Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:33 pm Naslov sporočila: NanoFISH - projekt izdelave posode za jedkanje. |
Vem, vem.. je že ena tema. A tista tema obravnava razno razne posode, kjer vsak svojo malho (posodo) hvali. Tule pa bom opisal kako se tako stvar naredi doma in zakj tako in ne drugače.
NANOFISH ? Preprosto - bom kar sebe citiral :
Torej.. danes sem stopil do steklarja in naredil napako.
Razen dimenzij sem mu povedal zakaj to potrebujem. Zajokal je, da so za to potrebna posebna stekla, ki se ne topijo v kislini. Naj pridem čez kak dan, da jih bo naročil. Pobaral sem ga za ceno. Potem je začel jokat, da ima s tem samo izgubo, ker da mora naročiti celo ploščo,... v glavnem, poskus natega.
Zahvalil sem se mu in povedal, da 7K SIT za eno tako napravo pa že ne mislim dajati.
Ko sem prečkal cesto sem že bil pri drugem steklarju, poučen z zgodbo pri prvem, sem na vprašanje zakaj to rabim izdavil : "nanofish"! In nadalje razložil da so mi uturili nano ribice, ki v celem svojem življenju zrastejo največ do 3mm. Počakal sem 15 min, da je bilo steklo narezano, obrušeno, dodal je še silikonski kit, ki dobro "prime" in me za vse skupaj osušil le za 3 K SIT. Jasno, kaj več kot toliko hiša za tako majhno žival ne more stati.
Končno je naprava končana... Sicer v enem primerku, drugi še čaka.
Tu bom opisal kako je vse skupaj potekalo. Še prej pa seveda slika. Slika izdelka nanoFISH projekta !
Slika je zaščitni znak tega izdelka! V predogledu, je sicer opaziti "crknjeno ribo", a detaljni pogled nudi pravo nano izvedbo !
Bodite res pozorni ! Tole je nanoFISH ! |
237.29 KB |
239 krat |
_________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Pon Dec 10, 2007 3:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:02 pm Naslov sporočila: |
Za izdelavo potrebujemo bore malo.
Obisk steklarja in zahtevo po steklenih ploščah:
kosovnica:
Koda: |
pravokotnik: 150x220 mm 2 kom
pravokotnik: 142x 5 mm 1 kom
trapez: višina 200 mm; spodnja stranica 5 mm; zgornja stranica 15mm 2 kom
Eden od trapezov, naj ima zgornjo stranico rahlo prirezano, za uvod cevke z zrakom.
Steklo naj bo debeline 4mm, lepo obručeno po robovih, da ne bo nepotrebne krvi.
Pri steklarju se dobi tudi ustrezen silikonski kit.
Komplet stekla in silikonski kit me je prišel 3000 SIT.
Na srečo sem preostali potreben material imel doma.
Potrebujemo torej še silikonsko bužirko premera manj kot 6mm in primeren kos AL pločevine za izdelavo stojala.
Seveda tudi zračna črpalka za akvarij mora biti, a tudi to sem že imel doma.
Posamezni elementi so zbrani in lotiti se je treba dela.
Tega ni ravno mnogo. Previdno namažemo stranice stekal s silikonskim kitom in akvarij zložimo skupaj. Ker je debelina stekla majhna, je potrebno spodaj narediti dno nekoliko višje, da preostali prostor zapolnimo s kitom. Tako pridobimo na trenosti.
Sestavljena posoda nanoFISH. |
47.51 KB |
32 krat |
Tu se lepše vidi obliko posode nanoFISH. |
62.51 KB |
36 krat |
Lepo je vidna klinasta oblika posode |
48.86 KB |
38 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:11 pm Naslov sporočila: |
Posoda je načrtovana tako, da je volumen te posode čim manjši. Razlog je v tem, da se tekočina v njej dovolj hitro segreje preko velike površine, saj posoda nima lastnega grelca.
Majhen volumen in velika površina pa prineseta nove probleme. Gladina tekočine bi se precej dvignila, ko bi vanjo dali ploščico. Problem je rešen z klinasto obliko akvarija.
Na eni strani je trapezoidna stena zarezana, kar omogoči napeljavo cevke z zrakom.
