mmtech Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 14:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Severno primorska
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:27 am Naslov sporočila: 12V napajalnik |
Kot nov član foruma najprej vse prav lepo pozdravljam!
Zanima me, če ima kdo ali pa če bi lahko posredoval link elektro sheme napajalnika Zetagi 142.
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem!
_________________ Kaj bi brez elektronike? |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
Evo tudi pri nas imamo ta identičen italijanski napajalnik. Danes sem ga za pobo priklopil in stvar ne deluje kot bi bilo treba. Na ohišju piše, da naj bi bila nominalna napetost 13,5V vendar temu ni tako. Neobremenjen multimeter pokaže slabih 18V, ko ga malenkost obremenim pade na slabih 11V, ko pa ga želim polno obremeniti se pa aktivira zaščita in se „izklopi”. Kateri element bi ga lahko biksal?
kobranka Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
Torej, ker nisem uspel najti kakšne sheme od omenjenega napajalca, sem razmišljal da bi
zdajšnje drobovje pobral ven. Transformator ima 17-0-17 na sekundarju, z greatzovim
mostičem mu pade napetost za kakšne 3V, torej pristanemo na 14V kar je vredu.
Zanima me kakšna je formula pri gladilnih kondenzatorjih? To vem da morejo biti nad
14V(prvi višje vrednosti, ki mi pride pod roko), ne vem pa koliko mikroF vzeti.
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
17V AC na sekundarju je efektivna napetost, ta pa ima amplitudo Umax=17V*sqrt(2). Če usmeriš in čisto zgladiš to napetost, dobiš vrednost amplitude zmanjšano za dva padca napetosti na diodah Udc=Umax-2*0,6V.
Gladilni kondenzatorji se izberejo empirično približno 1000uF na vsakih 1A porabe. Pa napetostno ne rabijo biti ravno na meji ker jih prej vrag vzeme.
LP,
Alex
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tale Zetagi 142 (13.6V, 2.5A) pa res ne more biti tako zapleten, da se ne bi dalo sheme prerisat, če se je že na Netu ne dobi!
Prilepite dovolj kvalitetne slike vezja(vezij) iz ene in druge strani, presvetljeno z zarnico, in tako, da se vidijo oznake elementov, pa se lahko potrudim, da narišem shemo.
_________________ Lp, Jaka |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 12:20 pm Naslov sporočila: |
Mah saj ni kakšne znanosti, samo googla ne znam vprašat da bi mi vrgel pravi zadetek od sheme. Najprej sta dve usmerniški diodi, potem nekaj gladilnih kondenzatorev, nazadnje pa L78I2CV od SGS, ki je umerjen z dvema uporoma.
Najprej sem mislil, da je multimeter hin, ampak sem kasneje ugotovil, da so vsi kondiji hin. To pa so dva keramična 103 ter 104(če je vse prav v picoF) in dva elkota 2200microF ter 22microF oba 25V. Kot je videti so zadevo bolj optimizirali in ne predimenzionizali. S čim testirati še L78I2CV?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
7812 testiraš z napetostjo in nato z bremenom.
103 je 10NF 104 je 100NF (le kako hudiča je to razgnalo???)
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
Te dva najbrž ne, je pa tavelik elko bil zelo podhranjen. Če je bil dve tretini nazivne kapacitete. Je možno, da je regulator prebit in spusti naprej, kar celih 17V?
Tako približno izgleda vezava venda je namesto potenciametra, kar upor.
PS: zaenkrat sem obupal nad njim, ker ne najdem nadomestka regulatorja.
53.79 KB |
15 krat |
![Adjustment-power-supply-values-1.25-15V-Max-current-0.5-amps[1].jpg](files/thumbs/t_adjustment-power-supply-values-1.25-15v-max-current-0.5-amps_1_.jpg)
Uptime: 502 dni
