Ali je možno direktno polniti kondenzatorje zaporedno?
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:46 am    Naslov sporočila:  Ali je možno direktno polniti kondenzatorje zaporedno? Odgovori s citatom
Imam eno preprosto vprašanje. Zanima me, če imam naprimer 10 kondenzatorjev z max. napetostjo 10V, jaz pa hočem dobiti 100V... In kakor sem delal do sedaj, je bilo tako, da sem napolnil vsakega posebej na 10V in jih šele potem povezal zaporedno. Zdaj pa malo gledam posnetke na youtubu, kjer jih polnijo na max. skupno napetost, ko so že povezani. In me zanima ali je to sploh varno oz. ali je normalno (ali ne škodi kondenzatorjem)? Se pravi, da bi namesto, da vsakega posebej napolnim na 10V in jih povežem, polnil vse skupaj, kot enega, le da na 100V?
Hvala za odgovor, lp
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če imaš vse kondenzatorje popolnoma enake, bi načeloma šlo. Seveda pa bi priporočal, da je nazivna napetost kondija v tem primeru vsaj 2x višja, npr 25V. Kajti če si preveč na meji, se lahko na katerem kondenzatorju zaradi malih razlik med njimi pojavi višja napetost in bo spustil dušo. Za njim pa še vsi ostali, ker bodo takoj preobremenjeni.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enako razporeditev napetosti na posameznih kond., jih lahko prepričaš z vezavo upora vzporedno vsakem kond.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali še bolje od upora je uporaba zener diod ali transzorbov.
Na vsak kondenzator daš na primer po eno zener diodo. Le ta preprečuje da bi se napetost na posameznem kondenzatorju zvišala od njene deklarirane napetosti.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim boš pa omejil tok skozi zenerce?
tesla95-da še jaz nekaj vprašam:a veš zračunat kapacitivnost 10 zaporedno vezanih kondenzatorjev z isto kapacitivnostjo?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Vsekakor...
Osnovna formula:
C=C1*C2/C1+C2
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tesla95 je napisal/a:
C=C1*C2/C1+C2
To je samo za dva imaš jih pa 10. Mr. Green
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
C=C1*C2/C1+C2
10 sem jih dal samo kot primer Smile Pa tudi, če bi jih imel 10 bi preprosto uporabil software za izračun Mr. Green
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi ga pa dobil?
Pa še:govoriš tako na splošno da ne razumem-je isto če povežeš 10 keramičnih 10nF ali 10 elkotov 1000uF?
Sicer pa imaš zanimiva vprašanja Boo hoo!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C=C1*C2/C1+C2
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Dobra !
1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/C10
Pa ti veš, kako se porazdelijo napetosti na zaporedno vezanih kondenzatorjih, v odvisnosti od njihove kapacitivnosti?
Elkoti imajo tudi 20% tolerance.
Namig: Formula je nadvse podobna formuli za izračun tokov skozi vzporedno vezane upore, samo črke so druge.
Obe strani enačbe (vsak člen posebej) pomnožiš s faktorjem (C * U), pa dobiš posamezne napetosti. C je skupna kapacitivnost, U pa skupna napetost.
LP, Igor
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kje bi ga pa dobil?
"Kje bi ga pa dobil?"
Saj ga že imam (electronic assistant) in računa še marsikaj drugega, upore, kondenzatorje, vzporedno - zaporedno, energijo in še veliko več..
Kar priročen program.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bog pomagi. d'oh!
ce so enaki, das vrednost enega deljeno 10.
ce so vzporedno vezani, pomnozis z deset.
ravno obratno kot pri uporih - zaporedno sestevas (ali mnozis s stevilom uporov, ce so enaki), vzporedno delis.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.04
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
bog pomagi. d'oh!
Ja, če so enaki to že drži, drugače pa...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa potem sprašuješ če ga že imaš?
Pa igo ti je dobro napisal Exclamation
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
bog pomagi. d'oh!
Tudi drži. Na manjšem kondenzatorju bo napetost višja in obratno.
Če bi, kar je zate izgleda "znanstvena fantastika" vprašal strica Goo... bi hitro izvedel, da je 1 F kondenzator, KI PRI TOKU 1 A KI TRAJA 1 s IMA 1 V NAPETOSTI. VSE OSTALO JE OSNOVNOŠOLSKA MATEMATIKA.
Sem se že nekajkrat vprašal za kaj ti odgovarjam?
Sem butelj jaz ali ti?
Vprašuješ, to kar bi otroci v vrtcu lahko razmislili.
PS. In kateri normalni bo vezal 10 kondenzatorjev zaporedno?
Ups. drugo pa je. Vzemi 10 kondenzatorjev in vsakega nabij na xx V. Veži zaporedno! Kaj dobiš? Veži vsporedno. Kaj dobiš?
Fant! Manjka ti logika, ko boš to dojel bo boljše.
Ti pa postavljaš vprašanja v smislu " napetost toka = 50 Hz - je rekel "herr" Ohm".
Sem ti že ponudil pomoč. Pri tebi doma. Pa?
Pa zakaj bi se še ukvarjal s teboj?
In požare povzročijo kratki stiki a ne?
Uptime: 498 dni
