Dioda - visoko-tokovna
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila: icon_question Dioda - visoko-tokovna Odgovori s citatom
Iščem visoko-tokovne diode, pa malo gledam po Conradu in sem našel tole, kjer sta navedena dva podatka za tok, prvi je 10A in drugi je 400A pri 50Hz in me zanima v čem je razlika med podatkoma:
http://www.conrad.si/Dioda-SEMIKRONR-Semikron-P-1000-B-Vrsta-ohisja-S-8-x-7,5-mmI%28F%29%28AV%29-10-A--U-rrm-%28V%29-100-V.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=160071&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Edioda+100a%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fc2deee29101a442deb3adc0876a2921f%2Fp1%7D%7Bmd5%2F9172bfc239ee03b9e268a07e70b966bd%2Fmd5%7D
Hvala, lep pozdrav!
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle sem nekaj našel v datasheet-u in gre očitno za max. tokovni sunek pri 400A? Se motim?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160071-da-01-en-DIODE_SEMIKRON_P_1000_B.pdf
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkih proizvajalca je to dioda, ki prenese trajni tok 10 A. 1 polperiodo 50 Hz pa prenese impulz 400 A.
Če načrtuješ vezje bi jaz za takšno diodo vzel največ 7A trajnega toka in 200 A vršnega toka. (pazi pri varovalkah!). Nekaj 10 000 mi F kondenzatorjev ti zna pri vklopu potegniti ohoho velike tokove. Nekaj 10 m Omega upor pa lahko dela čudeže.
Še primer:
Toroid trafo, 2x 6800 mi F 63 V. Izhod 50 V 6 A. "Kuri" varovalko na primarju (6,3 A T) kot za šalo. Pri prvem vklopu! Potem pa normalno deluje (če sem varovalko zamenjal "takoj".
Po "domače" sem rešil problem z relejem, ki je kratko vezal upor (~5 ohm) med usmerniškim mostičem in kondenzatorjema, ko je napetost na kondenzatorjih narastla na ~ 40 V. Pa še mehki vklop ojačevalnika sem pridobil Dancing . Ni več pokalo pri vklopu.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ne načrtujem vezja temveč izdelavo visokotokovnega gretza, ki bi ga uporabil za vsaj 100A konstantnega toka, zaželeno je pa 400A. Vem, da taka dioda ob tem seveda ne pride v poštev, diode s takim konstantnim tokom pa so verjetno kar drage... Napetost mi ni tako pomembna, do 12V bi bilo čisto v redu, samo ogromno toka mora zdržat. Kakšna ideja?
Hvala, lp
Drejcek
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Blagovica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj.
Drugače pa imajo pri IC elektroniki P6KE100ARL DO-15, ki bi morala po datasheetu prenest 100A. Na spletni strani imajo še eno diodo, ki naj bi prenesla 170A ampak je cena 100€.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drejček biksaš ga.
Supresor diode ne zdržijo trajno 100A kvečjemu par 10us.
Za velike tokove poglej kakšne DOO100 / DOO150
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
4 x 0,7V x 100A = 280W toplotne energije. To je že kar konkretna pečica. Samo nikar ne reci, da to rabiš za kak grelec, ki bi delal tudi na izmenično napetost ...
Take usmernike dobiš v polnilcih za baterije od vikičarjev. Malo pokliči ponudnike.
Če namesto diod uporabiš tiristorje, bo gretja pol manj, saj imajo pol manjši padec napetosti, kot diode. Prihranjenih 140W lahko korisneje uporabiš drugje.
LP, Igor
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš diodo v stilu, kot ga prilagam. Vse kar je s klasičnimi mm nožicami za na vezje je za ta namen prešibko.
 Velikost datoteke:  32.62 KB
Drejcek
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Blagovica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag hvala za opozorilo. Sem bil prehiter in nisem preveril sploh celega datasheeta.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ene iz varilnega aparata (industrijskega). Če te zanima, bom pogledal, tok je pa mislim da 400A.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala vsem za informacije, malo sem še gledal in našel tole, kaj pravite?
http://si.farnell.com/vishay-general-semiconductor/vs-vskd91-16/dual-diode-module-100a-1600v/dp/1714620
@žrepko
Za enkrat hvala za ponudbo, trenutno sploh ne vem ali bi se zadeva splačala ali ne..
Zadevo bi pa rabil za napajanje požrešnih zadev na 12V doma, ker pač nimam takega akumulatorja in še non-stop bi ga bilo potrebno polniti. Če koga zanima za kaj dejansko rabim, lahko povem, da bi šlo za napajanje avto ojačevalca in, ker zadeva deluje le na 12V bi bilo to potrebno rešiti. Za enkrat avto ojačevalca še nimam, ker uporabljam za te namene neprimeren dvoranski (100V) ojačevalnik, ki pa se zaradi nizke upornosti nizkotonca hitro segreje in bi ga rad nadomestil z zato namenjenim ojačevalcem. Vsaka ideja, ki bi me prišla ceneje je seveda dobrodošla Wink
Uptime: 500 dni
