Popay Član
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.52 Kraj: Piškovc
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:24 am Naslov sporočila: Motnje na TV |
Pozdravljeni na lcd tv mi ob vsakem vklopu kateregakoli stikala v hiši ali naprave zakocka TV, imam zunanjo anteno z ojačevajcem pregledal sem že vse spoje in nisem našel napake.Ali je možno da motnje prihajajo po el istalaciji?Kaj storiti?
Hvala za odgovor.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.59 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:32 am Naslov sporočila: |
Pa so motnje samo pri sprejemu tv programa preko antene? Mogoče nimaš kakšnega dobrega stika na opletu kabla ali pa ojačevalec motnje pobira.
Popay Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Motnje so samo na lcd-ju, na CRT tv preko dvb-t pa ne.Če ojačevalec pobira motnje je sploh možna rešitev?Vse spoje sem že pregledal in ni nič bolje.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 2:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšen ojačevalec pa imaš.
Pri teh ojačevalnikih sem vedno zelo skeptičen, na trgu obstaja vse živo, ampak resnično redki ustrezajo "mojim" standardom. Pa to v bistvu niti ni veliko. Za sprejem digitalnih programov je običajno dovolj nekje 15 dB ojačanja in pa ojačal bi naj le tisto, kar je potrebno. Se pravi samo UHF področje 470 MHz - 862 MHz.
Vse, kar je več od tega, le poveča nevarnost, da ti pobira vse motnje iz okolice.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Popay Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 4:01 pm Naslov sporočila: |
Prilagam dve slike.
844.36 KB |
2 krat |
1014.02 KB |
3 krat |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Vse, kar je več od tega, le poveča nevarnost, da ti pobira vse motnje iz okolice. |
...tako je, vsak ojacevalec poleg signala ojaca tudi motnje.
Ce je gain previsok, izgubis na "razlocnosti" signala - tudi pri zvocnikih clip tistim s posluhom ni vsec.
Ampak po moje ni problem v ojacevalcu, glede na to da ima CRT normalno sliko.
Ce imas trifazni sistem, poskusi s podaljski priklopit LCD na tisto vticnico, na katero imas drugace priklopljen CRT in DVBT. In preklapljaj stikala, ob katerih se ti pojavijo motnje.
Tudi meni monitor vcasih utripne ko vklopim luci v dnevni sobi (2 para - skupaj 8 varcnih zarnic po 9 W, preko relejev) ali kuhinji (stiri luci na liniji - prav tako 8 zarnic), vcasih celo ko se prizge luc na hodniku (luc s senzorjem, varcna zarnica, 13 W). Ko se prizge kaksno "mastno", a uporovno breme - npr kalorifer, tega pojava ni. Se ne vem zakaj je temu tako, in se tudi ne sekiram. Lahko da je tisti kitajski switcher ki ga napaja toliko obcutljiv na napetostne konice - bolje receno konicke.
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
ja velikokrat so krivi podalški 230v z tlivkami v stikalu
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Popay Član
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 11:14 am Naslov sporočila: |
Motnje res pobira ojačevalec, sem priklopil anteno mimo njega in ni motenj.Morda je rešitev v tem da ojačevalec prestavim še bljižje anteni sedaj ga imam vsosedni sobi?
Morda je kaj narobe z ojačevalcem?
Podaljšek nima tljivke.Tudi priklop TV na utičnico kjer je priklopljen CRT ni nič bolje.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: |
Pravilo 1.!
Ojačevalnik čim bližje anteni!
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
bojans Član
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:08 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje.
Ste opazili, da od kar imamo digital in HD in sploh in oh kvaliteto?? Ton in slika večkrat nista sinhronizirana. V časih, včasih tudi "snežene" slike to ni bilo vprašanje. Je delovalo ali pa ne. Danes pa slika kristalna, ton pa ni sinhron. Uporabljam pa Philips PF32 model, priključen na Štepanjskem naselju; kabelska TV.
Še kdo opaža to?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1903 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: |
Pa kolikokrat zakocka - signala dovolj in zakocka tudi pri sosedih
Pa EPG tudi deluje bolj na "pomije" pozno zvečer.
Pa "Ni signala" na vseh (9.)programih, ko odleti oddajnik.
V času analogne si gledal POP-TV, ko je odletel RTVjev
Pa tudi kvaliteta slike je od začetka ZELO upadla saj kar tlačijo nove programe v MUX-A.
In ker ima en MUX določeno skupno pasovno širino za vse programe, ki oddajajo v njemu je potrebno signal še bolj stiskati, kar pa vsi vemo kaj pomeni
Na spodnjemu linku si lahko pogledate koliko porabi vsak program:
http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-a-transport-stream-analysis
Informativno koliko porabi IP-TV:
MPEG4: 2-3,5Mbit (Siol večina in T-2 pri zelo oddaljenih)
MPEG2: 5-8,5Mbit (T-2)
HDTV : 11-19Mbit (T-2 HD programi)
_________________ LP Robert |
japek Član
Objavljeno: Sob Mar 02, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Samo toliko. Pri ojačevalcu mi tri stvari niso všeč.
1. 27dB je v bistvu veliko ojačanja, dobro da so vsaj trije tranzistorji, tako da niso ravno na špici delovanja.
2. Frekvenčno področje, od 47 MHz, pa če je to napisano, se velik del ojačanja začne še pod 30 MHz je v bistvu nepotrebno, dovolj bi bilo od 470 MHz.
3. Ojačevalnik ima dva vhoda, kar pomeni, da ima prvo nek združilnik signalov, ki prinese najprej nekaj izgub v signal, potem pa silno ojačanje. To tudi ni ravno najboljše.
Če imaš dober sprejem brez ojačevalca, ga izloči. To bi bilo še najboljše.
Popay Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:39 am Naslov sporočila: |
Ojačevalec sem prestavil blizu anteni in motne so še vedno,čeprav morda za spoznanje manj.Ojačevalec rabim ker imam priklopljena dva TV-ja in tudi HRT-ja potem ni.Ali na drugi priklop na ojač. lahko priključim še eno anteno?
Ali je moč napajalnika pomembna?,Jaz imam napajanje iz sobne antene ne vam pa koliko je moči.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 12:24 pm Naslov sporočila: |
Poskusi zamenjati napajalnik. Načeloma tak ojačevalnik ne vleče veliko, ranga 50mA...si pomeril, če je res 12V na kablu? mogoče je napajalnik preslab in napetost pade...
matejm Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 13:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Probi med ojačevalcem in LCD TV vstaviti galvansko ločilko (Tratec TRIS-102A)
Uptime: 485 dni
