Ker so napajalni vtikači in vtičnice na teh zadevah precej standardne, lahko narediš podaljšek ali pa kar nov napajalnik, ki bo celo boljši od originalnega. Novemu napajalniku lahko daš kabel kakršnega potrebuješ.
Mimogrede, za katerega operaterja gre? Ali si vprašal operaterja, če imajo kaj proti? Ah, brez veze spraševat, narediš po svoje pa je zadeva rešena, glavno da dela in da je narejeno brezhibno.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 8:09 am    Naslov sporočila:  Re: Podaljšek napajanja za modem Odgovori s citatom
Ne zamerit, ampak mislim, da sta ti in znanec ena komplikatorja.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kabel napajalnika podaljšal za kaki meter s cvikanjem in lotanjem. Monterjem itak visi dol, napajalniki so tako ali tako potrošna roba.
Torej moje priporočilo - precvikni, doštukaj, zalotaj in zaščiti z bužirko. Nihče se ne bo nate obešal zaradi enega bogega napajalnika.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je kompliciranje, žal je "stranka" tečna.
Bom pa res precvikal in dodal tisti meter kabla.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej stranki, da se naj pozanima pri ponudniku neta za odpravo problema. Ko bo zvedela za ceno, bo nehala komplicirat.
Tule nisem več aktiven.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam gumby.
Če imam opravka s tečno stranko, ki rada komlicira, se cena hitro poveča. Rečem takole: "Ni problema, to bi koštalo toliko ... ali pa, če naredimo takole ... to bi koštalo samo toliko ... ali pa pokličete drugega izvajalca".
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga hočeš narediti podaljšek pa res ni problema. Ti konektorji so za moje pojme eni izmed najlažje "dobljivih" konektorjev v SLO. Pomeriš premer, mogoče še dolžino in greš v prvo elektrotehniško trgovino in se vrneš s konektorji.
Uptime: 502 dni
