Počasno računalo
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:  Počasno računalo Odgovori s citatom
Pozdrav!
Naletel sem na problem: računalnik na čase postane obupno počasen.
Kako se to vidi: počasno odpiranje programov, zapiranje ali minimiranje programov traja in traja- briše se zelo počasi od vrha do tal. Npr Word od pritiska na Minimize potrebuje 20 sekund, da začne minimirat, potem pa še 15 sekund, da se minimira ...
Ob ogledu Task Managerja je procesorska aktivnost minimalna, recimo do 5%. Od tega poberejo "sistemski nedejavni procesi" 99 odstotkov.
Poanta pa je v tem, da v tem počasnem stanju disk konstantno nekaj dela. Kaj: bogsigavedi. Tako traja tudi 10 minut, skrajnosti pa sem zasledil tudi preko pol ure. V tem času računalnika pravzaprav ne moreš uporabljat.
Vprašanje pa je: ali kdo ve za kako orodje- program, ki bi mi povedalo, kdo ali kaj ta čas "uporablja"disk?
Antivirusni gotovo ni, ker se njegova aktivnost vidi v taskbaru...
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšno obnašanje sem zasledil na dveh PC-jih, na katerem tečeta Scadi. Ena je Labview, druga pa nekega domačega proizvajalca, trenutno ne vem imena.
PC, na katerem teče Labview, dela tako, kot si opisal: nekaj klikneš, potem pa lahko greš na malico tačas da on zmelje. Če zaprem Labview, dela normalno.
Jaz bi poskusil takole: inštaliral http://www.superantispyware.com/ z najnovejšim "update", posodobil antivirus, odklopil internet (fizično, kabel za omrežje ven), ponovni zagon računalnika -> pregledati vse z antispyware -> reset -> pregledati vse z antivirus -> reset -> poročati o rezultatih.
___
domobranko
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Windows 7 imajo resource monitor...
Skriva se v Task managerju,p od zavihkom Performance
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sysinternals (sedaj Microsoft) Process Monitor v3.03
( http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx )
Lahko gledaš kaj počnejo procesi.
Slediš lahko:
- delu z diskom,
- dostopm do registry-a,
- delu z mrežo
- kreiranju procesov
Sicer pa mislim da je tvoja težava povezana z:
- diskom
- ali pa s kakšnim driverjem za bogsigavedikaj
Poglej v event log, če imaš kakšne napake noter.
A na disku je dovolj prostora?
Lahko pa bi bilo povezano s kakšno USB napravo.
Pri meni je miška (USB) povzročala težave (tudi blue screen).
Zakaj?
Napol (bolj 1%) prekinjena žica za napajanje v usb kablu.
Miška je sicer normalno delovala oz. nisem opazil da bi bilo z miško kaj narobe.
Eventlog pa je (občasno) pokazal na stotine odklopov in priklopov miške v minuti.
(Odklop, priklop, odklop, priklop, odklop, ... )
Ker USB driver očitno ni bil dovolj dobro napisan za take primere se je po nekaj dneh mašina sesula.
Po zamenjavi miške je spet vse delovalo kot mora.
Prej pa sem dve leti ugotavljal kaj je narobe!
(miška je ves čas delovala brez težav)
Na začetku tudi ni bilo na stotine odklopov in priklopov.
Vse kar sem testiral je bilo ok.
(testiral sem ram, grafično kartico, zamenjal sem disk, ponovno namestil operacijski sistem, namestil zadnje posodobitve, zamenjal grafično kartico, posdobil gonilnik za grafično kartico, ... )
Vedno je bilo potem nekaj časa ok, kljub temu pa se je čez nekaj časa računalnik spet vsakih nekaj dni sesul.
Ker sem imel računalnik z AMD procesorjem in osnovno ploščo, sem kupil novo osnovno ploščo, pomnilnik in procesor ( INTEL ).
Nekaj časa je bilo potem vse ok in bil sem vesel da sem končno rešil problem.
Nato se je zadeva začela ponavljati.
Ko se je računalnik sesul seveda ni bilo nič zapisano v event logu.
Enkrat pa mi je uspelo odpreti eventlog ko sem zaslutil da ni vse tako kot mora biti, da se nekaj dogaja.
Takrat sem opazil na stotine vpisov glede odklopa in priklopa miške.
Tri sekunde kasneje bam - reset računalnika.
AMD procesor, plošča in RAM pa še vedno delujejo brez težav v drugem računalniku, ki je prižgan 24/7 vse dni v letu.
Le napjalnik je lani poleti v hudi vročini izpustil dušo.
Tole z miško sem dal za ponazoritev kaj lahko povzroči taka mala napakica na kablu USB miške.
LP, Gregor
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige, sicer pa sem pozabil povedat, da gre za Win XP.
Sedaj trenutno preizkušam @gregoral-ov nasvet. Mislim, da bom s tem ujel lumpa, ki mi nagaja.
