markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: USB -> osciloskop, logični analizator & signal genera |
na spletu je kar nekaj ponudbe, vendar bi vseeno želel slišati predloge izkušenih elektronikov.
Po končanem študiju sem si obljubil da bom financiral v merilno tehniko.
Produkt, ki ga iščem je USB naprava, ki bi nekako bila "all-in-one". Torej naprava, ki bi jo lahko vzel tudi na teren, ter bi jo bilo moč uporabljati kot osciloskop ali logični analizator ter sočasno pri meritvah tudi signalni generator...
Obstaja takšna kombinacija pod 1000€ ?
Kaj mi predlagate? |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 5:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kaj v smislu Poscope?
Slovenski produkt. Se mi zdi, da je tudi en uporabnik njihov registriran tukaj, ki sliši na ime "borisz". Še najboljše bo, če na forumu napišeš v iskalnik "poscope", boš našel "svega i svašta".
Je pa to cenovno krepko pod 1000€.
PS: Upam, da se ne bo toleriralo kot reklama. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
markc Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 6:54 pm Naslov sporočila: |
Cenovno je odličen, le nekoliko nizek "sample rate" ima pa tudi generator je nekoliko okrnjen.
Bi vseeno gledal kakšen razred boljšo napravo.
Še kakšen predlog? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Menda je v razvoju močenjši brat, samo je zadeva očino malce zastala... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:08 pm Naslov sporočila: |
markc je napisal/a: |
Kateri ima signal generator sploh? _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:16 pm Naslov sporočila: |
Lepa igračka.
S tem si ne boš pomagal popolnoma nič. Kupi raje konkreten osciloskop, funkcijski generator in logični analizator. Že res, da boš zapravil več denarja, ampak boš vsaj imel instrumente, s katerimi boš lahko nekaj naredil. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
