jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Avg 08, 2006 10:51 am Naslov sporočila: Izguba podatkov v datoteki |
Zdravo!
Ali se da povrniti podatke iz excelove datoteke.
Prišlo je namreč do prepisa datoteke, ki je že vsebovala podatke z neko drugo datoteko (verjetno z ukazom shrani kot).
Morda vrstni red sprememb v datoteki.
LP Jos5
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Tor Avg 08, 2006 11:40 am Naslov sporočila: |
Najbrz ne (ce se je res zgodilo tako, kot si napisal), bi pa morda lahko iz kaksnega starega backupa, ki je Excel dela sproti (ce te moznosti ne izkljucis) lahko dobil stvari nazaj - odvisno od nastavitev in tvojega poceta po tem, ko si ugotovil, da je bila tabela prepisana z necim drugim pac.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Avg 08, 2006 12:54 pm Naslov sporočila: |
Ob shranitvi ni nujno, da so podatki na istem fizičnem sektorju diska, kot so originalni, torej "povoženi" podatki. Vsekakor pa je kazalec v FATu kaže na nove podatke. Prostor z povoženimi podatki pa je označen kot prazen. Z disk editorjem bi z pregledovanjem diska tako lahko mogoče našel stare podatke ali del njih. Ker sistem stalno nekaj piše po disku pa so ti podatki do sedaj že na pokopališču bitov.
Zbrisan podatek gre pri nekaterih sistemih najprej v koš za smeti (trashcan). Ko se ga zbriše tudi od tam, se v sistemu tisti delček diska označi kot prazen. Če po brisanju podatkov na disk instaliramo program za reševanje pobrisanega, ali pa samo odpremo neko datoteko {zaradi začasnih datotek}), je zelo velika verjetnost, da bo instalacija programa za reševanje (ali odpiranje datotek, ...) padla ravno čez prostor, kjer so se nahajali pomembni podatki. Takrat jih dokončno ni več.
Rešitev je ena: backupi. Na trak, na CD, preko mreže na drug sistem. Včasih pomaga že: Save as na nek drug direktorij.
Zanimivo: Ljudje, ki so ostali brez podatkov začno delati backupe. Kratek čas. Potem spet stopijo na iste grablje. Potem spet stopijo na iste grablje.
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 9:13 am Naslov sporočila: |
Poskusi s pripetim programom. Meni je našel tri različne verzije enega dokumenta, ki so bile locirane na isti lokaciji (c:\temp).
Ime datoteke: |
Restoration.zip |
160.79 KB |
Downloadano: |
9 krat |
_________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 9:53 am Naslov sporočila: |
Bostjan je napisal/a: |
.... ki so bile locirane na isti lokaciji (c:\temp). |
Datoteke in ostanke datotek se lahko najde tudi brez programa. Windows piše začasne datoteke na direktorij, ki je določen z dvema spremenljivkama v environmentu. Spremenljivki sta TMP in TEMP. Dobimo ju z ukazom SET v dos oknu (command, oziroma cmd). Kam kažeta je odvisno od operacijskega sistema. V primeru izgube podatkov je morda na teh dveh direktorijih kaj ostalo. Če je bil program (word, excel, ...) normalno zaključen, se začasne datoteke pobrišejo. To je normalno in pravilno. Če pa je bil računalnik resetiran, zmanjkalo elektrike, ali kaj podobnega, je v datotekah lahko še kaj ostalo, ker programi oziroma windowsi niso imeli prilike pospraviti za seboj.
Pod windows XP ima vsak uporabnik svoj temp direktorij. Z časom se na tempu nabere precej svinjarije, ki jo je potrebno počistiti.
jospeti Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 4:23 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Bom probal z Boštjanovim nasvetom, ko bom aktivni član.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ce hoces postati aktiven clan, moras nekoliko posmetiti po forumu - temu je namenjen Test forum, kjer lahko smetis po mili volji. Tudi ce odgovoris na moj odgovor, si bos zvisal "aktivnost", najverjetneje prek 1.00
Uptime: 5 dni
