Dimer - zatemnitev žarnic (klasična, varčna, Led)
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 2:50 pm    Naslov sporočila:  Dimer - zatemnitev žarnic (klasična, varčna, Led) Odgovori s citatom
Zdravo
Mi kdo ve povedat v čem se razlikujejo tako imenovani dimmerji za:
1. klasično žarnico
2. Varčno žarnico
3. Led žarnico
Hvala
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme, TEM Čatež ima to v enem stikalu. http://www.touch.si/
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varčno in LED ne boš zatemnjeval, če ni narejena za to. Imajo namreč switcherje notri, ki delujejo od 100 do 260V nekje.
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej te led žarnice naj bi bile primerne za dimanje.
Pravijo pa da naj bi potreboval posebne dimerje.
zato me pa mal zanima v čem je razlika
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v tem, da varčne ter led žarnice imajo v sebi neko elektroniko, ki jih krmili. Dimmer za navadne žarnice pa deluje tako, da zakasni odpiranje omrežne napetosti (sem se mogoče slabo izrazil, ampak poglej tukaj , boš tako lahko bolje razumel).
Če bi tak dimmer priklopili na varčno ali led žarnico, bi s tem samo uničeval elektroniko teh žarnic.
če sem narobe napisal ne me linčat, ampak me popravite!
Failure is always an option.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Twisted Evil Razlika je predvsem v ceni regulacije. In sicer najdražje je dimanje varčnih žarnic. In sicer je dražje za dvomestni faktor.
Dimanje LEDic je ponavadi drugo po ceni. Je pa kar primerljivo klasičnim, če so Kitajci naredili regulacijo.
Klasične žarnice pa se dimajo najceneje. Twisted Evil
Principi:
- za varčne ga, po pravici povedano, ne poznam
- LEDice se dimajo običajno s PWM regulacijo s hkratno omejitvijo toka (običajno) ali pa malce energetsko potratneje samo z omejitvijo toka z uporom
-klasične se običajno regulirajo z omejevanjem dolžine napetostnega vala izmenične napetosti, ki se jo prepusti do žarnice. Po domače, namesto da cel napetostni val spustiš nanjo, ga na začetku odrežeš in tako pride na žarnico nepopolna-manjkajoča napetost. - Poglej kornjačev link. Drugi, dražji način pa bi bil z zmanjšanjem napetosti z recimo variakom.
Tista stvar, ki ima poleg sebe elektroniko (varčna žarnica in LEDica), mora imeti to elektroniko prirejeno za dimanje. Drugače se pravzaprav ne da.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teli od TEM se hvalijo, da so prvi na svetu z dimmerjem, ki zna dimmat tudi take, ki niso dimmable.
A je v teoriji mogoče sploh dimmat recimo switcherje? Kaj se zgodi, če jim zmanjšaš tok na vhodu?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od switcherja... klasičen, ki regulira napetost na izhodu bo veselo ignoriral napetost na vhodu (do neke napetosti bo delal, nato pa ckrnil). Po drugi strani se pa recimo 12V 105VA switcherji za halogenske žarnice se komot dimajo (to tudi piše na njih).
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcherji za halogenke so tudi drugače narejeni, saj se pri bremenih, manjših od min. navedenega (ponavadi reda 10W-20W) čudno obnašajo...
Sicer pa sem jaz poskusil navadno 230V LED (kitajsko), ki ima neke sorte switcher dimati in zelo dolgo sveti, kot da ni nič, nakar začne neenakomerno utripati. Nič kaj dosti drugače ni s tistimi, ki imajo notri samo kondenzator, diodo in kak upor.
Enkrat sem v hofru nabavil neko varčno žarnico, na kateri piše "dimmable" (nič o tem, KAKO ali s čim), pa je z navadnim dimerjem ne morem zatemnjevati. Očitno bi rabil namenskega.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:  Re: Dimer - zatemnitev žarnic (klasična, varčna, Led) Odgovori s citatom
Misek je napisal/a:
Zdravo
1. klasično žarnico
2. Varčno žarnico
3. Led žarnico
Hvala
Moje izkušnje so sledeče:
V ikeji imajo dimmer ki se imenije DIMMA.
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/40067965/.
Sem ga kupil in odprl. Notri je klasična triak regulacija.
S tem dimmerjem sem potem reguliral:
1.) klasicne zarnice
2.) posebne varčne žarnice. Če spet vzamem Ikejo kot vir:
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30149453/
VARČNA zarnica, ki se lahko regulira.
2.) Led zarnica
Podobno kot pri varčni ima na voljo ikeja LED zarnico.
Povdaril bi, da je modelov takih zarnic pri ikejo zelo malo.
Samo nekaj.
Seveda pa potem take zarnice uporabimo z katerikolim triac regulatorjem.
KrEn
Vasakhan
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:  Flourescenta svetila Odgovori s citatom
Kaj pa flourescentke, ali se jih da dimmat?
“Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.”
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dostilet nazaj je bil v elektorju načrt za dimmer fluo cevi. Uporabili so nek frekvenčni regulator, frekvenca pa je bila se mi zdi ranga 30-50 kHz.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Flourescenta svetila Odgovori s citatom
Vasakhan je napisal/a:
Ja, seveda se da, vendar je cena tista, ki bo tvojo željo omejevala.
Lahko uporabiš "pametne dušilke" od H*elvarja, O*srama, T*ridonica, ali pa še od koga drugega. Imaš izbiro tako digitalne regulacije, kot analogne ( 0-10V).
Regulacija je možna ročno, za vsako svetilko posebej, ali pa računalniško, za vse svetila v objektu, glede na zunanjo svetlobo. Regulacija gre nekako od 10% do 100% svetilnosti. Še kaj ni razumljivo?
Lp 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, imam neko tako zadevo, ki ima dva priklopa. Na eni strani je 230V AC, na drugi pa 10V DC. Je to tista analogna zadeva, ki jo omenjaš? Kaj potem to samo potenciometer gor vežem za regulacijo 10V DC ali kako?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2013 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vasakhan
Pri dušilkah z regulacijskim vhodom 0-10V lahko svetilnost reguliraš na 2 načina:
1. na pina vežeš potenciometer, če se ne motim je v navodilih predlagan 10K lin.
2. narediš majhen regulator (npr. LM317) in z njim nastavljaš izhodno napetost, ki jo napelješ do analognega vhoda v dušilko. To ti omogoča krmiljenje grupe svetilk.