Na eni strani je trapezoidna stena zarezana, kar omogoči napeljavo cevke z zrakom. |
55.72 KB |
17 krat |
Teflonska bužirka je pravšnja stvar za dovod zraka. |
51.06 KB |
12 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:26 pm Naslov sporočila: |
No posoda mora stati tako, da se tekočina ne izlije! V ta namen je bilo narejeno aluminijasto stojalo. Kot aluminijasto ploščo sem uporabil čelno ploščo stare naprave za evidenco prisotnosti. Ko je bilo vse skrivljeno in posoda postavljena se je lepo videl znak ISKRA. V trenutku mi je postalo jasno, da ta izdelek ne bo ostal pri meni
Žal se tega naključja ne vidi na nobeni od mojih slik. Iskra, dodaj še ti kako tvojo!
61.07 KB |
7 krat |
Tudi ploščica je že pripravljena. Enostranska, a precej velikih dimenzij. |
74.36 KB |
24 krat |
Zagnali smo tudi mehurčke! |
64.81 KB |
22 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:36 pm Naslov sporočila: |
Zagon mehurčkov je bil napaka. Mehurčki ki pridejo do površine kisline se namreč razpočijo. Ob poku pa kislina šprica na vse strani. Na expres smo naredili plastičen pokrovček.
Tako, zdaj pa zares ! Ploščico namakamo v posodi.
V posodo sem zlil že rabljeno kislino pomešano z vodo. Dolil sem le peroksid.
V rabljeni tekočini se s časom do konca razgradi le peroksid. Kislina, ki jo nismo porabili ostane prav uporabna.
Da bi mi ne razneslo steklenice prilikom razgradnje, jo postavim za kako uro na prosto, šele nato jo shranim. Sonce zelo pospeši razgradnjo vodikovega peroksida. Hranimo ga torej v temnem prostoru.
Ne bi htel biti ploščica. |
74.1 KB |
16 krat |
Še pogled z druge strani. |
74.39 KB |
10 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:41 pm Naslov sporočila: |
Pokrovček sem naredil kar iz plastike. V ta namen je uporavno skoraj vse. Staro ravnilo recimo.
S spodnje strani sem nalepil dele plastike tako, da pokrov lepo stoji in se ne premika levo desno. Na zgornjo stran sem dodal košček, ki služi kot ročaj.
Lepljenje plastike ? To ne bo problem. Za čiščenje fotolaka p501 tako in tako uporabljam aceton. Ta je kot nalašč za lepljenje takega pokrovčka. Pokrovček je bil narejen zelo zelo hitro. Kaj hočemo, bila je nuja. Čas izdelave manj kot 2 minute!
Pokrov posode se lepo vidi. |
75.39 KB |
12 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:44 pm Naslov sporočila: |
Mehurčki igrajo svoj ples in baker izginja !
143.01 KB |
23 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 9:50 pm Naslov sporočila: |
No ko je bilo na posameznih mestih že tako malo bakra, da se je videlo skozi, smo luč premaknili na nasprotno stran. Slike so res lepe.
No coment - vse je samo za gledat. |
108.55 KB |
22 krat |
141.41 KB |
18 krat |
bungee Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:17 pm Naslov sporočila: |
Že pojedlo ploščico???
Pa še en pomislek glede aluminiastega stojala. Tale mešanica (HCl+H2O2) je hudo agresivna tudi za aluminij. Mogoče bi ga moral zaščitit s kakšnim "gumiastim" premazom ali kaj podobnega.
Drugače pa izgleda tale tvoj NanoFish akvarij zelo dobro!
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:20 pm Naslov sporočila: |
Slike so postajale čedalje lepše. Ne zamerite mi, če jih vsaj tretjino objavim tule.
139.68 KB |
21 krat |
153.24 KB |
20 krat |
133.43 KB |
25 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:31 pm Naslov sporočila: |
Zelo dobro (nazorno) predstavljeno VolkD, tako kot smo od tebe že navajeni Tvoje poste je prav luštno pregledovat. Kako pa bo kaj držal silikon?
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:32 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slik končane ploščice, da se vidi kaj je nastalo.
63.83 KB |
69 krat |
91.8 KB |
43 krat |
No toliko tekočine je bilo v posodi. |
65.52 KB |
12 krat |
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:34 pm Naslov sporočila: |
Darko, zelo lepo razloženo. . Vrjetno se bom nečesa podobnega jutri sam lotil.
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:06 pm Naslov sporočila: |
Za vse, ki imate voljo čakati pa še nekaj avi datotek.
 Download |
Ime datoteke: |
MVI_4388.rar |
4.48 MB |
Downloadano: |
163 krat |
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Avg 13, 2006 11:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:13 pm Naslov sporočila: |
Trikrat hura za VolkD-ja . Zelo lepo razloženo in prikazano s slikami. Tiste slike pri jedkanju so res čudovite.