Super programček, tudi kar enostaven za pogruntat.
Hvala
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podoben primer vzrok je bila okvarjena datoteka ki sem naložil - fotografija, ker je zmanjkalo baterije ko sem fotografiral. Fotoaparat jo je pa normalno odpiral. Kako se jo našel, računalnik je začel zmrzovat takoj po nalaganju.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@carli:
Tvoj problem ni bil v sami datoteki ( fotografiji ).
Računalnik in operacijski sistem mora biti (bi moral biti) narejen tako da se neglede na to kaj piše v datoteki ne sme "sesuti".
( realno stanje je seveda daleč od tega, zato pa imamo WindowsUpdate, ... )
Če se je sistem "sesul" je bila napaka v operacijskem sistemu ali nameščenih gonilnikih ali progamih.
S tem ko si datoteko pobrisal si se težavi samo izognil, rešil je pa v resnici nisi.
Znanec je rešil težavo na nestabilnem računalniku tako da je zvišal napetost na procesorju in pomnilniku ( nastavitev v BIOSu ).
Ko sem mu omenil da je lahko problem v napihnjenih kondezatorjih in da bo to le še poslabšalo zadevo me je gledal kot da sem na glavo padel.
Odprla sva ohišje in nekaj kondenzatorjev je bilo res napihnjenih, ampak se je odločil da ne bo pipal dokler dela.
Kako mu deluje pa zdaj pa ne vem ker ga že dolgo nisem srečal.
LP, Gregor
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še jaz bi izkoristl tole temo za eno vprašanje:
V USB vtičnico na laptopu vtaknem en starejši mp3 predvajalnik, in ta pedvajalnik tedaj takoj zmrzne, za računalnik pa kot da ga ni. Spet ga lahko poženem le, če mu za kratek čas odstranim baterijo.
Včasih se ta napaka ni dogajala in je računalnik lepo spoznal to USB napravo. Probal sem že vse živo, da bi to napako odpravil. Za nekaj časa odpravi to napako le formatiranje računalnika a se čez nekaj tednov spet ponovi.
Ta problematična USB naprava - mp3 predvajalnik nima nobenih driverjev za inštalirat oziroma jih nekako namesti sama (hid??).
Kako bi problem rešil?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gregoral:
Možno je tudi to, izbrisal sem šele z linux cd-jem. Mi pa tudi računalnik zmrzne, če vstavim DVD, ki jih prijatelj zapeče na DVD snemalniku. Ampak to se zgodi tudi vsem ostalim ki ga uporabijo in tudi profi vzdrževan računalnik se je sesul. Deluje samo hard izklop. Dvd predvajalnik pa ga predvaja čisto normalno. ](*,) :?:
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wrecker je napisal/a:
Običajno je ta naprava plug&play, mogoče preveri delovanje na drugem računalniku če imaš možnost. Drugače lahko še poskušaš na mp3 predvajalniku, če imaš možnost, da formatiraš pomnilnik, ker lahko, da je težava s particijo in ti zato ne zazna naprave.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
@gregoral:
Možno je tudi to, izbrisal sem šele z linux cd-jem. Mi pa tudi računalnik zmrzne, če vstavim DVD, ki jih prijatelj zapeče na DVD snemalniku. Ampak to se zgodi tudi vsem ostalim ki ga uporabijo in tudi profi vzdrževan računalnik se je sesul. Deluje samo hard izklop. Dvd predvajalnik pa ga predvaja čisto normalno. Brick wall Question
Ali je mogoče plošček z oznako DVD+R ali DVD-R? Nekateri starejši DVD bralniki ne prepoznajo DVD+R ploščkov in posledično ko odpreš raziskovalec lahko dolgo časa bere plošček in se ti raziskovalec obesi. V tem primeru običajno pomaga, da DVD vzameš ven iz bralnika. Ali task manager in zapreš proces explorer.exe in ga ponovno zaženeš.
Ali pride prav do reseta računalnika?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70716.48
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ mihc87, boirisz hvala za odgovore.
Ja, na drugem računalniku ta USB naprava dela normalno. Bom probal formatirat še njen pomnilnik in videl kaj bo. Saj vse skupaj ni tako pomembno, ampak zelo me moti(oziroma močno mi gre na živce), ker zadeve ne znam uspešno popraviti.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na Borisov post priklopi preko napajanega USB huba, pa bo dobro
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti programček je super, ampak preko 420 tisoč dogodkov samo pri odpiranju IE 8 v XPjih je zame preveč Shocked Sad , da bi lociral razlog.
Ni čudno, da rabi minuto, da ga odpre.
Vmes gre 3krat čez registre preverjat ZoneAlarm povezave. query, open, change, close vsak registrski ključ posebej. Je to normalno?
Koliko dogodkov sproži odpiranje IE8?
LP, Igor
Uptime: 1 Ur
