damax Član
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.55 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:33 pm Naslov sporočila: Baterija 3.7V mer 50x34x5 - kje dobit |
torej iščem polnilne baterije 3.7V min 850mAh z merami 50mm x 34mm x 5mm
Po možnosti z enim kontaktom na zgornji in drugim na spodnji. V bistvu gre za obnovitev akumulatorja za en snemalnik.
sem gledal že po spletu, našel samo 3.7V baterije za telefone, ... te majo kontakte vse na eni strani. aja, zakaj so trije kontakti ponavadi?
Koda: |
hvala in lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
En je običajno še termični senzor ali pa digitalni izhod iz fuel-gauge vezja pri naprednejših zadevah.
Ni imel Sony svoj čas nekaj takega po playerjih? (ali je bil tisto še nimh?)
LP, g
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
damax Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
točno take rabim, majo pa samo 2, rabim minimalno 3
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Feb 20, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko kupiš tudi takšno, pa jo razstaviš in imaš tri kose
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
damax Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
heh, na to pa sploh nisem pomislil.
hvala
milan62 Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi razstavljanje take lipo baterije ni najbolj enostavno, ker so posamezne celice med seboj zlepljene z zelo močnim dvostranskim lepilnim trakom
mirkatmir Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
Sam ne morem dajati nekega merila. Ravno to, ki sem dal link sem jo že razstavil in to brez problema. Probati ni greh
mucek Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Turnigy se razstavlja brez problemov.
LP, g
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 10:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem bateriji 4s5000 mah odstranil eno celico. Stvar je bila res zalepljena z dvostranskim trakom. Stvar je šla brez problema narazen. Lahko bi pa tudi segrez z fenom na ene 40 stopinj in bi šlo brez kakršnih koli problemov.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 12:34 am Naslov sporočila: |
Tudi Zippy in B-Grade grejo lepo narazen:
1.24 MB |
2 krat |
